Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Подключение Sirius-48 к ТВ
  1. #21
    Орёл
    Вот и прошу правильный тест памяти, который мне попался говорит, что все у меня ок. А прошивку пока не могу проверить. К программатору доступ только после выходных получу. Есть спек с нормальной прошивкой, но там 2 ПЗУ, а в этом одна. Есть в природе схемка переходника, что бы 2 маленьких ПЗУ вместо 1 большой поставить?
  2. #22
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Ну у меня к сожалению кроме Test-пзу больше ничего нету. А ПЗУ-ха как я понимаю у тебя 27128 стоит? Так вот проще в неё залить нормальную прошивку, чем с "переходниками" мучаться. Хотя реально поставить и две, но придется собирать доп. схемку для выбора нужной ПЗУ...
    Spectrum жив!!!
  3. #23
    Орёл
    27128 стоит, да. Прошить то проще, но только после выходных, нету дома программатора
  4. #24
    Украина, Харьков
    Хм, похоже память таки пора менять, мою Погуглил на тему, нашел дневник CityAceE по разработке эмулятора: http://abzac.retropc.ru/content?id=397. Ошибочка вышла. Кстати, проц не обязательно было выдирать в такой ситуации, достаточно было бы на BUSRQ завести GND, а второй Z80 параллельно подключить, например напаяв всеми ногами сверху, но это так, отступление от темы.
    Боюсь в очередной раз ошибится, но проблема может вызываться в частности еще и длительностью сигнала INT. А это уже завязка на схемотехнику компа, о котором All ничего не знает. Я подобное поведение наблюдал на "Ленинград-2" - журнал "ZX Power 2" наотрез отказывался запускаться на машине, вис после загрузки - машинный код расчитанный на выполнение в течении одного фрейма (1/50 с) не успевал отработать.
    Насчет прошивки лично я очень сомневаюсь. В принципе проверить не сложно. Насколько я понимаю портирование программ идет через PC? Скорее всего посредством звуковой карты. Если это так, то я бы заставил Спектрум скинуть дамп ПЗУ "на ленту" через команду SAVE "ROM" CODE 0,16384 и потом "скормить" прошивку любому эмулятору. Если игра в эмуле не пойдет, тогда и перешивать. Хотя я в целесообразности этого очень сомневаюсь. Кстати, неплохо было бы образ ПЗУ скинуть на форум, если несложно.
  5. #25
    Орёл
    Да почти так, сначала tape2wav, потом Winampом в mp3 и гружу с mp3 плеера.
    Это я сделаю, получится я так понимаю WAV, что мне с ним делать?
    Перешить надо обязательно, набирать после каждого ресета poke 23609,0 надоедает, да и вообще меня с детсва приучили, что любые левые прошивки это не очень хорошо. ПЗУ выложу, никаких проблем. Могу так же сфотать или попытаться отсканить палту, если это кому-нибудь интересно
  6. #26
    Орёл
    В общем с Batty я лажанулся конкретно. Опробывал ее на пентагоне и тот же косяк. Оказалось Winamp при конверте wav - mp3 даже на максимальных настройках портит некоторые игры, некоторые tape load error пишут, большинство нормально грузятся, а эта вот так хитро. С wav файла все заработало.
    Как и обещал, слил прошивку с этого клона.
    • Тип файла: zip Sirius.zip (12.3 Кб, Просмотров: 263)
  7. #27
    Украина, Харьков
    Можно ли в хорошем разрешении сделать фото (или скан) платы с обеих сторон?
  8. #28
    Орёл
    Сканер есть, фотик есть, оформлю на выходных.
  9. #29
    Абакан
    У меня есть и паспорт и схема его плюс еще монтажки.
    Могу попробовать отсканировать
    Куда выложить или куда отправить - е-майл?
    Последний раз редактировалось GrifonLeo; 27.02.2009 в 09:40.
  10. #30
    Украина, Харьков
    В зависимости от объема, во вложении на форуме, либо на zxpk.untergrund.net, или сразу в двух местах. Если не получится, то можно на файлобменниках, имхо, предпочтительнее narod.ru/disk и ifolder.
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  3. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  4. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
