Страница 32 из 80 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #311
    Минск
    Согласен.Если бэйсик-так 48-го хватает вполне, все равно все кодят в асме.
    но тут по форуму проскакивало, что некоторые проги или игры юзают 128-й как какие то там константы, хотелось бы максимальной совместимости с софтом. например Диззи который грузился при 48к варианте, а при 128к че то непошел, вот такие пироги выходят
    Последний раз редактировалось aniSKY; 08.01.2009 в 01:06.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  2. #312
    Минск
    запустил ТЕСТ128, выдало следующее:
    что это означает? и может есть у кого какя нить пояснялка по этой проге?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  3. #313
    S.Pb
    здесь описание: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=110781&postcount=8
  4. #314
    Минск
    правильно ли я понимаю, что в спеках с раздельными полями памяти на динамике, наращивание до 128к происходит заменой старых 16к РУшеек на 64 к. таким образом получается 64к тормозной памяти и 64к нетормозной? из этого следует что путем замены только одних 64к рушек на 128к ничего не выйдет? в случае СПЕССИ2007 имеем 2х32к память, и довести его до 128к возможно только при замене ОЗУ на 2х64к, а не 32к+128к, как пытаюсь я сейчас?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 09.01.2009 в 21:14.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  5. #315
    Минск
    По-моему можно и так как ты пытаешься... только в 32К-ах должны быть 2 страницы экранов (5 и 7 если не ошибаюсь). На динамике имхо делали по 64 из-за того, что ру6-однобитные.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  6. #316
    Минск
    смотрел я тут ( http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...0.9C-128.C2.BB)
    там было описано как расширять спек с двумя полями памяти, но на динамике.
    вопрос следующий: можно ли все это провернуть подмешивая сигналы выборки кристалов? точнее поймет ли это ПЛИСина, учитывая, что вся основная логика в ней?
    З.Ы. если все прокатит, то как расширять до 256к (на каком порте все висит), просто на руках имею 2х128к статики и если все в норме то хочу использовать их на всю?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #316
  8. #317
    Минск
    я пока свои изыскания и попытки притормозил - слаб в теории.
    возникли вопросы. покурив над схемами расширения спеков с раздельными полями пришел к выводам - надо подменять сигналы выборки кристалов мксхем памяти, причем у обоих. и тут возник вопрос - как отреагирует ЦПЛДшка на все эти подмены? получается, при обращении ЦПУ к соотв сегменту памяти, сигнал выборки стучится к мксеме видеоОЗУ, но если, в то же время, идет вывод изображения на ТВ, то приоритет отдается второму, а как тогда должен реагировать ЦПУ? WAIT чтоли?
    итог всех этих изощрений видится следующий - на оригинальных платах нужно резать дорожки и химичить двухэтажные надстройки, добавлять мелкую логику на второй этаж (а если все можно впихнуть в какой нить ГАЛ - просто красота), чем мы добавим глюки и нестабильность, либо переразвести плату заново учитывая все доработки (тут уже лучше пересмотреть еще и прошивки ЦПЛД, АВР и ПЗУ). но все это при условии успешной реализации.
    вот такие мысли
    для форумчан из РБ - есть две платы SPECCCY2007(v1.03) изготовленые на заводе. платы хорошего качества, на них собирал я и Zloy. нареканий не имеем . может кому еще надо?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 20.01.2009 в 23:35.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  9. #318
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Так кардинально "курочить" плату наверное не стоит, но вот освободить два LE для дальнейших программных доработок довольно просто.
    Дело в том, что выходы BB, BR и BG логически эквивалентны, но формирование каждого из них требует отдельного LE.
    По сути это сигнал яркости. Можно оставить один из них, обозначив например Y, и сформировать сигналы BB, BR и BG снаружи CPLD, поставив 3 диода перед резисторами R5, R6 и R7 (катодами к Y).
    Номиналы резисторов придется немного уменьшить, подобрав соотношение яркостей.
    Для расширения до 128 Кб этого маловато, но для начала позволит завести в CPLD сигналы VA14 и SCREEN
    для управления страницами ВидеоRAM.
    Последний раз редактировалось caro; 21.01.2009 в 12:56.
  10. #319
    Минск
    идея замены выходов BB, BR и BG на один Y меня тоже посищала, но так как в написании чего либо для ЦПЛД нет знаний, на этом мысль и закончилась )
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  11. #320
    190
    121 сообщений
    В ПЛМке итак места нет, нужно другую логику снаружи делать или в серию с 44 и меньше проводами пробовать запихать. Все проясниться когда готовая схема будет.
