Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Методика реставрации дискет 5.25 ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Методика реставрации дискет 5.25 на реале ZX ?
    Столкнулся с проблемой реставрации дискеты 5.25 с нужной мне программой демкой записанной за 82 треком.
    Дискета писалась под завязку на реале в году этак 1995-96. Вначале диска я все считал с горем пополам. В конце диска осталась программа под названием BEST, думаю, что это дема. Но она ни в какую не хочет читаться и ресториться.
    В этой теме хотелоссь бы узнать и вспомнить о методиках ресториния дисков программами:
    DCU 8.05
    ADS 2.1
    RDS
    и другми.
    Например программа Corrector 2 что делает ?
    или программа Exgumator ?
    Хотелось бы узнать наиболее проффесиональную программу для ресториния дискет и почему (реальные аргументы).
    Хотелось узнать есть ли такая программа ресторщик, в которой я могу задать какой конкретный трек мне надо отресторить, чтоб не гонять всю дискету, пока она не дойдет до 83 трека. (тут разобрался сам потом расскажу, как сделать это в ADS)
    Еще сколько максимально треков можно было отфармотировать дискету ?
    Еще что Вы делаете для рестоврации дисков ?
    Я например:
    -чистящий диск применяю со спиртом перед реставрацией для дисковода.
    - открываю, закрываю задвижку дисковода во время работы ретри ресторщика,
    - двигаю дискету, когда она затыкается на битом секторе с целью прочесть битый сектор.
    Может еще есть методики ?
    А чем отличается реставрация в турбо режиме и не турбо режиме ?
    Последний раз редактировалось AAA; 13.01.2009 в 22:50.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    От себя могу порекомендовать программу FUT. Я всегда ею пользовался для реставрации дисков. На сколько я помню, она может ресторить заданный диапазон треков, заданные файлы, а также только проблемные треки, которые были выявлены при предварительной проверке.
    С уважением, Станислав.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я тоже футом. Самая надежная. Методики тока как ты сказал.
    Corrector 2 по-моему правит длины файлов в каталоге. Exgumator по-моему файлы то ли аласма, то ли еще кого с дисков с убитым оглавлением вытаскивает.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 14.01.2009 в 05:33.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    12
    FUT
    Да, я тоже такой пользовался. Она по-моему такая же, как DCU, в алгоритмическом плане, но лучше в плане интерфейса.
    Все что помню из алгоритма восстановления:
    1. Считывает сектор, если не читается, делает повтор и так ннное кол-во раз, пока не прочтётся, при этом, по-моему, еще и как-то управляет процессом позиционирования головки.
    2. После прочтения форматит сектор и пишет из памяти считанное назад.
    3. Позволяет игнорировать некоторые сектора, то есть ты можешь пропустить ошибку, утила просто отформотит сектор. Если таких ошибок немного, то может прокатить, так как вполне возможно, что это придется не на код демки, а на графику, тогда она будет работать, просто какие-то картинки подпортятся. И ты хотя бы сможешь увидеть, что там за демка. Но делать это надо в крайнем случае, когда ты уже совсем отчаешься исцелить дискету полностью, так как если ты попадешь в код, то дема может просто уйти в ребут после загрузки...
    Почитай книгу Родионова "ТЫР-ДОС для пользователей и программистов" там в конце есть описание утилит, DCU - написал Родионов, поэтому в разных книжках по ТЫР-ДОСУ он про нее любил измышлять.
    Добавлено через 4 минуты
    ААА, попробуй открыть файл программой АDM, это дебагер, так ты увидишь что это за программа, справа там в символьной форме всё и текст будет читаться на английском. Этот дебагер грузит по секторам, так ты увидишь что там и в каком месте начинает глючить... Если в символьной форме в этом месте будут одинаковые байты - значит это графика и это сектор можно будет отформатировать.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.01.2009 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Форматировать можно только дорожку целиком. Именно это она и делает. Но при этом ещё и проверяет, как отформатировалось. Если какие-то сектора по-прежнему битые, то программа сдвигает все сектора на какое-то количество байт и пробует снова. В итоге, есть вероятность, что битое место кажется в межсекторном пространстве и дорожка будет полностью рабочей. DCU, естественно, так не умеет....
    17 сообщений
    При востановлении дискет коммандой Ignore я не пользуюсь, т.к., боюсь. А вот коммандой Skip пользуюсь, т.к., думаю она не вредит, а пропускает.
    г. Черкассы, Украина
    1,695
    462 сообщений
    А чем вам RDS не нравится?.. Имхо, ОТЛИЧНЕЙШАЯ вещь! Она тоже, вроде как, умеет делать все вышеперечисленное. И интерфейс там - СУПЕР!
    А дискету можно отформатировать на 82-84 трека, в зависимости от дисковода. Только ЗАЧЕМ это делать? Заведомо, дисковод хуже читает в конце, нежели в начале...
    Ave ZX!
    Khimki
    15 сообщений
    Например для взломанного ZX-FORMATa №3. Если хочешь, чтобы было приложение полностью целое, 2544 секторов не хватает.
    Добавлено через 32 секунды
    Это точно.
    Последний раз редактировалось Rindex; 14.01.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Саранск
    247
    106 сообщений
    хз, сейчас точно не скажу, но если примерно, то там в отличии от фута он фигово восстанавливает дискеты, то есть он не проверяет, есть ошибки там после форматирования или нет, просто фигачит и всё. То есть вероятность запарывания выше намного.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Striker
    Я то ж юзаю FUT. ИМхо самая лучшая утилита. RDS не понравился как уже упоминалось обработкой ошибок. А есть ещё неплохая утилита Free Format.
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. Помогите с прочтением дискет
    от music-man в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2007, 20:06
  3. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
  4. Методика снятия скриншотов
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Ответов: 20
    Последнее: 29.07.2005, 11:18
