Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Скроллер окошка текста фреймовый
    triebkraft
    Question look this
    нет - я не проверял - снапшот просто нашел непонятно откуда-то =)
    видимо проблема с разными версиями сиджасма - я пользуюсь последней stable - ибо лучшее враг хорошего.
    вот тока что скомпилил - сиджасм тоже в комплекте - потом стеру (чтобы не засорять место на форуме).
    не представляю какие ошибки там могут быть... я aprisobal'а в том году пару месяцев мучал - пока все ошибки не пропали (кроме глюка с 48 снапшотом) - а потом уже не менял компилятор...
    или как вариант - я же написал что обвязка кривая - может банки щелкаются некорректно - а твоему эмулятору это не нравится... там годето в #7ffd вроде 0 кидается в одном месте.
    Последний раз редактировалось psndcj; 14.01.2009 в 22:40.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Реально баг в последней версии... Почему-то после ассемблирования в снапшоте врублена 7 страничка... Жесть.
    Спасибо, пойду наворачивать чего-нить
    Добавлено через 3 минуты
    Эмулятор у нас с тобой один и тот же
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 14.01.2009 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    cj, а у тебя там ошибки в расчетах никакой нету? А то что-то при изменении ширины по x больше 24 скроллер вниз сползает.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    triebkraft
    Question в смысле?
    вот щас скомпилировал под разные ширины - как меньше, так и больше - окно стоит на месте - высота тоже не плавает. или ты о том, что спрайт текста больше становится и выкидка? дык там размер спрайта рассчитывается [size_x * font_hgt * кол-во строк текста], размер кода выкидки тоже от ширины зависит - то есть чем больше ширина, тем больше спрайт. для большого окна и большого текста данный скролл не подойдет, надо делать как в megaball - переставление стека и работу с банками (либо допечатывание в реалтайме).
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну да, я об этом... Блин, слушай, надо чего-то придумать, а то считай текста на 2 страницы, а места уже нет в памяти. Спрайт тупо мега-здоровый получается и места нету нифига.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 15.01.2009 в 13:21.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    triebkraft
    ну полноценный скролл пишется не за час как этот =)
    в мегабалле - спрайт генерится в банки - занимает 14 почти экранов по практически 2/3 экрана - порядка 60К (4 банки)
    код практически такой же как и в моем сорце, только рисуется все на #4000, и в каждой строке выкидки добавляется вначале 5 нулей.
    перед выкидкой устанавливается нужная банка и нужный адрес дял стека, в BC заносится #7FFFD, в A - следующей банки.
    рассчитывается когда происходит переполнение и там выставляется код LD SP,xxxx: OUT (C),A.
    после вывода экрана этот код затирается
    воть
    в принципе это не сложно сделать - особенно если не мучаться с изменением размеров, а сразу писать под нужное окно.
    ну и совет - в таких скроллах через раскранченный спрайт - обычно шрифт делают по высоте меньше 8, чтобы больше текста влазило, ибо при ширине текста в 32 знакоместа в память влезет порядка 300 строк всего (384 при использовании всех банок 0,1,3,4,6,7)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А если каждую новую строчку собирать на лету и двигать спрайте вверх-вниз? Не успеет?
    Кстати хорошо пошутил, ввел font_hgt и нигде не использовал А я сижу втыкаю чож он мне высоту-то не меняет...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 15.01.2009 в 13:28.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    triebkraft
    полноценный скролл с допечатыванием гораздо сложнее по коду - успеет конечно, но я писать это не буду =) вон в Born Dead фуллскрин (практически) со цветом скроллируется.
    насчет высоты... ну она учитывается в рассчетах размера спрайта (ручками) и теоретически должна быть в генерилке спрайта.
    // тут тупо считается высота фонта равной 8
    я же сразу сказал что обвязку надо переписывать под себя =)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну и черт с ним тогда, просто мне надо всё всунуть в 48k, а это сложнее...
    Ну да, я и говорю типа пошутил хорошо. Кстати там не тока тут, там еще надо в генерилке спрайта это тоже учесть. В общем ишо раз спасибо. Как-то более понятно стало, как это вообще пишут. Места правда жрет как я не знаю чего...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    triebkraft
    под 48К - зы
    если текста много - тогда надо писать всетаки чтото более реальное- ибо если даже отказаться от IM2 - код выкидки расположить гденить в #d000, то места все равно под спрайт мало останется - при шрифте 8х6 всего 149 строк. а надо еще музыку (надо ли) и код кудато запихивать.
  1. Печать текста.
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 24.09.2015, 01:13
