Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Значит пока не стал ты заморачиваться с переделкой диспечера памяти, а сделать пока оригинал?
    Диспетчер переделать не трудно (делов-то, коммутировать пару старших адресных линий), только смысла в этом никакого нет. Если не будет диспетчера по 64к (с некоммутируемой областью f000-ffff), не будет работать ВСЁ ПО Ориона (а нового написать некому). А диспетчер по 16к (по принципу действия - аналог spectrum128, но в окне 0..3FFF) уже есть в ленинградской Z80 Card-II (которую единственно и имеет смысл внедрять если речь о варианте установки Z80). И некоторые программы (их не более 5-10% от общего числа, в-основном адаптации игр ZX) этот диспечер пользуют.
    А вот регенерация/видеовыход могут быть любыми аппаратно, но совместимыми программно (т.е. экраны и атрибуты цвета в тех же страницах памяти и адресах) - тут поле для творчества непаханное (например, чтобы сделать не две линейки ОЗУ, а одну на более емких ИМС), но это и сложнее, чем диспетчер. С Wait или без - несущественно, в Oрионе не было ни одной программы, привязанной к особенностям регенерации или видеовыхода.
    Вот, в помощь умельцам. Третьего дня прочитал ПЗУ-шку с ROM_BIOS тестом, заточенным для Z80 Card-II (проверяет 192к ОЗУ, прерывания, диспетчер 16к, порты ВВ55). В виде файла этого пока нет ни на одном Орионовском ресурсе.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.01.2009 в 16:28.
  2. #22
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Опять меня видать не поняли, ну да ладно Измененый диспечер никоем образом не повлиял на совместимость, но памяти была бы одна линейка вместо 4-х.
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я подумал что речь о страничной коммутации адресного пространства.
    Что касается одной линейки вместо N, то это - да, архиважно (как говорил один исторический персонаж ). Проблема здесь в том как организовать видеомодуль (т.к. там в каждый момент времени нужно "одновременно" выбирать данные из двух различных областей ОЗУ, чтобы получить цветность).
  4. #24
    55 сообщений
    Подключил СИММ. Матрас Ориона, полосатый, ГОСТ 1234-90
    Наблюдается мерцание нескольких пикселей. Похоже, СИММку придется менять. В общем, тест-ПЗУ покажет
    Сейчас буду опираясь на стандартную схему Ориона корректировать прошивку для стандартной Z80 Card II. Пробовать запускать буду на Z80B.
    Пока подключена одна линейка 64кб.
    Побольше конструктивных предложений, товарищи!
  5. #25
    Симферополь
    возможно дело не в симе а в реализации регенерации динамики.
    кстати для разных типов памяти регенерация может отличатся. глянь спецификации именно на SIMM.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #26
    55 сообщений
    Или просто в отсутствии блокировочных конденсаторов Дома нету... Надо искать.
    Собрал прошивку под ВМ80А. Вроде всё должно работать.
    Завтра буду "подключать" к прошивке Z80 Сard и убирать возникающие излишки.
    Дело осложняется отсутствием панелек под проц и ПЗУ... Придется в магазин выбираться.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.01.2009 в 22:30.
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Дык на плате сима они должны быть. А если плата такая как ты показал на фотке, то там парочку всего и надо то.
    Думаю посмотри лучше прошивку, возможно может что с адресацией.
  8. #28
    55 сообщений
    По умолчанию Орион-128: Реализация компьютера на ПЛИС
    На платке сима конденсаторов нет.
    В прошивке ошибок не должно быть, иначе мерцал бы весь разряд или группа адресов. А так мелькают штук пять пикселей (точек) вразброс.
    Насколько "живы" СИММки - неизвестно. До этого я их не проверял, неначем.
    Завтра на работе воткну конденсаторов, мож поможет.
    Добавлено через 7 минут
    Кстати, а что за зверь такой Орион-Z?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.01.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тебе виднее
    И возвращаясь к диспечеру. Вот табличку набросал, может натолкнет на мысль. Табличка применения спековской модели.
    Итак: H1 - сигнал коммутации(процессор/видео), в Орионе сигнал 87
    RAS - сигнал коммутации половинок адресов(старшая половинка/младшая), в Орионе это 57
    H2 - сигнал коммутации видео(видео/атрибуты), в Орионе сигнал похоже 44
    __________ H1 = 0 ______________ H1 = 1
    ______RAS =1___RAS =0______RAS =1___RAS =0
    MA0____A0______A8___________V0______H3
    MA1____A1______A9___________V1______H4
    MA2____A2______A10__________V2______H5
    MA3____A3______A11__________V3______H6
    MA4____A4______A12__________V4______H7
    MA5____A5______A13__________V5______H8
    MA6____A6______A14__________V6______120(Орион )
    MA7____A7______A15__________V7______121(Орион )
    MA8*___A16_____A17__________V8______H2
    MA9*___A18_____A19__________ 0______0
    Надеюсь мысля теперь проясняется? Сейчас могу ошибиться с расстановкой A16 и A17, A18 и A19. Вот как можно будет использовать одну линейку памяти. Конечно надо уже будет проанализировать работу буферов и регистров.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.01.2009 в 09:44.
  10. #30
    55 сообщений
    Прошло 2 часа...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
