Страница 28 из 139 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #271
    S.Pb
    Mick, а ты зачем на защёлку #7FFD опять ЛЕ1 поставил? Есть предложение сэкономить один корпус (т.е. целую микросхему) ЛИ1, для этого придётся вернуть на защёлку диод
  2. #271
  3. #272
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Она осталась свободной Сэкономить не получится, я и так вертел, перемещал вентили, чтобы лучше разводилось. Посему на схеме есть элементы с коряво перекрещивающимися проводниками - все для удобства разводки. И если честно - разводить 70 микрух утомительное занятие. Это мой предел, теперь только меньшее количество и по возможности с применением ПЛМ или ПЛИСок.
  4. #273
    S.Pb
    а если ещё подумать?
    смотри: выкидываем твои лишние DD70.2, DD7.3, DD7.2 и до кучи DD7.1, вместо которой формируем сигнал с помощью ЛЕ1:
    WRBUF=/(/CAS+H1)
  5. #274
    г. Самара
    Mick, не то чтобы мне это нужно, по крайней мере не юзал, почему нет турбы?
  6. #275
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    WRBUF=/(/CAS+H1)
    Сейчас я уже это делать не буду - это не самое главное. Пусть останется как есть, только проверю на предмет ошибок схемотехники и все.
    Добавлено через 3 минуты
    Насколько это актуально?
    В этой версии ее точно не предвидется Иначе поверьте, проверено временем - этот клон никогда не увидит свет.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.01.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #276
    Тут появились вопросы:
    1. Модуль видео и аудио тракта - диод VD3 вроде нужно переместить вниз, т.е. через него синхра проходить должна.
    2. NemoIDE - на дешифратор DD60 нужно подавать /DOS, т.е. тыр-дос выключен (/DOS = 1) и работа немо иде разрешена.
    3. Ну и придирка на последок, я просто не пойму чего Вы хотели добиться таким решением. Это для удобства разводки? Зачем вносить дополнительную задержку элементом DD15.3 для RAS?
  8. #277
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока отвечу на этот вопрос. Этот кусок из оригинальной схемы(правда там вместо элемента ЛЛ1 был ЛП5) - всего лишь из-за всей разномастности процессоров. Когда то меня этот вопрос интересовал, я на своем ZX-777 пробовал убирать. Результат не все процессоры потом стабильно работали.
    Согласен, думал правильно, а нарисовал не так. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.01.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. #278
    S.Pb
    Mick, ты точно понял что от тебя хотят? Keeper, не предлагал убирать ЛЛ1, он предлагал перекинуть вход ЛП5 на 9 или 10 ногу ЛЛ1
    Добавлено через 1 минуту
    всёж прикинь, если это сделать просто, то почему бы и нет?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.01.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  10. #279
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Он вообще не нужен. Он стоял когда был формирователь видео. А сейчас его я убрал, так как ч/б уже не интересно смотреть. А палкодер или скарт сейчас не проблема. Посему еще убираю три резистора R26, R29, R32.
    Спасибо за замечание.
    Для этого нужно, либо вводить сигнал WAIT для проца при варианте работы с торможением проца. Второй вариант это множим все на 2. Такой вариант я пробовал со статической памятью - но для динамики может и не подойти. Так что пока заморачиваться я не стану.
    Добавлено через 10 минут
    Я уже описал. В принципе можно и так сделать, но потом подбирать процы будете сами .
    Если процы, которые CHRV продает они пойдут, а кто какой нибудь U880 или чудной Z80 влепит - то потом начнут возникать вопросы.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.01.2009 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. #280
    Нда, черная магия... Получается некоторые Z80 чувствительны к "крутизне" фронтов...
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
