БП помещается в РОБИК, если (как делал наш местный умелец) верхняя крышка (с клавиатурой) приподымается над нижней (с платой) на 2-3 см. Тогда туда еще можно вмонтировать и 3-х дюймовый дисковод и контроллер дисковода (если он компактный) и AY и небольшой усилок AY...
Эх, это у меня такое чудо было... Техника в лице умельца-Вити дошла потом до того, что они туда даже винчестер запихнули, внутрь...
Робик ОЧЕНЬ хорош тем, что он легко переделывается и обвешивается всякими железо-доработками.
А знаете ли вы, что у Робика ЕСТЬ ТЕНЕВОЕ ПЗУ? Включается с помощью команды OUT 15,0. В результате, ПЗУ можно менять вручную (ну, т.е. POKE 1366,0 заносит реально в ячейку 1366 ноль), как следствие можно, к примеру, поменять процедуру загрузки с ленты и грузить в ТУРБО-РЕЖИМЕ!!! Кстати, несовместимость некоторых игр с Робиком лечилась именно с помощью режима теневого ПЗУ - подгружалось с кассеты ПЗУ фирменного спектрума вместо ПЗУ Робика.
Добавлено через 11 минут
Ага, он еще искрит иногда!..
Добавлено через 13 минут
В последние версии Робика КМ-ы уже не ставили ВООБЩЕ. Вместо КМ между железяками обычно впаиваются такие тонкие квадратные красные кондёры...
На фото платы в первом сообщении изображена плата с РАСШИРЕНИЕМ памяти на SIMM (с левой стороны - SIMM-слот. В оригинале, ессно, его нет)
Добавлено через 19 минут
Еще люди подключали: дигитайзер (работала видеокамера и в реальном времени на экране отображало картинку в черно-белом режиме Спектрума. Страшненько, но прикольно), принтер (само-собой), винчестер, 2-4 Мb памяти, контроллер для дискет двойной плотности (HD), делали турбо-режим (7Mhz), Flash-режим (128 цветов).
Добавлено через 27 минут
Тут можно посмотреть фото - как выглядит Робик в исходном заводском исполнении.
Добавлено через 32 минуты
Так называемый псевдоджойстик Робика - это кемпстон, только на клавишах. ЧЕРТОВСКИ удобная штука (стрельба в левом нижнем углу). Кстати, в ранних версиях Робика было 2 клавиши CAPS (не помню, к сожалению, в чем было их отличие), а впоследствии. их соединили в одну (над стрельбой), а справа от стрельбы осталась пустая кнопка, на которой было написано MF и в инструкции было написано, что это резервная клавиша. Некоторые на неё цепляли кнпочку Magic, но особо удобным это не было, потому как можно было её случайно нажать - это всё равно, как если бы Reset был на одной кнопке (в Робике Reset сделан по нажатию одновременно двух кнопок, что есть классно!)
Добавлено через 36 минут
А знаете ли вы, что несмотря на кажущуюся БОЛЬШУЮ клаву Робика, она удобна и компактна - человек с длинными пальцами (я, например) может, не зацепив соседние кнопки) пальцами ОДНОЙ руки нажать одновременно противоположные кнопки (войти в режим EXT) - SYMB и CAPS. На ПЦ, кстати, нажать 2 шифта одовременно практически не получается - по-любому цепляешь соседние кнопки
Ответить с цитированием
