Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
  1. #51
    55 сообщений
    Я могу отправить тебе .pdf с изображением чаго-там-внутре. Может какие мысли посетят?
  2. #52
    55 сообщений
    В общем, смотрите. Возможно есть ошибки, особенно в районе 121.
  3. #53
    Симферополь
    судя по многочисленным репортам - библиотеки 74й серии у альтеры - кривые!
    ты в нагрузку к схеме - поищи оно должно гдето по мотивам схемы создать либо Verilog либо VHDL файл. расширения соотв с .v или .vhd
    Думаю тогда будет можно найти неправильно спроектированный элемент и заменить его чем либо другим.
    или надо попытаться найти уже чьи-то готовые рабочие библиотеки элементов.
    или пробуй запускить симуляцию схемы и смотри где что не так в логике работы
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #54
    55 сообщений
    Библиотека 74 легко раскладывается на примитивную логику, достаточно пощелкать по функциям 74. Функции, примененные в Орионе проверены, ошибок там нет. Правда, излишества встречались. Например Z-ключи в регистрах сдвига. Но это уже ни на что не влияет. При желании все эти функции можно выкинуть и воткнуть элементарную логику на их место. А в ней уже ошибок нет по определению
    Вот, к примеру, буфер 74_373:
    • Тип файла: rar 74373.rar (8.0 Кб, Просмотров: 640)
  5. #55
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты его правлильно упомянул. В схеме у тебя присоединяется защелкивания видео не к тактирующему входу а к разрешению выходов. А тактирующий ты запихал на землю. Ты так специально сделал или как?
    Последний раз редактировалось Mick; 23.01.2009 в 22:25.
  6. #56
    55 сообщений
    Ээээ... Точно!
    Это я сегодня перепутал, когда подключал к нему все подряд
  7. #57
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ээээ... Точно!
    Поглазел на твою схему. Вроде нормально. Вот только интересно. Я так понимаю у тебя сейчас проц не подключен. В результате на управляющих сигналах хрень какая то. Например сигнал SNY у тебя по логике вещей сейчас в 1(но может прыгать так как входы его формирующие висят в воздухе), а значит у тебя идет процессорный доступ к памяти. А видео показывает матрац - то что защелкнулось в регистре 74373. Попробуй сигнал SNY сделать постоянной еденицей(принудительно его к 1). По идее у тебя должен быть нормальны матрац без искажений. И не забудь вернуть 74373 как надо
  8. #58
    55 сообщений
    Вернул
    Не понимаешь
    Ужо подключен. И ПЗУ стоит. SYN фунциклирует, проверял выводом его на видео
    Но на матрасе пока ничего не меняется. Такое очучение, что ram_we игнорируется. Хотя оно возникает, также смотрел его выводом на видео.
  9. #59
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не понимаешь
    Тогда, вопрос к тебе. Без проца картинка устойчивая, т.е. наблюдаться должен полосатый матрац без всяческих вкраплений.
    И второе, объясни что ты хотел этим сделать элемент AND4 управления буферами шины данных процессора.
    В стандартной схеме ведь идет управление по 73. Когда 73 = 1, идет запись, а когда 73 = 0, то чтение. Как твои буфера TRI управляются, по еденице или по нулю?
    Управляется по еденице, то когда 73 = 1(запись) у тебя правильно. Но вот зачем ты сделал на чтение такую большую функцию 74 & 112 & CS0 & CS1. Вроде бы тогда достаточно было бы завести просто 74. А то по твоей логике из ПЗУ читаться никогда не будет. 112 сигнал при обращении к адресу F800h будет равен 0. И при чтении 74 = 1 из ПЗУ у тебя никогда программа выполнятся не будет. И скорее всего мусор который ты видишь, это следствие безумства процессора
    По крайней мере я так понимаю.
  10. #60
    55 сообщений
    Тут все просто. TRIstate_buffer управляется "1". Если "0" на управлении, то он переходит в Z-состояние.
    ПЗУ и ВВ55 висят прямо на шинах проца. Поэтому при чтении ПЗУ (112) или ВВ55 (cs0 или cs1) выводы Альтеры НЕ ДОЛЖНЫ переключаться на вывод информации, а быть в Z-состоянии. При чтении информации по RD&MREQ сигнал 73 имеет "0", а 74 "1". Если мы читаем RAM или внутренние порты (в Орионе - ячейки памяти), то на входах AND4 получим четыре "1", т.е. выводы альтеры перейдут в режим "вывода информации". При записи в RAM (порты) RD="1", 74="0", 73="1". Альтера открывает пины на ввод информации по активному 73.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
