Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
  1. #61
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут все просто. TRIstate_buffer управляется "1". Если "0" на управлении, то он переходит в Z-состояние.
    ПЗУ и ВВ55 висят прямо на шинах проца. Поэтому при чтении ПЗУ (112) или ВВ55 (cs0 или cs1) выводы Альтеры НЕ ДОЛЖНЫ переключаться на вывод информации, а быть в Z-состоянии. При чтении информации по RD&MREQ сигнал 73 имеет "0", а 74 "1". Если мы читаем RAM или внутренние порты (в Орионе - ячейки памяти), то на входах AND4 получим четыре "1", т.е. выводы альтеры перейдут в режим "вывода информации". При записи в RAM (порты) RD="1", 74="0", 73="1". Альтера открывает пины на ввод информации по активному 73.
    Ну тогда остается вопрос почему же у тебя идет только процессорный доступ. Не работает у тебя циклы чтения видео. Как говорится процессор пожирает у тебя почти 100% времени, исключая редкие циклы видео(мусор). Либо что то в библиотеке, либо фиг его знает. Все же попробуй без проца запустить - будет чистый матрац или нет?
    И таким же макаром чтобы сингнал SNY был равен 0, чтобы хаотичный мусор показывал(работа видео цикла).
  2. #61
  3. #62
    55 сообщений
    Да есть матрац, только сумлеваюсь я... Слишком уж он... однообразно ровный. Биты 0-2 всегда "1", остальные всегда "0". Даже мусора не появляется. Скребутся мысли, что сима не хочет работать с такими сигналами...
  4. #63
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну почему же так сразу. У стандартного Ориона тоже полосатый матрац и без мусора. Полоски происходят из-за того что регистр защелка(74373) так защелкнула(то что было в памяти). Для интереса сравни с нормальным Орионом - наверяка также будет.
    И еще сделай SNY принудительно 0, по идее у тебя будет хаотичная картинка, но не матрац. Тогда мы отвяжемся от управления видео.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.01.2009 в 22:52.
  5. #64
    55 сообщений
    Плюнул на это безобразие.
    Начал потихоньку ваять этот же Орион на VHDL.
  6. #65
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    ewgeny7 как там дела то продвигаются, интересно же Матрац хаотичный был или нет?
  7. #66
    55 сообщений
    Нет, конечно.
    Поменял еще одну СИММку. Теперь матрац стал более правильным, "узорчатым".
    С процем экран шебуршит, без него отдельные точки мерцают. СИН ничего не изменил.
  8. #67
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, конечно.
    Понятно, будем ждать когда ты вариант на VHDL напишешь.
  9. #68
    55 сообщений
    Хех, слепил на скорую руку синхрогенератор на VHDL. На телевизоре получилась картина ЗаМалевича "Белый квадрат"
    Начну прицеплять память. Пока не знаю, мож лучше сразу СРАМ привинчивать?
    Товарищи, ни у кого нету случаем информации о таймингах видеогенератора Ориона, типа длительности и расположение синхры ? Ато я наугад поставил.
    И еще, буду безмерно благодарен тому, кто толком расскажет, а еще лучше покажет на осциллограммах как работать с СИММ DRAM... Замучило меня оно...
    Внизу - типо Арион с его телевизором
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.01.2009 в 20:48.
  10. #69
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    Переделал прошу под Z80. Альтера практически под завязку. Пришлось мультиплексоры Z80Card вынести наружу (делаю по схеме "Радио-96/4").
    Теперь надо паять, паять...
    "Радио-96/4" - это практически самый худший вариант. Вариант Москва (он же Орион-Сервис). По крайней мере это так для программиста: ни прерываний (и не будет - т.к. там по EI\DI звук ), ни диспетчера 16к, да и особенности Z80 (65536 портов) при помощи тех самых мультиплексоров кастрированы до 256. Эти мультиплексоры (и соответствующую обвязку) лучше вообще не ставить - подумаешь, не заработает авторский бейсик и еще пара безграмотных программ, которые командой типа OUT 10h пишут (!) в ячейку (!) ОЗУ (!) 1010h.
    Вот может кому пригодится - во вложении образ диска где находится методика переделки московской Z80Card (Радио-96/4) в прогрессивную ленинградскую. Текст и схемы (картинки). Просматривать в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.03.2018 в 18:45.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Есть прогресс?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
