Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Консультация по железу.
    Ростов-на-Дону
    У CHRV, спроси. У него в подписи имеется:
    [Предлагаю: PAL coder, NeoGS, TS, TS-FM, YM2149, Z80 и прочее]
    Заодно может пал кодер приобретешь для подключения к теликам.
    Добавлено через 1 минуту
    Название то какое у него ? Сделай полные фотки, а не обрубок платы. Мож найдем схему то. А то по твоей фотке ребус какой то...
    Называется "Инфотон-030"
    Вот, добавил ещё фото:
    http://s52.radikal.ru/i137/0901/8e/ff41e56253a0.jpg
    http://s59.radikal.ru/i164/0901/0c/904f3aef230c.jpg
    http://i034.radikal.ru/0901/18/822b8dc277fe.jpg
    Кемерово
    10 сообщений
    У caro схему спроси, должна быть.
    Отошёл от дел.
    1,458
    948 сообщений
    AYшка может быть на второй БМК. по крайней мере у меня на НарКоме так. а зачем ТРИ кварца ???
    Кемерово
    10 сообщений
    Третий - 8,86 мгц - для пал-кодера по идее подходит. Компьютер на ВЧ-выход цветную картинку выдает?
    Отошёл от дел.
    1,458
    948 сообщений
    кодер секам - какой ПАЛ на советских телеках. а вообще интересный симбиоз БП и кодер на одной плате.
    Кемерово
    10 сообщений
    Встречалось и такое.
    Отошёл от дел.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Разработка явно проектировалась под крупную серию - учитывая БМК и масочные ПЗУ. Интересно, сколько их на самом деле было выпущено? Учитывая малую известность модели, затраты на подготовку производства наверняка не окупились.
    А проц, ПЗУ и БМК делались на одном заводе: обратите внимание на эмблемы.
    Ростов-на-Дону
    Да, картинка цветная, но как то кадры скачут, и немного низ картинки уводит влево. Может потому что на ЖК телевизоре подключал. А может и сам кодер надо покрутить, не знаю пока.
    Добавлено через 5 минут
    Не только, и РУ5 то же этого завода. А вообще плата собрана очень аккуратно и качественно.
    Нашел информацию, что "Инфотон-030" было выпущено всего 7 штук.
    Добавлено через 10 минут
    Опа. Вы имеете ввиду что AY-шка может быть встроена в сам БМК, и дополнительно не нужно её ставить.
    Подозрительно странно, что на плате есть ВГ93 и ВВ55, есть ВЧ модуль, а звука нет.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 28.01.2009 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не поможет, в прошивке ULA, которая реализует PAL-кодер есть ошибка.
    Похоже именно из-за этого была выпущена только пробная партия.
    Нет в БМК AY, а вот свободная панелька именно для установки AY3-8912.
    Последний раз редактировалось caro; 28.01.2009 в 09:56.
    Ростов-на-Дону
    А скажите, если я скажем буду использовать кодер RGB to PAL coder от NedoPC я уйду от этой проблемы? Или мне лучше через SCART его подключать?
    Схема не очень хорошего качества, такая была в упаковке.
    СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!!
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 28.01.2009 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
  1. TR-DOS не загружается. Требуется консультация.
    от valeron в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.02.2008, 23:43
  2. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  3. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
