Страница 85 из 117 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #841
    Саратов
    Вроде mmc должна туда подойти.
    я чот не догоняю,а описание драйвера,в NedoPC #5,кто писал?
    там чёрным по белому
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #842
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Что там черным по белому? Про mmc? Хде?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от шин Посмотреть сообщение
    savelij, так вроде или точно? О_о неужели никто не проверял? у sd и mmc интерфейсы насколько я знаю не совпадают, просто у sd обеспечена совместимость "вниз". если устройство понимает sd, то оно понимает и mmc. но не наоборот. и поэтому вполне возможно что для экономии места в плиске не было добавлено протокола mmc. или что-то в этом роде
    Вот я говорю что про mmc я вообще не в курсе, и ни разу не видел в живую. Знаю только что sd карту в mmc слот не удастся вставить, а наоборот можно. А протокола в плисе нет, там только SPI интерфейс, все остальное программно.
    Последний раз редактировалось savelij; 28.01.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #843
    Саратов
    эммм...а вы говорите про поддержку в софте,или на железном уровне?
    ps: просто непонял-вроде бы статья КоЕ и Savelij подписана...и вдруг "вроде"
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    sv, спасибо за инфу. просто видите ли в чём дело... я не мог знать что вопрос о совместимости контроллера и mmc освещён именно в этом номере журнала, как и то, что журнал вообще существует в природе =) по форуму я пытался искать - не нашёл.
    При написании драйвера использовалось
    описание инициализации от создателя Хард-
    тапер и исходники с сайта
    www.zxbada.bbk.org для работы с MMC
    картой. Драйвер писался из расчета
    поддержки только SD карт и не поддерживает
    MMC карты по причине отсутствия как
    самих карт для проверки, так и
    спецификаций на них в свободном доступе.
    При попытке использования MMC карт с
    большой долей вероятности драйвер будет
    банально зависать. О причинах - в тексте
    драйвера.
    и опять-таки, это ничего не даёт. если никто не проверял. хотя тут вообще написано как-то сильно умно. было использовано описание инициализации mmc, но получился драйвер для sd, и при этом по mmc ничего нет в свободном доступе О_о насколько я знаю - mmc свободный стандарт, в отличие от sd, за использование которого надо платить. так что это по mmc должна быть куча спецификаций.
    Последний раз редактировалось шин; 28.01.2009 в 20:02.
  6. #845
    драйвера.
    Именно что исходник использовался, но поддержки программной в том драйвере нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Я только про драйвер писал. А у человека про железячный уровень вопрос.
    Добавлено через 4 минуты
    Я как стартовый использовал тот исходник. А насчет свободности: попробуй найти спецификацию на mmc в свободном доступе, на сайте mmc за нее хотели тонну баков, сейчас там вообще ничего найти невозможно. А на sd карту спецификация выложена как раз свободно.
    Последний раз редактировалось savelij; 28.01.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #846
    savelij, вообще железная как таковая меня волнует меньше. припаять левый разъём на проводках, подогнуть контакты - это я могу. а вот прошивку новую написать для альтеры - это мне не по мозгам. думаю обратиться к DDp, если mmc не будет работать, апчхи он спец в этих вопросах... или вы уже написали что-то для mmc? "Я как стартовый использовал тот исходник"... что-то в этой фразе меня насторожило =)
    наверное, моя инфа устарела, как и мой смартфон, поддерживающий только mmc...
  8. #847
    По логике mmc тоже будет работать и ничего в прошивке плиса менять не надо. А про исходник: когда начинал разбираться рылся везде и смотрел как у кого сделано. То что на выходе у меня получилась поддержка только sd так и должно быть. Просто от того исходника по аналогии писал свой и кое-какие идеи использовал. SD то разрабатывали на базе mmc. И у них есть общее по управлению.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #848
    savelij, в общем, пока мой контроллер не заработает, гадать можно до бесконечности =) а насчёт спецификации mmc я вот что нашёл: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1309 люди уже искали...
  10. #849
    Может я и ошибаюсь, но похоже mmc угробили жадностью. В продаже карточек можно сказать что и нет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #850
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    savelij, http://code.google.com/p/gpstrackrid...oc/sdcard/?r=9 Тут пара спецификаций на карты ММС и СД.
    У меня остался подарок от нокиевого смарта в виде 32Мб ММС карточки, вот бы его заюзать на спеке... Правда облом в другом - в ZController-е микроконтроллер достаточно дифицитный в наших краях
    Они уже просто устарели. На смену им пришли RS-MMC, SD, MiniSD, MicroSD... MicroMMC среди них есть?
