Показано с 21 по 30 из 40
Тема: ПК8000 - ROM диск
  1. #21
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот на основе квазидиска создал отдельно ROM диск. Разделил из за удобства отладки - и пока будет отдельное устройство. Собственно объединяются в одно устройство легко там догадаться не сложно.
    После этого делаю паузу, пока не соберу, двигаться дальше не имеет смысла так как иначе ничего не будет. Потом возьмемся за накопители.
  2. #22
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут занялся вопросом подключения картриджа к машинкам. Короче ПЗУшка внешняя пока не заработала. Сначала присоединил на X1 потом на X2 - результат один и тот же. И похоже косяк в ПЗУ
    Вот привожу кусок кода из ПЗУ. При старте идет опрос разъемов расширения - тут все понятно.
    Сначала X1, затем X2 и уже облатсть ОЗУ
    seg000:2989		    mvi	    a, 0F4h ; 'Ї'
    seg000:298B		    out	    80h
    seg000:298D		    call    sub_0_24C6
    seg000:2990		    mvi	    a, 0F8h ; '°'
    seg000:2992		    out	    80h
    seg000:2994		    call    sub_0_24C6
    seg000:2997		    mvi	    a, 0FCh ; '№'
    seg000:2999		    out	    80h
    seg000:299B		    call    sub_0_24C6
    И вот тут обратите внимание на следующую процедуру
    seg000:24C6 sub_0_24C6:				    ; CODE XREF: seg000:298Dp
    seg000:24C6					    ; seg000:2994p ...
    seg000:24C6		    lxi	    d, 4000h
    seg000:24C9		    ldax    d
    seg000:24CA		    cpi	    41h	; 'A'
    seg000:24CC		    rnz
    seg000:24CD		    inx	    d
    seg000:24CE		    ldax    d
    seg000:24CF		    cpi	    42h	; 'B'
    seg000:24D1		    rnz
    seg000:24D2		    inx	    d
    seg000:24D3		    ldax    d
    seg000:24D4		    mov	    l, a
    seg000:24D5		    inx	    d
    seg000:24D6		    ldax    d
    seg000:24D7		    mov	    h, a
    seg000:24D8		    pchl
    И смотрим на первую строчку подпрограммы lxi d,4000h. Тоесть когда мы выбираем в регистре разъем расширения X2 (область памяти 8000h - BFFFh) а обращаемся мы то к 4000h - улет обеспечен, что и происходит. Вот так вот.
    Так что ПЗУхи для стартап картриджей можно подключать только к разъему X1.
    Замечу, это копал ПЗУ Суры(Хобби), ПЗУ Весты не смотрел -> только что глянул - такая же фигня.
    Этот пост является ошибочным,так как в очередной раз забыл о правильным конфигурировании порта 80h. Ivagor снова меня спустил на грешную землю после долговременного витания в облаках.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.01.2009 в 21:28.
  3. #23
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, вроде этот вопрос уже обсуждали.
    Если судить по мануалу к Суре (книга 2, стр. 55), то выбор разъема, к которому будет обращение, зависит от того, что засылается в соответствующие битики порта 80h. Привязки определенных адресов памяти к X1 или X2 там не указано. Что, по схеме выходит несоответствие описанию?
    По вышеприведенному примеру:
    F4h - 11110100:
    0-3FFF - встроенное ПЗУ
    4000-7FFF - разъем расширения 1
    8000-FFFF - ОЗУ
    F8h - 11111000:
    4000-7FFF - разъем расширения 2
    8000-FFFF - ОЗУ
    FCh - 11111100:
    4000-FFFF - ОЗУ
    Т.е. все в соответствии с мануалом, что тебе кажется неправильным?
  4. #24
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    F4h - 11110100:
    8000-FFFF - ОЗУ
    F8h - 11111000:
    8000-FFFF - ОЗУ
    FCh - 11111100:
    4000-FFFF - ОЗУ
    Блин, что то я затупил окончательно. Почему то мне все время думалось что X2 это область привязана к 8000h- BFFFh. А я тут косячу сам пишу процедуру в 8000h области, записываю ее в ПЗУ и жду от моря погоды. Спасибо ivagor. Вот что значит переключится обратно на ПК8000 после двухмесячного перерыва создавания Спектрума. Пердыдущий пост свой я опровергну немного.
    Немного погодя все же заставил читать из ПЗУ. Взял что под руку попалось - игра Питон из базового пакета Хобби. Так как эта программуля маленькая и рабочие ячейки находятся в ней, то она пытается писать в ПЗУ. Пришлось ее сначала скопировать в другую область памяти, а потом когда выключил ПЗУ, скопировалв ее реальные адреса и заработала. Ну что же с чтением разобрались, теперь надо пытаться записать в флеш.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.01.2009 в 22:38.
  5. #25
    Классно Mick. Т.е. прогресс налицо... Скоро, надеюсь сможем слить игры из ПЗУ Фотона.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.01.2009 в 21:07. Причина: Вторую часть перенес в тему про Фотон, чтобы не терялся смысл обсуждения тем
  6. #26
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Стараюсь как могу
    Просьба не пугаться, что исчезло часть поста - перенес ее в тему про "Фотон". Это будет я думаю правильнее - так не будет терятся смысл сообщений.
    Добавлено через 2 минуты
    Mick
    Если будет время, может попробуешь прошить в "картридж" и прогнать на реале прилагаемый тестик?
    Его смысл - сравнить быстродействие программы из внутреннего ПЗУ и внешнего ПЗУ.
    Попробую обязательно.
    Работа с картриджем напрямую связана с последующим созданием записываемого РОМ диска. Микросхемы типа flash боюсь заставят нас ввести некоторые дополнительные биты в порт управления ром диском. Возможно это понадобится для управлением записью. И еще замечание - во флеш микросхему запись похоже только посекторная.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.01.2009 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Архангельск
    Скажите плиз а чем закончились эксперименты с РОМ диском? очень хотелось бы собрать себе такой
  8. #28
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дальше экспериментов не продивнулся.
  9. #29
    Архангельск
    а может попробовать продвинуться дальше? могу послужить тестером... есть сура и хобби... вещь очень интересная но познания не позволяют сделать самому
  10. #30
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Протестировать я и сам могу, так как у меня самого есть Веста, Сура и Хобби. Но сейчас я занят над спектрумовской тематикой и как показала практика я не Цезарь - делать сразу много дел не могу.
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Учиться никогда не поздно
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
