Страница 6 из 73 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #51
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Драйвер для Профи 1024кб надо?
    (Buffer size: 3936 sec. для мега памяти нормально?)
    одной полной дискеты достаточно
  2. #52
    Колпино
    А на Пентагон 1024к? (см. дальше)
    (это не текстовый файл, это сам драйвер) Только это... протестируйте...
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 16.08.2008 в 11:21.
    ZX Spectrum forever!
  3. #53
    Сибирь
    405
    173 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от molodcov_alex
    В общем, вот: драйвера на 1024к и на 512к и образ с установленным драйвером на 1024к
    2molodcov_alex: А почему в драйверах по адресу +#02 нет команды RET (т.е. не заблокирована точка входа в часовую процедуру)?? - это то, что пока удалось обнаружить при беглом просмотре.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
  4. #54
    Колпино
    Да уж, я лоханулся, не почитал внимательно документацию... Исправил.
    Еще одно исправление...
    Драйвера на Профи 512к и 1024к и на Пентагон 1024к
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.08.2008 в 19:49.
  5. #55
    Набережные Челны
    А универсальные менеджеры памяти прикрутить слабо???
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #56
    Сибирь
    405
    173 сообщений
    Пока - слабо. В будущем - возможно сделаем.
    Последний раз редактировалось Grand; 07.09.2008 в 12:46.
  7. #57
    Сибирь
    405
    173 сообщений
    Arrow Драйверы верхней памяти для (ATM) Turbo 2+
    Так как у меня появилась возможность немного поработать на реальном (ATM) Turbo 2+, то я написал для него драйверы верхней памяти:
    • drv512t2.drv - для ОЗУ 512K: поволяет использовать 30 страниц памяти: 0, 1, 3, 4, 6-31.
    • drv1mt2.drv - для ОЗУ 1024K: поволяет подключить 62 страницы памяти: 0, 1, 3, 4, 6-63, хотя для копирования всего 80-и дорожечного двухстороннего диска за один проход достаточно только 41 страницы.
    • drv_t2x.drv - драйвер для работы с xBIOS: не использует страницы, где могут находится TRD-образ, резиденты и настройки. Пользователь может сам отредактировать приложенный исходник, выбрать нужные страницы и перекомпилировать драйвер.
    Для работы с vTR-DOS в режиме защиты верхней памяти эти драйверы не могут быть использованы, а работать со стандартной памятью TR-DOS Navigator V0.7x умеет и без драйверов.
  8. #58
    Сибирь
    405
    173 сообщений
    Arrow Если у вас нет интерфейса часов :)
    Как известно, в системе ZX Spectrum имеется трехбайтная системная переменная FRAMES (23672), в которой с момента последнего рестарта отсчитываются 1/50-е доли секунды (если частота прерываний процессора точно 50 герц).
    Приведенный во вложении драйвер верхней памяти 128K имеет процедуру часов, переводящую количество 1/50-х долей секунды в привычные нам часы, минуты и секунды, и в TR-DOS Navigator'е становится возможной индикация времени системного таймера.
    Текст исходного кода драйвера также представлен во вложении. В коде использована процедура целочисленного деления с остатком, которую на нашем Форуме публиковал Caro, за что ему большое спасибо.
    Драйвер предназначен для TRDN версий 0.7x. Следует помнить, что системный таймер "останавливается" при дисковых операциях. Кроме того, в TRDN версиях 0.70 и 0.71, в некоторых режимах работы прерывания запрещены (например, при выводе символов на экран), что также вызовет отставание часов. Но уже в следующей версии TRDN часы будут ходить точнее.
    Можно сделать так, чтобы индицировалось любое желаемое время. Для этого, до запуска TRDN, нужно выставить соответствующие значения переменной FRAMES с помощью простой BASIC-программы:
    1  REM Set FRAMES
    2  REM Перевод значений ч. м. и с. в 1/50-е доли с. и занос их в сист. переменную FRAMES
    10 INPUT "Hours: ";h'"Minutes: ";m'"Seconds: ";s
    20 LET f=h*180000+m*3000+s*50
    30 LET h=INT (f/65536) : LET m=INT ((f-(h*65536))/256) : LET s=f-((h*65536)+(m*256))
    40 POKE 23672,s : POKE 23673,m : POKE 23674,h
    MD5 хеш-сумма архива во вложении: 3cf8d6292037d626ee09df40b4144c9a
    Последний раз редактировалось Grand; 09.11.2022 в 11:48. Причина: Указание хеш-суммы
  9. #59
    1,730
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Grand выпустил новую версию коммандера. Список изменений и архив с программой в первом сообщении ветки.
    С уважением, Станислав.
  10. #60
    1,730
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Свежую версию коммандера от Grand'а и список изменений вы сможете найти в первом сообщении темы.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
