Страница 33 из 80 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #321
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    идея замены выходов BB, BR и BG на один Y меня тоже посищала, но так как в написании чего либо для ЦПЛД нет знаний, на этом мысль и закончилась )
    В первых версиях Speccy2007 (до релиза 1.00) было сделано именно так: без сигналов BB, BR, BG, с одним Y. Затем автор по каким-то причинам отказался от этой идеи, но на форуме в ветке про Chrome оставались первые бета-версии схем и прошивок CPLD, так что у кого есть желание может копнуть код из них!
  2. #322
    Краснодар
    EPM7128SLC84-15 N
    Подскажите пойдет ЕРМ с буквой N
    в конце маркировки для Spessy V1.00?
    У меня в справочном листе на ЕРМ
    нет такого суффикса.
    Syd ставил EPM7128SLC84-15 без N в конце.
    Spessy 2007
    Compaq4000 (PII-266MHz)
  3. #323
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Z80A Посмотреть сообщение
    EPM7128SLC84-15 N
    Пойдет.
    N означает что микросхема изготовлена по безсвинцовой технологии.
  4. #324
    эээ
    я что-то пропустил. чем закончились мытарства с расширением до 128к ??
  5. #325
    Народ, хелп ми !
    Тема разрослась до какого-то гигантского объема!
    Вобщем имею собраный и стартующий speccy2007 с прошивкой от denisv
    Монтирую какой-то trd файл.
    Запускаю trdos0.sna
    набираю list
    --no disk
    набираю list опять
    -- ошибка track 0 sector 9 ??????
    Допускаю, что у меня долбанутая карточка (завтра поставлю другую)
    Может кто-нибудь выложит образ своей SDшки (просто пофайлово) - c парой-тройкой образов в scl/trd чтобы точно работало.
    И блин... ну объясните для тупых - дальше после включения куда бежать ?
    На первом своем speccy 2007 я вроде как сделал лампочку, чтобы моргала при обращении к SD. Но сейчас вскрыть там корпус ОЧЕНЬ не хочу - ибо саморезы уже обратно не закручу =) (работает - не трогай)
    Мож кто напишет, КУДА припаять и КАК светодиод, "чтобы моргало"
    Лучше конечно на картинке показать...
    Еще вопрос. Прошивка для атмеги от denisv - что там с поддержкой уменьшеных клавиатур ?? Какие кнопки (списком, включая разные старт-стоп-паузу ленты) задействованы ?
    Блин тема разрослась НЕРЕАЛЬНО - найти что-либо ну просто невозможно.
    Заранее спасибо.
  6. #326
    Лысьва
    Попробуй rand usr 15616
  7. #327
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Диод индикации доступа к карте надо ставить между питанием и
    выводом /CS на AVR (который идёт на /CS карты ).
    p.S. не забыть последовательно резюк на 330-1000 ом
    Что-то не могу такие буквочки найти на схеме... Может ткнет кто носом, к какой ноге АВР или разъема припаивать ?
  8. #328
    Вот:
    З.Ы.: Sorry за фотошоп...
  9. #329
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Вот:
    Спасибо большое !!
    Единственный вопрос: это работает ?
    Потому как в оригинальной мессаге написано "между /CS и питанием"
  10. #330
    Правильно написано, но это если бы светодиод подключался к выв. /CS SD карты, я же советую подключать к выводу аврки. А т.к. SD карта включается установкой лог. 1 на выв. SDC, то подключать светодиод нужно анодом к выв. SDC.
    Можно и так:
    Последний раз редактировалось Keeper; 04.02.2009 в 12:19.
