Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: OLD PC, вопросы по железу и драйверам
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    кристалл внутри
    Портрета кишков случием нету ?
    а че не верится - дешево и сердито..
    Насколько имею представления мозги были самыми дорогими тараканами (из мелкоты) и пихать их на текстолит обладающий далеко не самыми лучшими термодеформационными свойствами несамый лучшийвариант .
    Ктонить может посоветовать вменяемый тест быстродействия видюхи под дос ?
    SPb
    неа - на руках девайса нету
    вот поэтому такое исполнение и встречается на самых дешевых видяхах - Diamond такие не ставил заодно и карточка удешевлялась
    SPb
    32
    25 сообщений
    для vlb CL542x были единые дрова, никакой оптимизации там нет. есть под винду и под полуось. под досом все работает и так, максимум добавить univbe (sdd).
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    токо для этого топик надо было открывать
    ну, а чё? old pc разве не зарубежный комп? А вопросы и там бывают сложные, поскольку всё это было в доисторическую (досетевую) эру.
    а чё тогда этот парниша с драйвером мутит? пока не разобрался я еще с этим. Да у 95-ой винды какой-то драйвер её видит, но как он с ней работает хз, пока вроде обещанный 24-битный цвет не дает.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.02.2009 в 22:33.
    SPb
    24 бита только в 640*480
    SPb
    32
    25 сообщений
    Для 95-98 всего два варианта, или дрова из комплекта 95 винды или дрова от производителя. Для 3.x винды были только от производителя.
    Битность зависит от кол-во мозга на плате. 4-метровая труколор дает. в двухметровую может и не влезает. У тебя сколько памяти?
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    У меня по максимуму 2 Мб. Туда больше и не поставишь.
    Кемерово
    10 сообщений
    Тогда труколор только в 800*600.
    Отошёл от дел.
    SPb
    32
    25 сообщений
    у. из ранних. тогда да, не влезает.
    вот табличка - разрешение, биты и занимаемый объем в байтах.
    640x480 8bit - 307.200
    800x600 8bit - 480.000
    1024x768 8bit - 786.432
    640x480 16bit - 614.400
    800x600 16bit - 960.000
    1024x768 16bit - 1.572.864
    640x480 24bit - 921.600
    800x600 24bit - 1.440.000
    1024x768 24bit - 2.359.296
    расчет простой - умножаешь высоту на ширину и на количество бит. делишь на 8 получаешь - объем в байтах необходимый для отображения.
    PS извиняюсь, заврался, у меня то же 2-метровая vlb. 4-х были большой редкостью.
    Последний раз редактировалось easy_john; 09.02.2009 в 18:25.
    Вот у меня вопрос по старому и древнему
    Уже на двух картах встречаю мозговых тараканов 21256-8-70 канторы RM . Где то натыкался на инфу что это DRAM . Но самое интересное - корпус этих тараканов представляет из себя платку с ножками накрытую пластиковой крышкой (шаг ножек как у DIP корпусов). Собсно вопрос - что внутри ? (чёто не верится что они тупо кристал на плату лепили и компаундом заливали)
    Внутри микруха в SOIC , я такие вскрывал .
  1. Консультация по железу.
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 30.12.2012, 03:09
  2. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  3. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
