Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
  1. #71
    55 сообщений
    Прогресс сомнительный. Заменил СИММ на СРАМ. Пытаюсь изобрести велосипед чтобы разделить доступ проца и ПЛИСы к памяти. Пока что сделал приостановку тактовой проца в момент обращения ВГ к памяти. Извращенческий сигнал получается
    При "базовой" частоте CLK 5Мгц после "корректировки" видеогенератором выходит аж 3.7Мгц. Интересно, это плохо или совсем плохо?
  2. #72
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Что то ты в какие то дебри полез Я же тебе предлагал, сделай разделение доступа по спековски. Тут все достаточно интересно, пока себе не представишь весь процесс по тактикам, трудно понять где и что не так. Спековсое разделение достаточно уже обмусолено. А так можно долго искать ошибку. Тем более ты же всеравно прменил Z80.
  3. #73
    55 сообщений
    Дык легких путей мы не ищем
    Легкий путь у меня есть - один человече отдал мне исходники для Ориона (рабочие). Пущай пока поваляются.
  4. #74
    Ивано-Франковск, Украина
    Так может помощь нужна? (практическая)
    Исходники ? Интересно ...
  5. #75
    55 сообщений
    Да, в общемто, не нужна. Я ковыряюсь и получаю от этого удовольствие
    Чтобы побыстрее проскочить эту затыку с памятью, помогли бы идеи, оформленные в виде осциллограмм...
    Да, есть исходники. Но там несколько другое железо подразумевается. Память, например, СРАМ 16бит (типа 2 линейки) и проц симулируемый с раздельными шинами данных на вход и выход (Т80).
  6. #76
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А в чем собственно затык с памятью. В каком месте остановился. Описывай подробней.
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это которые для DE1 ?
  9. #78
    55 сообщений
    Да, всё это можно сделать и на DE1, и на маленькой платке с CYCLON II. Если вынести проц наружу, то и первого циклона хватит (12$).
    Сейчас, только подумаю как это "оформить"
  10. #79
    55 сообщений
    Вот, собственно, состояние сигналов на сегодня.
    green - это выход видео. Разряды данных я выставил в "01010101", чтобы было наглядней.
    Синхра настроена.
    Разряды адреса, как видно, при чтении каждого байта из видеоОЗУ переключаются из "Z" в требуемое состояние. Чтение происходит когда три младших разряда Н-счетчика становятся равными "0".
    А вот сигнал clk_cpu самый интересный
    Слева видно нормальный его период (5Мгц), а дальше начинает вмешиваться видеогенератор. Принцип такой - сигнал clk_cpu инвертируется если нет обращения плисины к видеоОЗУ. Если обращение есть, то он инвертируется следующим клоком 5Мгц. Одновременно с приостановкой тактовой процессора выдается сигнал на отключение буфера адреса "процессор - ОЗУ" и буфера данных. Буфера сделаны по принципу Speccy-2007. По окончании цикла чтения видеогенератором буфера снова включаются и затем идет следующий клок процессору.
    Какие будут разумные мысли по этому поводу? Только "не умничай, ты пальцем покажи"
    Да, основной клок вверху - 20Мгц.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.02.2009 в 22:37.
  11. #80
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну собственно пальцем пока не покажу потому как немного не догнал что ты попытался показать.
    Если сигнал clk_cpu является клоком для проца, то это неправильно однозначно я так думаю.
    Лучше скажем так, у тебя есть код стандартного синхрогенератора Ориона и он у тебя работает. Далее ты запихал вместо ВМ80 Z80 по схеме Радио, так?!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
