Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 165
Тема: ZX->VGA конвертер.
  1. #71
    ZEK
    heroy, это не твоя разработка ZXBUS -> VGA
    Не, это моя концепция
  2. #72
    190
    121 сообщений
    Исходников нет? Графиков сигналов?
  3. #73
    ZEK
    Нет, все что осталось, лежит тут.
    Исходники востанавливаю потихоньку но уже чуть в другом ключе
  4. #74
    190
    121 сообщений
    Отлично! Могу в чем-нибудь помочь.
  5. #75
    ZEK
    Ну хз..
    хочеш головняков - лови
    Есть допустим такие варианты работы
    // Mem model
    parameter Pentagon128 = 0;
    //parameter Pentium4VI = 1 ???????????????????????
    parameter Pentagon512 = 2;
    parameter Scropion256 = 3;
    parameter Kay256 = 4;
    parameter Kay1024 = 5;
    parameter Quorum128 = 6;
    parameter P1024SL = 7;
    // IO Decoder
    wire WriteFE = (!IOWRn && EA == 16'bxxxx_xxxx_xxxx_xxx0);
    wire Write7FFD = (!IOWRn &&
    (MMODE == Quorum128) ? EA == 16'b0xxx_xxxx_xxx1_1x0x :
    (MMODE == Kay256) ? EA == 16'b01xx_xxxx_xxxx_xx01 :
    (MMODE == Kay1024) ? EA == 16'b01xx_xxxx_xxxx_xx01 :
    (MMODE == Scropion256) ? EA == 16'b01xx_xxxx_xx1x_xx01 :
    EA == 16'b0xxx_xxxx_xxxx_xx0x // Pentagon
    wire WriteEFF7 = (!IOWRn && EA == 16'b1110_xx11_1xxx_0111);
    wire Write1FFD = (!IOWRn &&
    (MMODE == Kay256) ? EA == 16'b00xx_xxxx_xxxx_xx01 :
    (MMODE == Kay1024) ? EA == 16'b00xx_xxxx_xxxx_xx01 :
    (MMODE == Scropion256) ? EA == 16'b00xx_xxxx_xx1x_xx01 :
    1'b1 // Disable
    // Page detector
    reg [5:0] PAGE;
    always @ *
    begin
    case (MMODE)
    Pentagon512 : PAGE = {1'b0, P7FFD[7:6], P7FFD[2:0]};
    Scropion256 : PAGE = {2'b00, P1FFD[4], P7FFD[2:0]};
    Kay256 : PAGE = {2'b00, P1FFD[4], P7FFD[2:0]};
    Kay1024 : PAGE = {P7FFD[6], P1FFD[6], P1FFD[4], P7FFD[2:0]};
    P1024SL : PAGE = (M128) ?
    {3'b000, P7FFD[2:0]} :
    {P7FFD[7:5], P7FFD[2:0]};
    default : PAGE = {3'b000, P7FFD[2:0]};
    endcase
    end
    wire Page5 = EA[15:13] == 3'b010 || (EA[15:13] == 3'b110 && PAGE == 5);
    wire Page7 = EA[15:13] == 3'b110 && PAGE == 7;
    В общем есть одно вакантное место на режим, тот который щас пень4, нада что то придумать из популярного на замещение этого места.
    Заодно если есть желание свериться со схемами на правильное детектирование портов и разбитовку.
    Добавлено через 6 минут
    Тю блин Quote вместо Code написал
    Последний раз редактировалось ZEK; 12.02.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  6. #76
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тут возможно глупость сморожу, по крайней мере оцените реальность этого заблуждения.
    Скажем пока применительно к Спектруму.
    Имеем два буфера(каждый на строку). В один буфер сначала пишем пиксели с частотой 7МГц, а второй выводит инфу с удвоенной частотой.
    Тоесть за время записи в один буфер второй отобразит два раза.
    Затем по окончанию строчного импульса происходит переключение буферов и сброс счетчиков синхрогенератора.
    Ну и так далее процесс повторяется. Естественно для VGA частот надо собрать синхрогенератор(строчная и кадровая частота).
    По реализации допустим нужно две микросхемы типа 132РУ8(1024x4) с временем доступа 60нс, несколько счетчиков, кучка мультиплексоров ну и логика по вкусу. Вход цветов, если не цифра, то компараторы.
    Ну а на выход, стандартный набор с эммитерными повторителями.
  7. #76
  8. #77
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Я рассуждал о внешнем устройстве.
  9. #78
    ZEK
    Развертка у монитора должна быть тогда 50гц.
  10. #79
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Для LCD мониторов фирмы SAMSUNG это не проблема.
    Вот для примера скриншотик Диззи 2 когда баловался с чипом MC6845, сделал на нем вывод с VGA частотами разверток 31кГц и 50Гц.
  11. #80
    ZEK
    А параметры развертки дать могеш? (полярности или длительности синхры) Я как то баловался у меня на 940Fn не получилось завести самопальный с 14МГц клоком, как раз который нада для удвоение буфером строки
