Страница 50 из 152 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #491
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Еще один - отключаемый вариант в "Вектор-USER №8".
    Только ты в эмуляторе тоже сделай возможность выключить автозапуск (глобально через опцию меню CPU).
    Судя по схеме процессор все-таки сбрасывается по БЛК+СБР (выход 6 триггера D17.1 идет на CPU RESET).
    Оригинально, в схеме VectorUser №8 сигналом для автозапуска используется индикатор "РУС"!
  2. #492
    Tim0xA
    Ramiros, есть предложение. Я столкнулся с тем, что некоторые программы, запускаемые из МикроДОС некорректно устанавливают режим экрана при выходе. И возникла идея - что если в эмулятор добавить опцию принудительной установки режима 512x256 или 256x256? И вдобавок к этой опции (на всякий случай) добавить опцию Disable Change Screen Mode в секцию, где сейчас находится запрет скроллинга и смены палитры.
  3. #493
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может сделать отдельное окошко или вкладку с регистрами устройств (с возможностью отображения текущего состояния и его изменения)?
  4. #494
    Tim0xA
    Немного уточню мысль, вдруг непонятно. Например:
    Set Screen Mode 512x256    <- эти две опции устанавливают режим, но
    Set Screen Mode 256x256       не блокируют его, т.е. программа может
                                  поменять режим опять, если захочет
    Disable Change Screen Mode <- эта опция блокирует программную смену
                                  режима, но не блокирует первые две
                                  опции, т.е. пользователь может сам
                                  переключить режим, когда захочет
  5. #495
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Готово, вот толко без активной опции Disable Change Screen Mode опции Set Screen Mode в 99% как мертвому припадки, потому что проги в конце обработки каждого прерывания перезаписывают режим экрана.
    Добавлено через 10 минут
    Добавлена поддержка ПЗУ8, для правильной загрузки необходимо чтобы имя файла было именно PZU8.BIN(EPR). но для корректной работы ПЗУ8 нужно еще решить загадку с автозапуском.
    добавлена поддержка автозапусков описанных в ВЮ №7 и ВЮ №8.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 18.02.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. #496
    г. Зуевка
    Можно я тут вклюнюсь со своими вопросами? У меня всего 2, собирается ли Игорь Титарь в своём эмуле прикрутить поддержку винта? (и второй) поюзав эмуль я обнаружил что скорость проца можно выставить на 12 МГц, существует ли реальный Вектор с таким процом и как с этим процом живут м/сх и периферия?
  7. #496
  8. #497
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Был такой вектор-турбо+, про него можно почитать здесь (№ 2)
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/554/
    и здесь (№№ 15 и 18)
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/572/
    Также в форуме присутствует очевидец
    году этак в 95-м, когда посещал Диму Камшилина (автор журнала) на предмет поинтересоваться чего "этакого" можно передрать с Вектора на Орион. Передрал плейер для AY8910. И вектор с z80 на 12 МГц видел лично (авторский коллектив сидел у нас в ВлГУ на пятом этаже корпуса Р).
    дальше там еще есть пост.
    Переферия там практически вся интегрированная. Современными эмуляторами ничего, кроме частоты, от вектора-турбо+ не поддерживается, прошивки загрузчика от него тоже нет.
    В эмуляторе VV режим 12 МГц имеет и "нецелевое" применение - позволяет быстрее загружать wavы.
  9. #498
    г. Зуевка
    Спасибо ivagor
  10. #499
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    прикручивать винт я как бы несобирался, помоему это самая невостребованная железяка для вектора и делать ее для галочки смысла невижу, есть более интересные вещи, например RTC до которого руки как-то недоходят
    по поводу эмулятора могу сказать, что там есть много разных опций, чего нет на векторе, т.к. эмулятор сделан с прицелом на творческих людей, которым нужны различного рода инструменты
  11. #500
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Обновил VV 5.68 исправил ошибку в эмуляции таймера которая вешала дисковую игру КАРТЫ, может и еще где проявлялась, были еще какие то мелкие поправки уже сам забыл какие
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
