Страница 38 из 139 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #371
    Это чтоб пол-литру можно было подключить без МГТФа
  2. #372
    S.Pb
    А сделано то знаешь по чьему
    кажись всёж не по моему:
    Биты D6 #7FFD и D7 #1FFD полагаю лучше развести на разные симы, тогда пользователь с 1Мб сможет выбирать нужную конфигурацию путём установки сима в нужный разъём - в одном разъёме KAY-1024 и Scorpion 256 (Pentagon 256 - не было), в другом - Pentagon 512, Scorpion 256, KAY-256.
    а у тебя по схеме переключение между симами идёт по D6 #7FFD, а должно быть по D7 #7FFD если я не глючу..
    Глючу конечно! Должно быть по D7 #1FFD !!
    Посыпаю голову пеплом..
    Маэстро, перепаяйте провод..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.03.2009 в 03:35.
  3. #373
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    кажись всёж не по моему:а у тебя по схеме переключение между симами идёт по D6 #7FFD, а должно быть по D7 #7FFD если я не глючу..
    Ну вот. Правда сразу могу чуток огорчить. Схема включения симов немного изменена по сравнению с выложенной(исправленную выложу после полной проверки). Теперь второй сим дополнительный а не определяющий какой комп.
    Посему первый сим обязателен, второй по усмотрению. Максимальный объем ОЗУ будет 2048кб.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.03.2009 в 07:08.
  4. #374
    S.Pb
    я не понял зачем ты чё сделал, но какие конфигурации терь видятся при одном симе?
    ..ну и как так можно работать?..
  5. #375
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Выйди в BASIC 48 и нажми <WinMenu>+F1
    Загрузится и запуститься тестовая программка.
    На экране будет печататься:
    месяц день час минуты секунды
    Сегодня проверил часы - работают. Вставлял батарейку, проверял на правильность включения схемы - все работает.
    Контроллер IDE. Винта свободногоне нашлось, подцепил просто DVD-ROM.
    CDWalk его увидел открыл лоток. Дальше не стал проверять - диска под рукой не было. Загрузил WDC - тоже опознал двдюк. Посему IDE контроллер работает.
    На счет памяти. Интересная ситуация получается. В принципе первый вариант BC был нормален. Он позволяет с одним симом получить конфигурацию KAY 1024. Собственно я ее и оставлю.
    Но петрушка такая. Если принудительно занулить выбор BANK1, то видит все 1024кб. Если оставить как есть, то только 512.
    Хотя ведбь насколько я понял конфигурация KAY 1024, биты D4 и D7 порта 1FFDh и бит D7 порта 7FFDh. Вроде бит D6 порта 7FFDh при этом не должен учавствовать. Только вот каким то образом влияет.
    Вобщем осталось только COM порт проверить и избавится от "снега". Также проверю правильность выбора банок в симах.
    Кстати, обновил схему в первом посте, чтобы ориентировались, вдруг что найдете. -> "ZXM-Phoenix_sch.rar"
    Добавлено через 5 минут
    Понятно, палитру захотел попробую разместить тебе PLD шку.
    Вот протестил длительность INT и число тактов. Скриншотики внизу
ID:	11280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.03.2009 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  6. #376
    S.Pb
    а чем не нравится последний вариант? Ведь он как раз позволит при установке одного сима в тот или другой разъём иметь следующие наборы для одного сима:
    1) D6, D7 #7FFD + D4 #1FFD (D7=0) - при этом имеем стандартные конфигурации: Кай/Скорп-256, Пент-512.
    2) D7 #7FFD + D4, D7 #1FFD - имеем стандартные конфигурации: Кай/Скорп-256, Кай-1024.
    И наконец при двух симах:
    3) D6, D7 #7FFD + D4, D7 #1FFD - имеем стандартные конфигурации: Кай/Скорп-256, Пент-512, Кай-1024, и NEW!! Phoenix-2048 .
    Добавлено через 10 часов 19 минут
    В последнем варианте должно быть всё нормально. Вот раскладка соответствия битов портов адресам памяти:
    Adr_|_SIMM1_|_SIMM2_|_SIMM1_+_SIMM2_|
    A17 |D4#1FFD|D4#1FFD|D4#1FFD|D4#1FFD|
    A18 |D7#7FFD|D7#7FFD|D7#7FFD|D7#7FFD|
    A19 |D6#7FFD|D7#1FFD|D6#7FFD|D6#7FFD|
    A20 |___ON__|___ON__|D7=0 #1FFD D7=1 | <- переключение симов
    При этом в режиме с одним симом с помощью дополнительной перемыки включается одновременная выборка обоих симов, а так же переключается А19 для второго сима!! В этом режиме, ессно нельзя ставить сразу два сима, т.к. их выходы будут конфликтить!!!
    В режиме 1 или 2 симы работают одновременно и параллельно, а в режиме 1+2 D7#1FFD переключает их выборку!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.03.2009 в 08:37.
  7. #376
  8. #377
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ты последнюю схему видел, там нельзя работать отдельно на втором симе. Основной всегда первый, второй дополнительный и отдельно не работает(схема формирования CASH и CASL - лист 2).
    По поводу подключения симов BANK1 на какой бит D7 1FFDh или D6 7FFDh без разницы. Так что пусть будет KAY-1024.
  9. #378
    S.Pb
    дык ты при этом на одном симе не можешь получить все конфигурации
    в режиме 2048к - да, без разницы, а в режиме одного сима - разница есть!
    Добавлено через 3 часа 6 минут
    вобщем по большому счёту можно и с одним активным симом сделать, но возможность выбора конфигураций лучше оставить. Для этого для EA1 задействовать D7#7FFD, а для MMA9 задействовать D6#7FFD/D7#1FFD через перемычку. Соответственно перемычкой будут выбираться режимы Кай/Скорп-256+Пент-512, либо Кай/Скорп-256+Кай-1024. Для BANK1 заддействовать D7#1FFD.
    Вот токо мне подозрителен формирователь cas'ов.. там при BANK1=0 H1/ в cas вообще не подмешивается.. Это правильно?? Не в этом ли проблема снега, когда проц и сканер лезут одновременно к ОЗУ? Мож всё же правильней вот так:
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.03.2009 в 14:18.
  10. #379
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так как система у меня построена по синхронному типу, то одновременный доступ проца и синхрогенератора невозможен. Он как раз синхронизируется сигналом H1.
    Для чего в формирователе CAS нужен H1. Так как компьютер позволяет обращаться к двум симам, то нужно чтобы при обращении к видео памяти переключаться в нужный сим. Так как основной сим первый, то и видеопамять находится в нем. Когда мы обращаемся во второй сим, то при активизации H1(доступ к видео) необходимо переключиться на время в первый сим. Такой принцип реализован во всех компах, имеющих более одной линейки памяти, например посмотрите схему 128 машин.
    Добавлено через 8 минут
    Смысл выбора конфигураций, объясните. Какой резон иметь режим Scorpion-256 или KAY-256, Пентагон 512, когда компьютер совершенно другой? Здесь вопрос в другом, что каким макаром в прогах определяется объем памяти, т.е. очередность проверки битов в портах.
    Такое ощущение, что при обращении к биту получив ответ из памяти FF, на том и успокаиваются и не идут к следующему. При таком подходе как не меняй управление BANK, все равно будут только 512 кб.
    Для наглядности пример KAY-1024, это сейчас так. Когда устанавливаем BANK принудительно программа установив бит D6 порта 7FFD наткнется на ранее обнаруженый участок памяти, тем самым она идет дальше к другому биту. В случае когда BANK устанавливается реально и в 1, а сима нет, то она читает FF. И тут думает конец памяти - вот вам 512кб. В случае когда второй сим установлен программа получает ответ что кусочек есть и опять же может идти дальше, но не более 1024кб.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.03.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #380
    Минск
    Есть вопрос: а переключатель блокировки всего этого богатсятва памяти будет предусмотрен, чтобы получить обычный 128К?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
