Показано с 1 по 10 из 29
Тема: UnrealSpeccy на PPC v 1.02
    Stryi
    По умолчанию UnrealSpeccy на PPC v 1.02
    Сорри на перед если повтор.
    Известный Эмуль теперь в новой версии 1.02
    Что нового, не считая того, что пофикфено куча багов с доступом к памяти (особенность ARM архитектуры), из-за чего могли не грузиться разные файлы в разных режимах работы:
    - Самое главное : Мэппилка кнопок девайса на разные действия.
    - В том числе и внешнюю и внутреннюю клавиатуру (если есть).
    - В VGA режиме мышь перемещается с нормальной скоростью.
    - На девайсах с квадратными экранами выдает ошибку и выходит (вместо просто выхода.... хотя им все равно, оно ж не работает там)
    - Быстрая загрузка TAP.
    - Вращение экрана на 180 градусов (левша-правша).
    - Autofire теперь работает и активируется по действию.
    - Эмуляция Grafpad (British Micro) - об этом ниже.
    - Добавлены 3 файла в инсталляцию : readme.txt, grafpad.scl, action_map.ini
    Теперь что такое Grafpad (для тех, кто хочет переделывать проги под stylus)
    Пытаясь найти свободные порты под это дело наткнулся на вот этот девайс Grafpad в журнале Your Spectrum Issue 11 February 1985. А потом и еще в нескольких журналах. По сути - это планшет. Имеет 3 порта:
    0xFF3F - Определение нажатия. Если 1 - нажато, 0 - не нажато, 255 - девайс не подключен.
    0xFFBF - Абсолютный X [0..255]
    0xFF7F - Абсолютный Y [0..192]
    Заметим что это порты отведенные под этот девайс (хотя никогда прог под него не видел)
    Проверил порты, нигде не используются... поэтому взял их.
    В grafpad.scl написал простенькую прогу на Basicе - рисовалка, которая демонстрирует работу девайса.
    Эмуль развивается - это радует...
    Минск
    Да, к сожалению это уже старая версия.
    Stryi
    ( я думал новая
    st.petersburg
    На HTC x7500 не работает!... =((( Я в шоке... Купил машинку, а эмуль после нажатия кнопки запуска эмуляции вылетает...
    INtERBREED Melodic death metal. www.interbreed.ru
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    ну есле тебе станет легче, то скажу что на ASUS MyPal A696 - тоже не работает...
    55 сообщений
    На моём ASUS MyPal A620 работает прекрасно...
    Минск
    Asus MyPal A620 (WinMobile2003) - работает;
    Gigabyte GSmart i120 (WinMobile6) - работает.
    Красноярск
    Dell Axim X30 (WinMobile2003) - работает, при разгоне с 300 до 500МГц можно слушать Covox и Soundrive (перестает пропускать и затыкаться)
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Украина
    Motorola Q CDMA-всё прекрасно пашет
    Дзержинск
    У меня работает имено на таком, токолько со звуком прблемы
  1. UnrealSpeccy под Wine
    от alone в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 13.07.2013, 17:31
  2. Эмуляция ATM на UnrealSpeccy
    от harushima в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2008, 23:53
  3. UnrealSpeccy вываливается...
    от axor в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2006, 22:55
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
