Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Эмуллятор Специалиста_МХ
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Эмуллятор Специалиста_МХ
    Хочу предложить прекрасный, по моему мнению, эмуллятор Специалиста_МХ. За отсутствием реальной железки он меня прекрасно ввел в мир ПО для Специалиста_МХ. Привожу две ссылки. Ссылка автора иногда не работает, так что можно качать с моего сайта.
    Сайт автора эмуллятора - Временами не доступен. http://avsh-soft.by.ru/emulator/download/spmx_v42.zip
    Мой сайт - http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/spmx_v42.rar
    Последний раз редактировалось fifan; 29.05.2010 в 07:19.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Реального MX не видел, могу судить только об удобстве - эмулятор b2m заметно лучше. Не надо вручную настраивать скорость, нет жужжания в бипере (может это только у меня), можно работать в оконном режиме, есть отладчик.
    Один момент, правда, заслуживает более подробного разбирательства - у кого цвета правильнее.
    190
    121 сообщений
    ...у кого цвета правильнее.
    У кого, у того кто общался с Афанасьевым (автором Специалиста_МХ). Во вложении - результат теста цветов. Правда до сих пор реальной схемы контроллера цвета у меня нет. Во что писал Шевцов косательно эмуляции цвета:
    Контроллер цвета управляется единственным портом FFF8 в который записывается код цвета, порт работает только на запись. Программно ОЗУ цвета недоступно. Запись в ОЗУ цвета ведется параллельно с записью в ОЗУ экрана, при этом в порт цвета (FFF8) должен быть заранее выдан необходимый код цвета. Т.е. все выводимые на экран байты будут окрашены в цвет заданный в порту FFF8. Из-за этого, при выводе байта на экран, необходимо постоянно заботиться о том, какой у этого байта должен быть цвет и соответственно выдавать заблаговременно необходимый код в порт цвета (если этого не сделать, то предыдущий цвет будет повторяться). Т.е. здесь не так удобно, как на ПК "Орион", где можно спокойно выдавать отдельно байты формирующие изображение и байты формирующие цвет (ОЗУ цвета у ПК "Орион" полностью доступно, так как находится во второй странице памяти). Структура цветовых кодов "Спеца_МХ" соответствует структуре цветовых кодов ПК "Орион", с той разницей, что полубайты цветов фона и изображения поменялись местами (т.е. там где у "Ориона" полубайт цвета фона у "Спеца_МХ" находиться полубайт цвета изображения и соответственно наоборот).
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С чего сделана фотка, с реала?
    190
    121 сообщений
    Экран - результат работы теста в эмулляторе spmx v4.2
