Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Беста-88
    город Черняховск
    9 сообщений
    Про Бесту-88 и "раскопки совместимого железа" можно прочитать тут:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...4189&&st=0
    Возможно что это не Беста-88, а:
    "ok. мой вариант — это клоны семейства MVME (см. comp.sys.m68k):
    MVME 141-2 68030/882 CPU card
    MVME 224-2 8MB(?) DRAM card
    MVME 323-2 ESDI(?) hard disk controller
    MVME 332XT Parallel/Serial I/O card w/transition board
    MVME 350 SCSI(?) interface
    MVME 374 Ethernet interface
    MVME 393 Graphics Board(?) (Has TMS34010 processor).
    MVME 714M-1 Serial I/O converter + modem
    MVME 792-2 Video output board(?)"
    Кемерово
    10 сообщений
    Спасибо, очень интересное обсуждение. Попробую навести справки о происхождении этих плат и попробую их утянуть для исследований
    Отошёл от дел.
    Извините, что влезаю из "другого обсуждения" - это однозначно железки от Бесты, у меня такие же.
    По порядку фотографий:
    Процессор CPU CP30 (только 68030 кто-то вытащил)
    Ввод-вывод ISCSI CWN
    Последовательные порты HCWW8-R.
    штрихкоды послностью соответствуют
    http://phobos.cs.msu.su/DOC/Besta.an.../BESTA/mod_txt
    Для работоспособного комплекта надо бы плату памяти и корпус с корзиной (и блоком питания).
    Если можно будет получить к ним доступ - то меня интересует прошивка ПЗУ на процессорной плате. (с наполовину содраной наклейкой CP31 Unix 5 Boot 4)
    Кстати таймера на фото тоже нет - не знаю может ли работать без
    Подробная документация лежит на http://phobos.cs.msu.su/DOC/
    Ну и если что - спрашивайте
    Кемерово
    10 сообщений
    Интересно А по качеству изготовления не скажешь, что наши делали. Ни одной отечественной детальки. Беста это же вроде наша машина? Или цельнотянутая с зарубежного прототипа?
    Сделаем. Если очень повезет, добуду еще плату памяти и что еще не хватает для полного комплекта.
    Отошёл от дел.
    Наша. Скорее всего изготавливалась у нас большинство плат. У меня тоже на платах тоже все компоненты зарубежные. Цельнотянутая или нет - было много споров в исходной ветке. Мое мнение - сначала цельнотянутая, потом платы дорабатывались и перерабатывались.
    Это ведь уже после начала перестройки делалось
    Питер
    63
    44 сообщений
    Наше там, даже не знаю что. Платы не наши, оно же видно.
    Кемерово
    10 сообщений
    Заполучил эти платы в свое владение. Осмотрел получше. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛАТЫ ОТ БЕСТЫ-88! Вечером выложу подробные сканы и дампы ПЗУ.
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    Отошёл от дел.
    200
    138 сообщений
    Странная какая-то Беста - с сопроцессором Motorola (и на процессоре Motorola, скорее всего занимавшем пустующее гнездо). И конструктив европейский и больше всего напоминающий телекоммуникационную стойку - может, АТС?
    Питер
    63
    44 сообщений
    А она, скорее всего, такая и была. У нас происходила только сборка из импортных комплектующих.
