Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Криста-2: Обсуждение
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    , Tim0xA, тоже думал на эту тему (читал Черезова неоднократно, про автозапуск запомнилось), НО - чтобы записать при загрузке с ленты нужное значение в нужное место - это место нужно знать, т.е. круг в определенном смысле замыкается. Т.е. имея дизассемблер загрузчика, наверное, можно написать прогу для кристы, которая перехватит процесс загрузки и предотвратит отключение ПЗУ, но исходника загрузчика нет, адреса неизвестны - есть какие-то конструктивные предложения?
    В Омске сделали альтернативное ПЗУ для Кристы (упоминается в описании copyc), может это ПЗУ у тебя найдется?
    Tim0xA
    Можно написать утилиту, которая выгрузит через магнитофонный выход содержимое ОЗУ "Криста-2" после запуска и попытаться проанализировать, как работает загрузчик, где находится стек, точки перехода и т.д.
    Такого нет.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    лишь бы загрузчик перед запуском загруженной программы не затирал "мусор", который он сам оставил в памяти.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В схеме есть триггер, отвечающий за выбор ПЗУ после сброса, можно попытаться запустить прогу для сохранения на кассету в адресах > 32Кб, потом перекинуть его в нужное положение коротким импульсом (куда лучше тыкать, можно посмотреть по схеме) и запустить сохранение. Насколько небезопасно тыкать - это надо у железячников спросить.
    Добавлено через 23 минуты
    Судя по схеме вывод 13 /R1 триггера DD15.1 висит в воздухе. Т.е. достаточно дать короткий импульс нуля, и ПЗУ появится.
    Последний раз редактировалось b2m; 15.04.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
    Закинул портрет обратной стороны платы и жудкие фотки корпуса .
    Tim0xA
    Так вот он какой "северный олень"! Но корпус бы хотелось увидеть покрупнее.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 17.04.2009 в 20:34.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    fan, а с бОльшим разрешением можно сфоткать? Если нет, то можно хотя бы не jpg, а что-нибудь безпотерьное (png, gif)?
    Увы это максимальный размер с телефона . И телефон уже сам всё нафиг пипец как пережимает в jpg :\ И чем говёней освещение тем хуже получается (это ещё можно сказать шедевр вышел , ибо дневное освещение ещё успел застать). Шильдик я через лупу снимал
    Забыл написать - плата в корпусе мелкосхемами вниз распложена , клавиатура втыкается в плату и привинчивается кней . Разъёмы расширения однорядные , с надписями - " 1 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 30 " , " 1 ________ С Ш ________ 39 " .
    Tim0xA
    Только сейчас обратил внимание, что в "Криста-2" есть разъем последовательного интерфейса, который фактически дублирует пару контактов параллельного. Интересно было бы узнать, какие периферийные устройства (сеть, световое перо?) подключались к "Криста-2" и какая была их программная поддержка.
    Про последовательный интерфейс в мануале не слова . Только вскользь упомянуто что к С Ш можно прицепить пол мега ROM или RAM . И дана схемка подрубанияпринтера (и то про некоторые пины забыли ). Так же есть кучка вариантов подрубания к телевизорам . Какнить отсканю эту муру .
    Вот прикол вспомнил - гарантий срок эксплуатации 12 месяцев , гарантий срок хранения 1,5 года со дня изготовления
    Обнаружил что SchemePageA600dpi.tif и SchemePageB600dpi.tif назвал не правильно , надо наоборот (A<->B). Щаз исправил (A лист с процом , B лист с видео выхлопом).
    Последний раз редактировалось fan; 18.04.2009 в 13:48.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
