Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Потому что, при значении 255 должен быть как мне кажется белый цвет, а не желтый. Я у себя помню перепаивал эти резюки, чтобы картинка не отдавала желтизной.
    Так и должно быть (ибо великие схемотехники старались ). И на каждом компе именно так (не переделывать же их ). При одинаковых уровнях 6_110__220__220__220 как раз всё нормально .
    А при изменённых значениях оттенки серого уходят в желтизну (неговоря уже про остальные комбинации оттенков).
    В эмуляторе надо тогда хотя бы приделать возможнось подстраивать палитру (или что наверное проще выпустить эмулятор с правильной палитрой).
    Сохранился, просто не очень хотелось выкладывать, т.к. программка слабоватая, хотя регулярно (раз в два года) я что-нибудь в нем (или в ней?) подкручивал.
    Сенькью ! Щаз заценим
    Последний раз редактировалось fan; 15.04.2009 в 23:47.
    Конвертилка просто прелесть . Но у меня хавает только гифы сделанные через экспорт GIF98a . BMP , PCX , PNG и гифы сдеградированные до требуемого размера и цветности (в фотошёпе) не хаваются .
    Мнеб ещё версию с правильной компанентой синего
    В аттаче правильная палитра , далее вариант картинки под цвета из этой палитры , а третья картинка то что пулучилось
ID:	11624   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно на примеры взглянуть? У меня таких проблем не было, иначе бы я поправил (по крайней мере попытался бы).
    Добавлено через 7 часов 10 минут
    Добавил возможность выбора "эмуляторной"/"реальной" палитры и выложил в картотеку
    SPRView
    BMP, PCX и PNG, которые у меня есть, по-прежнему нормально открываются и показываются. Если будут "проблемные", попытаюсь разобраться.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.04.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    С траблой при открытии файлов отчасти разобрался , просто при деградации картинки под 16цветную палитру нужно было повторно передеградировать под 4 бита %) Иначе судя по всему оно сохранялось как 8бит .
    Но PCX и PNG всё равно не открываются (закинул в аттач).
    При конверсии опять какой то косяк Подогнаная под правильную палитру картинка получается чертекак %(
    Уровни компонент соответствуют этому? -
    ________R____G____B__
    7_111__252__252__xxx
    5_101__192__192__xxx
    4_100__164__164__164
    3_011__136__136__xxx
    2_010__104__104___104
    1_000__76___76___xx
    0_000___0____0____0
    Ещё баг обнаружил - если открытую картинку в песюковом формате сразу конвертнуть в песюковый формат , то палитра не меняется . Чтоб поменялась нужно принудительно ченить щёлкнуть в Scale Factor .
    • Тип файла: rar SARAH.rar (51.4 Кб, Просмотров: 258)
    Последний раз редактировалось fan; 16.04.2009 в 13:32.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    эти pcx и png - 8 битные.
    Приложил их же, но конверснутых в 4 bpp, так открываются
    Удалил в связи с потерей актуальности
    1_000__76___76___xx
    0_000___0____0____0
    нет, использованные в SPRView уровни расписаны в readme.txt:
    масштабирующий множитель для синей компоненты
    Emulator - 84 (PCшные значения синей компоненты - 0, 84, 168, 252)
    Real - 73 (PCшные значения синей компоненты - 0, 73, 146, 219)
    Для красной и зеленой компоненты масштабирующий множитель всегда 36 (PCшные значения - 0, 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252).
    Перечисленные в скобках значения уровней используются при переводе Vector->PC.
    Границы уровней, используемые на данный момент в SPRView при переводе PC->Vector:
    B(Emulator):0-41->0; 42-125->1; 126-209->2; 210-255->3
    B(Real):0-36->0; 37-109->1; 110-182->2; 183-255->3
    R и G:0-17->0; 18-53->1; 54-89->2; 90-125->3; 126-161->4; 162-197->5; 198-233->6; 234-255->7
    В принципе, могу сделать версию Special for fan, но хотелось бы узнать, как вышеприведенные уровни получены? (я не понял принципа их расчета). Кроме того, приведенной таблички хватит для перевода Vector->PC, но не наоборот, мне нужно знать желаемые границы PCшных уровней при переводе.
    Хм, а в чем тут баг? Если мы записываем не в векторовском формате и не трогали Scale Factor, то зачем трогать палитру?
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.04.2009 в 21:37.
    4bit_pcx&png_SARAH.rar
    Похоже фотошёп дремучит (я в пятом мучую).
    А эти четырёх битки как получены ?
    Хэзэ , я так понял что полюбому конвертится . Например намолевал чёрте как в фотошёпе , прогнал через конвертилку и она всё под "стандарт" подправила .
    Эти урувни непосредственно из эмулятора (со скриншёта с чистыми уровнями) + подправленный как надо синий . Именно такими они выглядят в фотошёпе (соотв из комбинации оных и складывается палитра ) .
    Ну это уж совсем нечему не соответствует %) Ибо то что творится в эмуле я вывалил в третьем посте .
    Короче не то , тому что творится в эмуле не соответствует .
    Наверное действительно проще сделать несколько вариантов чем уговаривать ALL прийти к общему стандарту %)
    Было бы ооочень здорово добавить какойнить настройщик уровней компонент . Хотя бы в виде текстового файла (или ваще бинарника).
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    через IrfanView
    Сделал (загрузка уровней цветов из текстового файла), немного потестирую и выложу.
    Добавлено через 42 минуты
    Выложил доработанный вариант в картотеку
    SPRView
    fan, спасибо, что поднял эту тему!
    Вопрос о правильной палитре для эмуляторов вектора считаю все еще открытым.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.04.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Респекты!!! Теперь всех порвём
    Осталось ещё Ramiros'а уговорить приделать подобный настройщик
    Насчёт вопроса с палитрой согласен , теперь надо как-то по схеме высчетать точный шаг уровней %\ ибо при такой палитре малейший чих достаточно заметно её меняет .
    Последний раз редактировалось fan; 16.04.2009 в 22:56.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
    Есть еще один важный момент в эмуляции вектора, который IMHO во всех трех нормальных эмуляторах (b2m, VV, ve27) сделан неправильно - палитра. Этот вопрос уже поднимался в этом треде
    Где бы палитру глянуть .
    Проще (и точнее) было бы сделать соотношение цветов по схеме вектора (этот фрагмент схемы даже я понимаю), но b2m и Ramiros не хотят. Может их поможет убедить тест Вложение 13736, который однако не так просто провести как предыдущие.
    В тесте клавишами УС и СС можно пробежаться по цветам:
    черный
    три оттенка синего
    семь оттенков красного
    и семь оттенков зеленого
    (РУС - переход на черный)
    Нужно померить уровни сигнала для перечисленных цветов и лучше осциллографом. Tim0xA, что скажешь?
    Еще раз отмечу (кому я это говорю ) - даже если Tim0xA соберется и померит, это будет менее точно, чем сделать по схеме, а у него получится скорее картина соответствующая его конкретному экземпляру вектора.
    В качестве компромисса меня бы лично устроила возможность задания палитры из конфига или что-то в этом духе.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.11.2009 в 16:58.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
