Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    Киев
    По умолчанию Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    Уважаемые спектрумисты! Хочу приделать своему просмотрщику SCR-файлов эмуляцию загрузки картинки с полосками на бордюре. Подскажите, пожалуйста, как работает эта самая ПЗУ-шная процедура отрисовки бордюра.
    Нарыл в книге "ZX Spectrum для пользователей и программистов" следующее:
    "Порт 254 (#FE, %11111110)
    ZX Spectrum управляет магнитофоном, клавиатурой, цветом бордюра и динамиком через один-единственный порт с адресом 254.
    При записи байта в порт:
    биты DO...D2 определяют цвет бордюра:
    000 (0) — черный
    100 (4) — зеленый
    001 (1) —синий
    101 (5) — голубой
    010 (2) — красный
    110 (6) — желтый
    011 (3) — фиолетовый
    111 (7) — белый;
    Так и стал делать, но получается не так, как должно быть.
    На самом деле при загрузке на бордюре (специально смотрел в эмуляторе) фигурируют 4 цвета:
    желтый+синий или
    голубой+красный
    Других нет!!!
    А то у меня получается уж слишком разноцветный бордюр
ID:	11666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Виктор; 18.04.2009 в 19:15.
    Киев
    Тут надо себе задавать вопрос: "почему у меня так получается?"
    Киев
    А вот так должно быть
    Колпино
    Когда идет пилот тон бордюр мигает красным и голубым, когда идут данные - синим и желтым.
    ZX Spectrum forever!
    Киев
    Master molodcov_alex, а пилот-тон это тоже, что и leader tone?
    "In order to ease the search for the block start, it is necessary to have on the beginning of each one a leader tone (808 Hz) that lasts for 3 or 5 seconds. It is followed by a short impulse (about 2500 Hz) called the synchro impulse, that specifies the start of the data block."
    "когда идут данные - синим и желтым."
    Типа 0-синий, 1 - желтый?
    Колпино
    Да, оно же leader.
    Это я просто про цвета. Вообще смена цвета происходит каждую смену магнитофонного сигнала (из 0 в 1 и наоборот), см. картинку как выглядит сигнал с пленки: http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1294. Т.е. пока сигнал с мафона в 1, то цвет, например, синий. Если 0 - желтый. (на самом деле цвет просто инвертируется, никакой конкретной привязки нет) Получается, что бордюр в некотором роде повторяет сигнал идущий с магнитофона.
    Намалевал простенькую прогу рисующую бордюр на весь экран, результат:
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.04.2009 в 20:43.
    Саранск
    а тайминги учитываются у тебя?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Киев
    пока на глаз
    Добавлено через 58 секунд
    скорость считывания с ленты 1500 бит на сек,
    частота обновления экрана 50 гц?
    Так?
    Последний раз редактировалось Виктор; 18.04.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Это да.
    А вот тут не так. Единица в два раза длиннее нуля. Поэтому точную скорость нельзя назвать.
    Там в файле, который я привел, нарисован сигнал магнитофона и длины в T-state'ах.
    Этих T-state'ов в одной строке спектрума - 224, строк 312. И того за кадр - 69888 T-state'ов.
    Вот эта картинка если что:
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.04.2009 в 21:41.
    Киев
    Блин. Как закручено. А один бит это сколько T-state'ов тогда?
    Или я опять что-то напутал?
    Сколько мне нужно считать байт с файла, что бы заполнить весь бордюр и вывести картинку?
    Последний раз редактировалось Виктор; 18.04.2009 в 21:53.
  1. Ответов: 316
    Последнее: 26.12.2012, 17:20
  2. либа для эмуляции z80, v0.1
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 24.08.2010, 22:37
  3. Способ эмуляции TR-DOS
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.01.2007, 12:39
  4. насчет эмуляции ULA
    Последнее: 20.01.2007, 01:25
