Страница 53 из 152 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #521
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А если что-то вроде такого - при повышенной частоте проца писать в файл с большей частотой дискретизации? Т.е. при 6 МГц писать 44100, потом можно в SF поменять частоту, хотя это может и эмулятор сам сразу делать.
  2. #522
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Меня интересует именно "For Tape". Можно для этого режима привязаться к тактам процессора?
    В рамках движка аудио захвата - к сожалению нет, это нужно специально писать дополнение для виртуального магнитофона.
    А чем неустраивает пропорциональное увеличение быстродействия повышением частоты кадров? допустим при 100Гц скорость CPU получается равной 6МГц и при этом DXSound перестраивается на другой режим, и запись получается нормальной, а нехватка ресурсов, связанная с увеличением частоты кадров высвободится за счет Auto Frame Skip (если он включен).
    Последний раз редактировалось Ramiros; 15.04.2009 в 20:14.
  3. #523
    Tim0xA
    Вот теперь понятно, что ты имел в виду, когда упомянул про Ctrl+F10, а то я очень далек от всех этих нюансов работы DirectX. Это выход конечно, хоть и не самый лучший, т.к. все время надо что-то переключать и помнить об этом.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.04.2009 в 23:22.
  4. #524
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Почасав немного репу, всетаки придумал как это сделать , в новой версии сделаю
    Добавлено через 11 часов 42 минуты
    Tim0xA, Готово, VV_5.75. Есть правда некоторые ограничения, от которых избавится неудалось: 1. Во время захвата блокируется возможность переключения скорости процессора т.к. это переключение приведет к помехе в wav файле, поэтому переключать CPU Speed нужно перед захватом; 2. Нежелательно лазить в меню во время захвата по тем же причинам.
    Добавлены акселераторы для аудиозахвата, опция For Tape теперь сохраняется.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 16.04.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #525
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от MAF Посмотреть сообщение
    а эмулятор у меня все так же не живет... Обломъ-с
    Что, и мой тоже?
  6. #526
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В VV_5.77 появился режим эмуляции видеоадаптера "Криста-2"
  7. #526
  8. #527
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, в следующей версии может сделаешь переключение частоты ВИ53 1,25/1,5 МГц?
  9. #528
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Зачем? ВИ53 и так привязан к частоте CPU, другое дело когда частота CPU изменяется более чем в 2 раза по отношению к стандартной, тогда включается дополнительный делитель кратный 2, чтобы звук был в приемлемом диаппазоне, (помоему ты сам просил сделать такую поправку).
  10. #529
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думал, ты зафиксировал частоты ВИ53 и AY на 1,5 и 1,75 (не проверял), т.к., насколько помню, я просил именно этого. Если частота ВИ53 привязана к частоте процессора, это даже лучше.
  11. #530
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    с AY все гораздо проще, частота 1.75 внутренне делится еще на 16 что дает 110 КГц, или если взять за опорное 3 МГц, то делить надо на 27, при таком коэффициенте деления практически для любой частоты CPU можно легко расчитать делитель, чтобы в рзультате всегда получилось примерно 110 КГц.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
