Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Нужна срочная помощь по 65XE и XC12!
  1. #21
    Цитата Сообщение от lerm Посмотреть сообщение
    с одного сайта, который уже не существует. набрёл где-то на ссылку содержимого всего сайта в архиве 13мб
    Этот ??? - http://public.avast.com/~kubecj/
    Я чёто не нахожу там %(
    Пасиб, кочено, но не засоряйте тему, мне пока не до турбирования, мне б просто завести, а то и так в голове каша ;-)
    ИМХО с оживлением патефона только зря время потеряешь . Даже если каким то чудом настроишь ему голову , то все усилия может свести на нет скорей всего изменившаяся не влучшую сторону детанация .
    Вариант с сидюком/MP3 в данном случае самый реальный (ИМХО).
    За место ПЗУшки можно заюзать флэшитину , временно (или постоянно ) выковырянную из какойнить не очень нужной мазер борды и прошить таким макаром - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm
    Последний раз редактировалось fan; 29.04.2009 в 18:47.
  2. #22
    253
    221 сообщений
    ИМХО с оживлением патефона только зря время потеряешь . Даже если каким то чудом настроишь ему голову , то все усилия может свести на нет скорей всего изменившаяся не влучшую сторону детанация.
    Ну наверное ты прав. Это лишний этап и время, хотя в будущем постараюсь его оживить для аутентичности.
    А по поводу MP3-плеера (или даже если этот этап опустить, со звуковухи ПиСюка), на них должен быть выход Line Out, или можно сразу с Head set, не погорит вход на 65XE?
    Ну это вариантов интересных много, но всё это на todo.
  3. #23
    Украина, Кременчуг
    Ну как же два, когда отчётливо видно что три: красный, белый и чёрный
    всё , я понял.
    у меня такой же провод. на плату приходит 3 как у тебя, а со стороны головы у меня нет экранного провода - он должен быть прицеплен к правому винту головы на корпус ЛПМ.
    головка тебе нужна стерео, можно сендаст 3Д24.082.
    а вообще купи стеклоферритовую - она в 2 раза дороже чем сендастовая, но срок службы до 20 лет.
    цвет проводов подключения отчётливо виден на моих фото.
    Добавлено через 2 минуты
    именно оно
    Последний раз редактировалось lerm; 30.04.2009 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    На прямую сидюк не подключается . В седьмом посте я как раз давал линки на схемки для подключения сидюка . Звучёк берётся с выходов для наушников .
    Добавлено через 3 минуты
    именно оно
    Ни один из файлов в том архиве не находится %(
    Последний раз редактировалось fan; 30.04.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    253
    221 сообщений
    Это которая CD-Link называется? А переключатель SW1 для чего там?
    Добавлено через 57 минут
    Еще вопрос возник, (возможно из разряда тупых, но никак не могу понять совместимость моделей) а игры на картриджах от Atari 2600 на 65XE будут работать?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 30.04.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    Угу , CD-Link / Mega CD . Преключатель для выбора левого/правого канала в стерео сидюке , ибо у каждого трека в каждый канал можно паралельно по проге записать .
    Добавлено через 9 минут
    Наткнулся на "родную" прошивку MegaCD visicopy3 (тринадцатый пост) - http://www.atariage.com/forums/index...owtopic=114001
    А там есть линк на портрет платки - http://www.atarimax.com/jindroush.at.../acdpx_cz.html
    Может кому пригодится .
    Последний раз редактировалось fan; 30.04.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    253
    221 сообщений
    Продолжу тупить :-)
    Наткнулся на родную прошивку от MegaCD
    Что значит прошивку, в схеме вроде нет контроллера или ещё кроме это интерфейса что-то в комплект надо?
    Можно мордой прям в jpg ткнуть?
  8. #28
    Для турбы нужен картридж с прошивкой из двенадцатого поста . Или прошивка visicopy3 (блин... лик atariage не туда показывал... ща исправил)
    Cartridge basics
    http://www.atarimax.com/jindroush.at...rts.html#basic
    Вот ещё инфа по картриджу VISI COPY III
    http://www.volny.cz/milarb/Atari/visicopy.txt
    Turbo loader and a copy program for the Turbo system with speed 2270-6411
    Bd.
    Basic VisiCopy III functions
    1. Loading and running Universal Turbo and Turbo 2000 programs.
    2. Copying Universal Turbo and Turbo 2000 programs.
    3. Loading and running binary Turbo programs.
    4. Copying binary Turbo programs.
    5. Transformation of binary Turbo programs to Universal Turbo.
    6. Cold start.
    Последний раз редактировалось fan; 30.04.2009 в 20:48.
  9. #29
    Кидаю красную платку картриджа PCB_16Kb2.jpg с двумя слоями на просвет из Cartridge basics http://www.atarimax.com/jindroush.at...rts.html#basic
    Подписал где какие контакты , но тут получился малость облом , внём юзается экзотический таракан 76641 (или его клон) корпус на 24 пина , но с тринадцатью аресными линиями и одним контактом выбора чипа .
    Вобщем придётся под два 2764 переразводить (если юзать только эти ПЗУ).
    С паятельством картриджа на макетке то же облом . Спилинный кусок текстолита с ISA карты с контактами не лезит в комп если кнему припаять провода %) Так что придётся травить новую плату или заниматься художественной резнёй
  10. #30
    Украина, Кременчуг
    а вот она в оригинале :
    размер платы 65мм на 53мм (от ламели до угла 22мм)
    куплено год назад по 1 доллару за штуку ТУТ
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
  1. Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 81
    Последнее: 19.04.2011, 00:43
  2. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  3. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
