Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #21
    67
    52 сообщений
    Попробую объяснить так. Взять какой-нибудь клон, например, PENTAGON-128. Мысленно перенести детали контроллера дисковода на отдельную плату контроллера. Музыкальный процессор - на другую плату. Порты клавиатуры и джойстика - на третью. Память и видеоконтроллер - на четвертую. А то, что останется - на пятую плату, плату процессора.
    Если теперь сделать эти пять плат и установить в материнскую плату с ZX-BUS2, то получится PENTAGON-128 в другом конструктиве. Программы, соответственно, будут работать те, что работали на PENTAGON-128.
    Также, наверно, можно разделить на контроллеры и другие клоны. Потом можно из всех контроллеров выбрать наиболее удачные и собрать новый клон.
    То есть софт должен быть совместим с контроллерами, которые установлены. Если появятся ПОТОМ новые контроллеры, то нужно будет писать новые программы, как если бы этот контроллер установили в любой другой клон.
    "L-256"
  2. #22
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
    При чём тут SNES, которая на базе спектрума?
    Ретролиум вообще не в тему (почти не в тему - в тему токо Z80 который непонятно каким боком он совместим с ZX) сколько платят группе поддержки retrolium?
    помоему все поняли (кроме тебя?) что речь шла "о некой системе" аналогичной по возможностям с указанными железками на базе спектрума. Где тут поддержка retrolium-a, тут поиск пути формирования самой изначальной задачи.
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    1. Спектрум невозможно(очень сложно) будет разбить на модули соединенные по ZX-BUS2, изза того что у каждого твоего модуля интерфейсная шина будет отличная на ~40%, изза того что синхронная архитектура, привязанная к жестким времянкам с отсутствующим на них стандартом, превратит разработку модулей в адский труд по подгонке модуля к модулю с кучей перемычек на каждом.
    2. На самом деле 1! Потому как перетасовка железа ничего не сулит по сути. Оно и после всех усилий останется пентагоном и будет на стоко ненужное как пентагон.
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Контроллер дисковода, AY, клавиатуру и джойстик легко отделить от остальной схемы. Для них даже выпускаются контроллеры для ZX-BUS.
    Чтобы подключить ОЗУ и видеоконтроллер нужен регистр управления памятью. Регистр - это обычный порт, значит можно подключить через шину ZX-BUS. Регистр можно установить на плате процессора. Выходы этого регистра подключать к памяти и другим контроллерам уже через ZX-BUS2.
    Вот память и видеоконтроллер отделить друг от друга нельзя, наверно. Пусть будут на одной плате.
    После деления могут появиться какие-нибудь новые идеи... Память добавить или переключатель частоты кадров 48/50 Гц поставить...
    "L-256"
  4. #24
    Смысл дробления абсурден
    Спек тем и хорош, что он простой, одноплатный, собираемый из простой логики ...
    Если есть желание поизучать арм, плис и пр. - изучай...
    Но каким боком тут спек?
    Альтернативное предложение - давайте выберем фоторамку, хакнем и перенесём
    туда эмулятор спека...
  5. #25
    Владивосток
    "Ах -какооооой был мужчИна...."
    "Настоящий полковник!!!"
    а под этой личиной скрывался уголовник =)
    тоже самое и здесь - люди желают освоить новую элементную базу, и хотят это приподнести в личине спектрума
    либо это самообман, либо идиотизм или вообще маркетинговый трюк по стрижке денег со спектрумистов.
    а возможно - контрреволюция, направленное на свержение Спекки современными недо-самопало-платформами
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от ASDT Посмотреть сообщение
    Альтернативное предложение - давайте выберем фоторамку, хакнем и перенесём туда эмулятор спека...
    А толку? Ну получим еще одну платформу с кривыми софт эмулями аналогичными тем что крутятся под windoz, psp или микромашине. "В чем сила брат?" Я бы понял если бы это были железные эмули с 99.9% идентичности ("ароматизатор идентичный натуральному").
    ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
    Какие интересно можно содрать деньги у спектрумистов??? "Где деньги Киса?" (с) Б.
    Спектрум это ~6000шт. софта заточенного под конкретное железо. Никакая революция не сможет изменить, преуменьшить, нивелировать этот факт.
  7. #27
    Владивосток
    кстати да, все фришные эмули - несколько кривоватые - тут либо мириться надо или дорабатывать самому.
    Нормальные эмуляторы только у Марата Файзуллина - только он их никому за просто так не даст.
    А пользователей фришных эмулей он называет гоблинами.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Bigral > Я бы понял если бы это были железные эмули с 99.9% идентичности ("ароматизатор идентичный натуральному").
    объясните суть железной эмуляции.
    и самое главное - кто этим заниматься будет?
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Хороший пример железной эмуляции это клон спекки harlequin. Далее ожидается подробная схема ULA и почти 100% клон. Есть всякие другие клоны, многие на FPGA на скоко они близки к оригиналам пока не ясно (скажем те конфиги msx,amstrad cpc,vector для DE1), но все-же такой путь явно эфективнее soft-эмулей которые никогда не достигнут такого же результата.
    Кто этим будет заниматся? - те же кто и сейчас этим занимается и те кому это интересно - энтузиасты.
    Тут еще важно одно - клонировать в железе ранние 8-bit компы имеет смысл изза того что сложная синхронная их архитектура и подгонка по тактам софта под это железо считалось нормой. К примеру клонировать x86 ПОИСК-1 нет никакого смысла просто изза того что soft для ПОИСК-а так же "криво" будет работать на soft эмуляторе как и на самом оригинале.
    Последний раз редактировалось bigral; 24.06.2009 в 13:59.
  9. #29
    Владивосток
    немного не то хотел узнать.
    интересуют сами принципы железной эмуляции - структурно и сама суть.
    чем софт-эмули не угодили?
    что в них не так? (кроме того как некоторые игры не идут)
  10. #30
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В смысле? Ну имеется железяка собранная на дискретной логике или FPGA которая способна запускать софт оригинала с тем же "качеством" как и сам оригинал.
    Не угодили тем что качественно подогнать эмуляцию даже простого Z80 составляет большую проблему для программеров не говоря уже об эмуляции сложных игровых автоматов. Примером может служить MAME там где просто куча народу положило много сил и времени и похоже всеравно эмуль далек от оригинальных железяк. Когда игры не идут то это вообще кривая недо-версия эмуля. Обычно хороший эмуль можно применять для разработки проги на 90% перед окончательной подгонкой на оригинале.
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
