Ну если есть исходник, почему тогда не сделать вообще подержку всей памяти.
И вообще этот разговор не в этой теме надо вести
Читаем обновление в инструкции http://zxfiles.ru/downloads.php?id=519
Последний раз редактировалось Mick; 07.07.2009 в 18:31.
Есть проблема с клавиатурой, реагирует только на нажатия кнопок CapsLock, NumLock, ScrollLock, F12, PrintScreen. Реагирует должным образом, состояние индикаторов запоминается. Про назначение ScrollLock я в курсе
Мегу шил программой avreal, верификацию проходит. Fuses:
Странно что все КР1533АП6 на плате греются ощутимо сильнее чем другие микросхемы (палец на корпусе держать можно), даты производства 9101, 9106. Завод один и тот же. ПЗУ тоже греется, но ей можноКод:Fuse programmed state is 0 OSCCALs = B4 B5 AB AA BODLEVEL = 1 BODEN = 1 SUT = 1 CKSEL = F BLB1 = 3 BLB0 = 3 S8515C = 1 WDTON = 1 CKOPT = 0 EESAVE = 1 BOOTSZ = 2 BOOTRST = 027512-2, т.е. 200нс, поставил ПЗУ с пентагона.
Осциллографа нет, тестер есть. На что смотреть в первую очередь? Или сначала АПшки поменять?
Еще один нюанс, после включения и снатия сброса мегой, экран заполняется вертикальными бело-сине-черными полосами, бордюр белый, после сброса кнопкой вижу меню 128. Но это может сим подглючивает со старта, на экране мусора нет.
Я тоже прощуповал микрухи на прогрев... вроде АП-ки не грелись. Вечером гляну еще.
Полосами экран при сбросе заполняется... иногда с мусором.
ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
Подключил клавиатуру SVEN Elegance 5100, светятся индикаторы NumLock и ScrollLock, на нажатия кнопок не реагирует, в том числе на нажатия xLock и F12.
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
Снова подключил A4tech KBS-37, нажимал Pause, на выв. /WAIT "0" появляется и исчезает...
После программирования микроконтроллера Scroll Lock всегда горит, что блокирует порт клавиатуры.Сообщение от Keeper
Первым делом нажатием клавиши Scroll Lock разблокируй порт клавиатуры (индикатор Scroll Lock должен погаснуть).
xLock - это все клавиши с индексом Lock?Сообщение от Keeper
А RESET по PrintScreen проходит?
Последний раз редактировалось caro; 10.07.2009 в 13:24.
Как будто АП не отпускают шину, отсюда и нагрев и кривой старт.
Кварц на меге соответствующий?
Похоже АП надо менять.
значения брал отсюда http://zx.pk.ru/showpost.php?p=205670&postcount=39
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
глянул даташыт, там 0, сейчас перешью...
