Страница 12 из 148 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #111
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    Вообщем если не давить на проц, комп на клавиатуру не реагирует....
    Так осцилограф есть? Проверь сигналы INT/ и WAIT/ на ногах проца в этот момент.
  2. #112
    36
    18 сообщений
    Осцил помер...
    Еще подробнее опишу... проц надо до включения спека прижимать, тогда работает клавиатура...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #113
    55 сообщений
    похоже нет металлизации в одной дырдочке у кровати проца. Нажимаем - нога кроватки прижимается к верхнему проводнику... Предположение, типа.
    Диагностика - тестер. Лечение - паяльник
  4. #114
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Осцил помер...
    Так сделаем еще один вариант. Скажем работает и клава и есть сигнал INT. Возможен еще один фокус- проц работает в нулевом банке(как бы висит) Это возможно из за недостаточного по длительности сигнала сброса триггера DOS/
    Возьми кондер пик на 300...400 (общая емкость была чтобы не ниже (680 пф)и припаяй с обратной стороны паралельно конденсатору С62, который участвует в сбросе тригера DOS/
    Потом опиши, помогло ли.
  5. #115
    Минск
    Phoenix меня вдохновил на небольшое творчество и я воплотил в жизнь мечту детства - написать что-нибудь на ASM Z80. Получилась неболльшая прога. Пока она умеет только определять количество страниц памяти по стандарту Phoenix и объем RAM (в Unreal правильно показывает KAY-256/1024 и Scorpion 256/1024). Так что первая прога с поддержкой 2048Кб есть! Может кому пригодится при отладке... убедится в объеме памяти.
    Не судите строго - это моя первая прога. Планируется далее добавить полноценный тест RAM.
    • Тип файла: rar TEST.rar (2.3 Кб, Просмотров: 288)
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  6. #116
    S.Pb
    Zloy, напиши ещё чтоб тестировала старший разряд памяти по D6#7FFD
  7. #117
    Минск
    ОК, добавлю...
  8. #118
    п.Редкино, Тверская обл.
    Кстати, на будущее, Mick, шаг дырочек на печатке под большие микрухи наверное имело смысл сделать под евростандарт, т.е. 2,54мм, ну разве что кроме ВГ93 :-). А то цанговые панели слегка раком встают, в отличие от простых, хотя это и не принципиально в общем.
  9. #119
    Минск
    Тоже заметил когда с панельками мучался. Одну даже сломал. ))) В итоге все ровно запаял цанговые.
  10. #120
    36
    18 сообщений
    подпаял кондер... на проц давить все равно надо, теперь перестал заходить в TR-DOS =)
    ---------- Post added 19.07.2009 at 00:28 ---------- Previous post was 18.07.2009 at 23:55 ----------
    Кстати клавиатура себя странно ведет, при одном нажатии печает сразу несколько символов...
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Контакты прозвонил... ничего не нашел... Полтергейст прям...
    Последний раз редактировалось Wicked; 19.07.2009 в 01:11.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
