Страница 18 из 148 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #171
    S.Pb
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    Так о том и речь - с чего бы девятой микросхеме отличаться от других восьми сименсов?
    паритетная микросхема и должна отличаться, она должна иметь большее быстродействие
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Там же восемь микросхем - получаем 8x1Мб
    я говорил о девятой
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    меня больше интересует вопрос смогу ли я поставить эту линейку в качестве второго мегабайта
    скорее сможешь, ОЗУ 4100 по организации аналогично тому, что использовалось в КАYе
  2. #172
    Moscow
    56 сообщений
    Скажем так - МОЖЕТ, а не ДОЛЖНА. Особенно, если микросхемы гарантированно из разных бочек (разной организации, ну это не наш случай). Ибо для чтения - быстродействие пофиг, для записи - ну так ей отдельный /CAS выделен, пусть чипсет заботится..
    Выяснит только прозвонка, что там напаяно (адреса или данные заведены). Экономия на 9-м чипе - весьма распространенное явление в эпоху 30пиновых модулей, далеко не копейки стоили...
  3. #173
    г. Зуевка
    вобщем буду пробовать, спасибо всем
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #174
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Я до конца месяца работаю сутки-через-сутки, так что все спектрум-совместимые дела придется отложить до августа Но вроде разобрались с проблемой, Mick`y отдельное большое спасибо!
    Если будут вопросы, задавай. Будем решать Обязательно отпишись как запустишь
  5. #175
    Народ! покажите пожалуйста фото zx-bus девайсов, которые можно воткнуть в феникса. Планирую корпус, хотелось бы запланировать и возможные расширения. Фотки девайсов помогли бы создать картинку того, что хочется увидеть в идеале =)
  6. #176
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну собственно туда пихать стало то нечего кроме NeoGS или просто GS.
    NeoGS сам проверял - работает.
    Для любителей Скорпов - возможно SMUC, но это проверять надо.
  7. #177
    Это я все понимаю!! Мне б картинки, как что выглядит
    Всех трех девайсов.
  8. #178
    Khimki
    15 сообщений
    Всех трех девайсов.
    Музыкальная карта NeoGS
    Контроллер SMUC
    А третье что надо? Просто GS? Вот он.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #179
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    F0lken, на самом деле тот смук уже не найти, сейчас имеется вот такой SMUC, размеры платы 99*79.
    И он не только для любителей скорпионов, а еще для тех, кто хочет прикрутить к спеку побольше HDD/CD&DVD/CF.
  10. #180
    Минск
    Прошивка ZXM-Phoenix с RAM-диском ("подправленая" от KAY - изменены надписи в 128 меню). Проверено - работает. Спасибо Breeze - ткнул носом в прошивку TR-DOS с поддержкой RAM-диска по стандарту KAY
    ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Для инициализации RAM диска:
    1) *"C:"
    2) FORMAT"C:name"
    Содержимое диска при сбросе не теряется...
    Последний раз редактировалось Zloy; 03.08.2009 в 22:40.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
