Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 362
Тема: Preliminary Monty для ZX Spectrum
  1. #71
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    А что тогда с синим ключом, который в комнате, где их, ключей, два. В комнате много конвейеров, внизу катается череп, права ара цепей, слева столб для скольжения, посередине вверх идет веревка. Один синий ключ "попадает" под меню вверху при прорисовке комнаты. Из этой комнаты наверх приходиться сквозь стенку прыгать
    Это она и есть. Ну так наверх там лестница ведет.
    Прыжок сквозь потолок нужен только в пределах комнаты!
    Нумерацию я сам когда-то юзал такую: вершина пирамиды (0,0), комната ниже (0,1), потом (0,2) итд. От этой центральной оси влево нумерация с минусом (-1,1) вправо - с плюсом (1,1) итд. Имхо удобнее.
  2. #72
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Хотелось бы, чтобы при падении с одного экрана на другой игрок не разбивался, как и в оригинале.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  3. #73
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    После суток тестирования картина складывается следующая. Просьба всем, если вопрос уже есть в списке, не повторяться.
    [!] Важное замечание
    [+] Нововведение
    [-] Исправлена ошибка
    [*] Изменения
    [?] Вопросы
    [!] Комнаты приближены к оригиналу. Имеют размер 32x24 (в
    оригинале 40x25).
    [?] Вещи нужно брать очень точно прыгая на них
    [?] Загрузчик на бейсике - чтобы можно было легко конвертировать
    в.TAP. Тогда игру смогут смотреть зарубежные пользователи
    [?] Титульная страница. Трек к игре. Титульной страницы в
    оригинале нету, только надпись "PRELIMINARY MONTY16K
    by steve and bruce" при загрузке. Трека тоже нет.
    [!] Чуть сдвинутая верхушка у кирпичей - верхние линии под
    количеством жизней. Это нормально. Есть 2 вида кирпичей -
    высокие и низкие. Из-за того, что на знакоместо приходится
    только 2 цвета, низкие кирпичи кажутся неказисто
    [?] В первом экране глав.герой жутко дёргается при хождении
    [!] Комнаты имеют координаты. Самая первая X=9, Y=0 (далее
    по тексту (9,0). В игре это никак не отображается и
    посмотреть никак нельзя (только отслеживать в уме)
    [?] В комнате(9,3) герой при взятии синего ключа впрыгивает в
    комнату выше и сразу возвращается обратно. Если же прыгнуть
    не вверх, а влево, то он застревает в кирпичах. Прыгая вверх
    можно добраться до свободного места.
    В этом же месте герой может зайти на 5-ю шляпу.
    [!] Комната(1,8), что со сплошным морем огня отлична от оригинала.
    В оригинале при заходе в эту комнату вверху слева начинался
    крутиться череп и не пропадал до конца уровня
    [?] Скорость игры немного меньше оригинала
    [?] Звук шагов тихий, а также тихий во время спрыгивания.
    [?] По окончании игры всё замирает и исчезают динамические
    элементы (огонь, мост и т.п). В оригинале - всё замирает,
    но не исчезает.
    Для игры сначала нужно нажать клавишу R.
    Для выбора уровня(1-3) нажать L в первой комнате(9,0)
    [?] В некоторых комнатах мерцают верхние знакоместа.
    [!] Комната(1,8), что со сплошным морем огня, сделана с разницей
    в одно знакоместо. В результате при выходе попадаем на
    середину кирпичей. Так в оригинале
    [?] В комнате(8,2) можно забраться вверх сквозь стену, независимо
    от того горят ступеньки или нет
    [!] Если нести 5 предметов, то вещи не берутся. Не берутся
    также и алмазы. Всё это никак не зависит от количества шляп
    в правой половине экрана
    [?] В последней комнате(9,9) перед сокровищами с верхней
    ступеньки прыгать нельзя, иначе попадаешь в огонь. В
    оригинале - можно. Но из за различия размеров комнат -
    только так. По этой же причине алмазов в этой комнате
    меньше.
    [!] Змеи мечом не убиваются. Миновать их, а также другую,
    живность можно имея молот. В оригинале в это время
    живность мерцает. Через какое-то время молот
    исчезает
    [!] На 1-м уровне доступна только левая половина пирамиды,
    на 2-м - правая. Остальные - любая
    [?] Не катается череп в комнате(4,5), где 3 меча
    [!] Ни к месту веревка в комнате(1,9), что под комнатой
    с морем огня. Так в оригинале.
    This game crash on real ZX Spectrum 128 or +2. This ZX models use ULA contended(slow down) memory pages 1,3,5,7. If you move all game code to fast memory pages 0,2,4,6 then will game work.
    Game use register I (IM2 table) set to #FE value and ZX Screen can rain(bug in ZX hardware). On real ZX128 nad +2 models can't be I register set out of range #80-#BF.
  4. #74
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Question
    Ась? "с одного экрана на другой" упасть нельзя, нет таких экранов
  5. #75
    Самара
    И я советую к нему прислушаться!
    А всю плачевность ситуации можно будет увидеть на самом CC на живом +2
  6. #76
    Как же нет? Самый первый экран. Прыгнуть с веревки.
    Вот я за это больше всего боюсь. Нет у меня железа никакого под рукой. Постараюсь попросить тестировщиков, чтобы они проверили именно на железе.
    А так, я уже регистр I переправил на #BB.
    Но вот как быть со страницей 7? она ведь отвечает за второй экран? без нее никак.
    Now repeating english.
    I afraid on this, because, I have't a hardware. Will ask testers for this.
    Well, register I will set to #BB.
    But what about page 7? This page used in second screen. I did't know any way for second screen.
  7. #76
  8. #77
    Дзержинск (DustCity)
    А кто подкинет инфу по растактовке экрана 2+?
    и что то уже про медленную память забыл. Если код в быстрой памяти, но юзает данные из медленной (запись/чтение), если стек в медленной памяти, как это влияет на программу?
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  9. #78
    Самара
    VELESOFT уже на этом форуме писал насколько я помню - ищи. А вообще конечно надо составить документ давно уже на тему что можно что нельзя.
  10. #79
    В том то и дело что постоянно искать приходится, причем можно часа 2 портатить и не найти. Жаль документа нет всегда можно было бы туда отослать человека, думаю надо порыться в зарубежной литературе...
  11. #80
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Хм. Таки да. Причем в оригинале видимо ради одного-единственного экрана спецпроверка делается (по высоте там однозначно каюк). Причем срабатывает не всегда: если спрыгнуть из-под потолка нижней комнаты (на мгновение пролетев через верхнюю), убиться можно!
    Глупая смерть сама по себе не страшна, а вот зацикливание... может, после смерти принудительно на веревку сажать?
    Еще по поводу "мордой о кирпич": а вообще отключить проверку горизонтальной проходимости сплющенных кирпичиков недостаточно? Все равно из них сплошных вертикальных стенок не бывает, только потолки да полки.
  1. Preliminary Monty
    от jerri в разделе Игры
    Ответов: 175
    Последнее: 21.07.2009, 14:55
  2. Monty Mole глючит.
    от Женя в разделе Игры
    Последнее: 05.03.2008, 18:59
