Страница 22 из 148 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #211
    г. Зуевка
    можно поисткать на плате дисковода перемычку которая идёт от 5 и 6 ног, я так ипоступил, перепаял и у меня дисковод определяется как диск "А"
    всем огромное спасибо за помощь в отладке компа, всё работает, гонял демки, идут правда не все
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #211
  3. #212
    Минск
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста как работает HDD Boot в переделанной прошивке от KAY. Скачал Wild Disk Copier 1.28, там предусмотрена установка на винт, и загрузка с винта через Gluk Boot. Можно ли как-нибудь сделать также в ZXM-Phoenix? А то выбираешь HDD Boot в меню, бордюр цветами мельтяшит и через некоторое время машина виснет.
    Загрузчик вроде как под IS-DOS... неуверен, что подружится с WDC.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  4. #213
    г. Зуевка
    товарищи железячники помогите плз!
    проблемы возникшие в процессе экплуатации:
    1. не правильно отображаются бордюрные эффекты в демах (пока наблюдал только в одной)
    2. DVD подключатся и работает норм, только если с него один раз чего нить с копировать и после этого какое то время поработать с другими прогами то вторично он уже не доступен (копирую с помощью проги CDWlk1.3) , DVD марки "пионер", помогает только выключить и включить комп
    3. HDD отформатированный под FAT32 норм определяется и иногда можно что нибудь мелкое на него скопировать(не всегда), но при попытке скинуть на него образ дискеты виснет, причем не сразу, сначала бордюр моргнет, и через секунду комп повиснет на проч, винт марки Seagate (ST31277A) на 1280МБ, прога WDCv1.29, если комп перезагрузить то винт снова доступен но на нём ничего нет, а если выключить и включить то отображаются битые файлы которые я пытался записать,
    винт и DVD не хотят определяться на одном шлейфе
  5. #214
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а демы работают по таймингам Феникса? Имхо, пентагоновские демы корректно не будут работать с Scorp/Kay/Phoenix-ами.
  6. #215
    г. Зуевка
    в деме ACID_REVO есть выбор таймингов, выбираю Scorpion/Kay она вылетает в басик48, в деме CONFUSIO по экрану с лева идёт вертикальная волна, на бордюре должно идти продолжение, у меня на бордюре волна смещена в право и дема виснет каждый раз в разных местах
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    зы: демы не так обидно можно и в эмуле погонять, вот какже мне быть с приводами?
  7. #216
    Минск
    По отдельности пробовал подключать? Шлейф менять? Тоже глючат?
    У меня не заработал нормально комбо привод NEC, а восьмискоростоной старый сидюк работает на ура... Винт пока не подрубал.
    Надо пробовать подобрать винт\привод... потом уже пытаться искать несправность.
  8. #217
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Нет такого реала в котором они работают правильно. Только Пентагон с обычной ZX клавиатурой и усе !
  9. #218
    г. Шенкурск
    Так, пришла плата. Вроде все собрал и все работает. Но очень хочу узнать про прошивки.
    Можно ли в ПЗУ Феникса прошить GLUK, как на Пентагоне 2.2?
    Хотел бы очень такую связку. GLUK+TRDOS с поддержкой виртуального диска+WDC или QC.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  10. #219
    S.Pb
    можно , но для работы надо иметь 2Мб и придётся исправить адресацию второго мегабайта, отрезав ногу 13 DD23, и перепаяв её на 9 DD21, при этом Gluk увидит токо 512к, т.к. ничего кроме Пентагона не понимает
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.08.2009 в 11:54.
  11. #220
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Либо, ничего не отрезая поправить сам GLUK, зато пользы много будет, если кто сделает.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
