Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 145
Тема: Multicolor и Gigascreen
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    с полноэкранным мультиколором 4x4
    полноэкранный - это 8х8 пикселей х768 знакомест
    возникает логичный вопрос- а нахрена?
    правильно, мерцающий графический редактор, или какой-нить CAD никому не нужен.. при том именно потому что он мерцающий
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Много игр использует ВЕСЬ экран под игровое поле?!
    не много, при том именно потому - что не могут это сделать, т.к. рассчитаны исключительно на программный мультиколор .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.08.2009 в 22:51.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    О да, аппаратный прям такое тянет. Аж два раза
    Правильно, аппаратный мультиколор или какой-нить гигаскрин никому не нужен... при том именно потому что он аппаратный
    Перефразирую- много ли игр (без мультиколора и гигаскрина) используют весь экран как игровое поле?
    S.Pb
    почему же не нужен и почему же только два раза , в Профике например, весь CP/M на аппаратном мультиколоре работает и он там очень даже нужен ..потому что он там есть по умолчанию И экран он тянет куда больший - 64х30 знакомест полноэкранного аппаратного мультиколора
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.08.2009 в 23:44.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    В программном гигаскрине в самой его грубой реализации программно меняют D3 #7FFD в конце каждого кадра, добиваясь переключения с основного на альтернативный экран и обратно. Таким образом два экрана мигают с частотой 25Гц и зрительно их изображения складываются. В аппаратном гигаскрине в D3 #7FFD писать ничего не надо, а переключение происходит автоматически. В обоих случаях смотреть на это мерцание невозможно и ни для чего полезного этот режим не годится.
    В аппаратном чередуются строки, а не экраны (того же можно добиться программно, что даже проще мультиколора). На телевизоре строчное мерцание малозаметно даже на контрастных картинках. Больше на шум похоже.
    S.Pb
    да, я в курсе, потому и написал "в самой его грубой реализации" так проще объяснить принцип работы видеорежима не забивая голову новичку приукрашательской мишурой, которая мешает пониманию, но не меняет принцип
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.08.2009 в 04:55.
    91
    54 сообщений
    на весь экран, т.е. полный экран, это всё же видимо когда от верхнего бордюра до нижнего и от справа до слево. вобщем от края до края. при рисовании 4*4, получаем в одном штатном знакоместе, посути. 4 мультиколорных знакоместа, ну или по сути пикселя размерами 4*4. ещё примером мультиколора+гигаскрин является демка xc для конструкции хаоса 2005, если не ошибаюсь. там в итоге весь экран, да + ещё и щнакоместа размерами 2*2.
    Вообще, при черезстрочном отображении картинки, думаю более точнее называть такой способ всё таки интерлейсом. и если картинка большая отображается на одном экране (т.е. без скролинга, через трочку), то видимо всё таки это именно интерлейс. историю именно гигаскрина, точнее, этого слова, я скромно постесняюсь спрашивать.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    недавно ж вышла демоверсия игры в чистом мультиколоре.
    riskej, программисты упорно не понимают о чём говорят аппаратчики Всё то, что вы понимаете под полноэкранным программным мультиколором, типа:
    Мультиколор 4х4 (а то и 4х2) в динамике на весь экран
    ..для апаратчика не является полноэкранным мультиколором. С т.з. аппаратчика - это разбросанные по экрану там и сям мультиколорные лоскутки. Сделать же чтоб все 6k экранного ОЗУ работали в мультиколоре программым методом - невозможно в принципе (если конечно вы не разогнали свой компьютер до заоблачных высот ). Поэтому, когда программер говорит:
    ..очевидно он понимает под "чистым мультиколором" что-то своё
    crushers сделал простенькую игрушку в гигаскрине
    Риски, смотри топик вопрос не в том, можно ли сделать программный гигаскрин и как, а в том, что моргание может сойти для развлечения, но для работы - неприемлемо.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    dec188, а ты стандартную прошивку ПЗУ не пробовал заменить аппаратными аналогами? Ну там, текстовый режим 32х24, бейсик на рассыпухе и т.д. Аппаратное ж круче!
    S.Pb
    Аппаратное ж круче!
    Vitamin, аппаратные режимы так же как языки высокого уровня - предназначены для упрощения кодинга.. ты же не имеешь ничего против использования Си или даже Визуал Бейсика . Использование программых мультиколоров для реализации игры или демки это конечно требует мастерства и сродни исскусству , но если бы все до сих пор кодили в асме, то всему населению земного шара пришлось бы стать программистами . Ты предлагаешь вернуться к временам, когда при лучине писали? Как говорил по этому поводу Райкин: "Ну что можно хорошего написать при лучине? Ну.. ну разве что "Евгений Онегин" ..но кандидатской-то не напишешь.."
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.08.2009 в 09:18.
    Ливны, Орловская обл
    бейсик на рассыпухе
    Супер =)
    Не соглашусь пожалуй, чаще "аппаратные режимы" только добавляют проблем, хотя и дают прибавку в скорости.
  1. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  2. MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 05.01.2008, 12:50
  3. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
Метки этой темы
