Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Помогите со Спекулятором.
    Khimki
    15 сообщений
    Sabrewulf, ну и флаг им в руки с цифрами 29.99$ Пусть ходят с ним по кругу.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Belarus, Minsk
    Адекватные цифры за отличный эмулятор, разве нет?
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    где-нибудь ещё выложте кроме рапиды...
    Всё перепробывал,не получается что делать не знаю,ввожу серийник ,имя,пофигу -не проходит.
    помогите.
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    цыфры то фик с ними,а как оплачивать то?
    да ещё бывает оплатиш например smsкой и всё досвидание.
    Я skype не знаю как оплатить,где то здесь на форуме спрашивал как web many картой пользоватся ,так и никто не ответил. так и валяется она у меня. на 10 $.
    а сам не могу разобраться. подсказал бы кто.
    Khimki
    15 сообщений
    помогите.
    Легхко. Я тоже сначало не понял, как его ставить. Итак...
    1 - Ставишь Спектакулятор на компьютер. Он сам поставится на диск C:Programm Files.
    2 - Перетаскиваешь левой кнопкой мыши патч в ту папку, где он установился, т.е. C:Programm Files/Spectaculator.
    3 - Нажимаешь там на патч, что-бы прокачать Спектакулятор.
    4 - Запускаешь Спектакулятор, и жмёшь в нём на регистрацию.
    5 - Вводишь то, что у тебя показывает кейген, то-бишь Black Riders, а куда номер надо вводить, тот номер, что есть в кейгене. Можешь там пару раз нажать для уверенности на генерацию кода (хотя этого можно и не делать).
    6 - Всё. Спектакулятор 7.0.1 готов.
    Последний раз редактировалось Rindex; 18.08.2009 в 12:19.
    1 - Ставлю Спектакулятор на компьютер. Он сам ставится на диск ,(у меня сам ставит на G ,я ничего не меняю) G:Programm Files.
    Патч у меня исчезает потомучто он не нравится антивирусу,ну да ладно ,отключаю его.
    2 - Перетаскиваю левой кнопкой мыши патч в ту папку, где он установился, т.е. G:Programm Files/Spectaculator.
    3 - Нажимаю там на патч, что-бы прокачать Спектакулятор,играет приятная музыка ,на экране тишина,ничего не запускается.,перезагружаю компьютер,повторяю тоже самое -запускается патч,жму на кнопку-прокачиваю ,появляется файл в папке G:Programm Files/Spectaculator\ spectraculator.exe.BAK.
    4 - Запускаю Спектакулятор, и тишина ,компьютер не реагирует,на экране ничего не появляется. программа не грузится.
    до 5 и 6 пункта не дошёл.
    попробую дома на большом компьютере.
    Сейчас ставил на "нутбук" асус,раньше на нём spectraculator работал 30 дней без проблем.
    самое подозрительное после включения антивируса он находит вирус в файле Spectaculator trojan horse
    Khimki
    15 сообщений
    Почему на G??? Он должен ставить на С.
    Выключай антивирус.
    Ставь в папку Спектакулятор 7 !!! Вот так (и здесь-же жми на патч):
    Он находит вирус в кейгене. Это у них сейчас мода такая, если написано keygen, patch, crack или что-то типа этого, то он и начинает орать, что это вирус. Даже Аваст такой стал (правда не всегда).
    Вот сделал ссылку на Спектакулятор 7.0.1. Всё антивирусное у меня молчит. Пароль - rindex
    И ЕЩЁ! CCleaner-ом почистил реестр, после последней неудачной установки??? Поищи его здесь. Есть бесплатная версия на русском. Без очистки реестра, даже от предыдущей версии, установка не получится.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.08.2009 в 10:15.
    у меня на G windows и program files наверно поэтому.я ничего не выбираю он сам автоматически предлагает на G. Да я и так и сяк пробывал. видимо ссleant-ом надо почистить. я уже писал что 6-ой Spectaculator поставил. мне он нужен чтобы мой мультик записать а потом в youtube выложить.
    629
    338 сообщений
    Та же фигня была (да и есть). На домашнем буке и на компе Spectaculator встал и сразу крякнулся нормально. На рабочем буке он долгое время работал без кряка. Кончился испытательный период. После этого применил кряк и эффекты получились ровно такие-же, как описал женя999. То-есть при старте ничего визуально не происходит, хотя софтина висит в процессах. Зависает процесс specStub. Если инсталлировать заново, то Spectaculator может восстанавиться, но снова просит денег и говорит, что триал-период закончился. Судя по всему что-то типа ASProtect оставило после завершения триал-периода хвосты в реестре. Пойди найди их теперь.
    upd1: от буквы диска не зависит, проверено.
    upd2: да, NOD32 орет, что в патче вирус, но это нормально = вирусняка там нет.
    upd3: так как 7-ка не пашет, паралелльно поставил Spectaculator 6.25. Вот он ломается идеально и все работает.
    upd4: ровно такая же картина наблюдается у всех игр от NevosSoft, если их вовремя не сломать.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 19.08.2009 в 10:53. Причина: обновлено
    Khimki
    15 сообщений
    Да ёкранэбабай. Ну вычистите вы ВСЁ, ЧТО В РЕЕСТРЕ найдёт ССleaner. Сотрите вы тот Спектакулятор, что до этого стоял.
    1 - Стереть Спектакулятор.
    2 - Очистить полностью реестр (можете и не только реестр, только аккуратней).
    3 - Поставить Спектакулятор, что находится в ссылке с народа двумя постами выше.
    4 - Далее действовать по инструкции, что я уже писАл.
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
    Убить того, кто так поставил виндовз.
