Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Помогите со Спекулятором.
  1. #21
    619
    336 сообщений
    хе! неужели думаешь не пробывал чистить реестр. Где-то что-то глубже зарыто, чем удается достать. Но CCleaner спасибо, попробую. Если что-нибудь получится - напишу.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Убить того, кто так поставил виндовз.
    Не надо никого убивать ну бывают такие ситуации. из практики: винт стал глючить на C. подрубил новый и на нем установил систему. Теперь загрузочный диск F. Играть со шлейфами и перемычками влом
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    Ну сотри ты его тогда YUnistaller-ом. Поищи ссылки сам, но будь аккуратней, там вирей полно (в ссылках). У меня три штуки Юнисталлера, встал только один. Вроде этот (ссылку на народ сделал). Как установить, там написано (придёться отключать интернет). Вот им сотри, потом ККлеанером реестр подчисти, и будет всё зэр гуд. После этого ставь Спектакулятор-7.
    P.S. Пароль - rindex
    Последний раз редактировалось Rindex; 20.08.2009 в 10:51.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Да ладно ,не шуми ты так , голова после вчерашнего болит.
  4. #24
    619
    336 сообщений
    Rindex, все что можно проделал в точности по твоим инструкциям и с софтом из твоих ссылок. Ничего не помогло. Даже перегружался после каждой очитски реестра и анинсталла. Те-же грабли тока в профиль. Как-то некорректно патчицца файл.
  5. #25
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Не поможет им пробовал. Сначала простой унинстал, а потом руками вычищать реестр, там очень много записей. Как все вычистишь, все получиться. Я пробовал когда у меня была такая же оказия с неправильной крячностью.
  6. #26
    Унинсталом удалил но папка осталась и совершенно не хочет удаляться.
  7. #27
    Минск
    Реестр почистил, запустив regedit удалил все записи про Spectaculator. И комп потом перезагрузил. Всё равно ничего не помогает.
    До этого стоял у меня Spectaculator 7.01 с начала года. Просто вчера решил запустить и поностальгировать, и на тебе не запускается, только в памяти два процесса висят.
    Может, это новая система защиты, кто-то про трояна-Spectaculatora уже упоминал?
    Последний раз редактировалось Solaris; 19.08.2009 в 13:03.
  8. #28
    Омск
    46
    32 сообщений
    женя999, SoftLight, Solaris, чтоб вас, ну хоть бы виндовсом научились пользоваться чтоли, сил уже нет читать такое.
    всё прекрасно ставится и чистится.
    у меня avira тоже на кряк орал, нажал пропустить и поставил.
    у меня сейчас Windows 7 x64 и Spectaculator 7.01 прекрасно пашет.
  9. #29
    619
    336 сообщений
    Ну есть сто процентов действенное средство: снос винды или откат до состояния до инсталляции Spectacualtor
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    ZEman, если у тебя работает, это не значит что проблемы нет. Я в первом посте своем написал, что на двух других машинах у меня тоже работает. Вообще если тебе нечем помочь по теме, то чего флудить то. Будем мерится сколько кто Windows пользуется и кто когда первый раз сел за комп?
    Да, и чего такой маленький скриншот? Чего ты им доказать пытаешся? Что пашет у тебя? Ну я очень рад. У меня тоже. Но не везде.
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Точняк! Висит Spectacilator.exe и specStub.exe. Причем если их прибить и восстановить старый файл из Spectaculator.bat то с ним все запускается. Кстати, я пробывал брать Spectaculator.exe с машины, где он работает. Не помогло. Так что судя по всему зараза сидит все-таки в реестре.
  10. #30
    Минск
    Да, согласен. Но именно Specstub.exe вызывает подозрение
    Причём на www.spywaredata.com определяется как Malware
    Последний раз редактировалось Solaris; 19.08.2009 в 14:43.
