Страница 26 из 148 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #251
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Видео(DB9 мама) - это то что рядом с PS/2. Рядом с аудио - DB9(папа) COM порт.
    И еще вопрос, про резет. что то в инструкции не нашел, он где ?
  2. #252
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Страница 23 разъем XP11
    Это находится между разъемами FDD и HDD. Тот который ближе к HDD
  3. #253
    17 сообщений
    Question А как к коммодору подключить ?
    Все проводочки, как я в скорпе подключал ?
    Вот распиновка моего монитора:
    Схема разъема Commodore:
    1: Ground
    2: Ground
    3: red
    4: green
    5: blue
    6: unused
    7: composite Sync
    8: horizontal Sync
    9: vertical Sync
  4. #254
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1: Ground
    2: Ground
    3: red
    4: green
    5: blue
    6: unused
    7: composite Sync
    8: horizontal Sync
    9: vertical Sync
    А на странице 6 распиновка моего разъема
    1. ground
    2. video
    3. red
    4. green
    5. blue
    6. sync
    7. +5V
    8. h. sync
    9. v. sync
    Тобишь, соединить можно так
    M K
    1. - 1.
    3. - 3.
    4. - 4.
    5. - 5.
    7. - 6.
    где M - монитор K - компьютер
    или
    M K
    1. - 1.
    3. - 3.
    4. - 4.
    5. - 5.
    8. - 8.
    9. - 9.
    В этом случае нужно смотреть полярности разверток.
  5. #255
    17 сообщений
    Smile Все работает !
    или
    M K
    1. - 1.
    3. - 3.
    4. - 4.
    5. - 5.
    8. - 8.
    9. - 9.
    Вот как или нада.
    Все получилось !
    Вот пока для начала фотосессия: ссесия
    Уже работает спекер, резет, клавиатура, видео прекрасно работает.
    Глюк: с кнопкой включения, а именно когда включена, она выключена и наоборот. перемена мест проводов результата не дает ?!? Возможно кнопка сломанная, брал из старого IBM. (кнопку включения с залипоном придется завтра искать...) Но в целом, крута, на сегодня все, завтра буду искать пиломатериалы, для дальнейшей доработки. Корпус как всегда нашел на помойке мини десктоп ATX.
    Компы леплю, как пирожки !
    PS: Не удержался и подключил дисковод и слушаю, AY, крута, я рад, все работает нада же !!!!!!!!!
    Ничего не сказала жена, только хвостиком махнула и ушла спать в постелю....
    4 Реала !!!!!!!! Все подключил, просто суппер !!!! На 3 тей фоте уже почти собранный феня.
ID:	12877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 20.08.2009 в 23:49.
  6. #256
    10 часов с перекурами - и вот он как живой!
    Запустился с первого раза, несмотря на то, что 3 микрухи я поставил не туда в процессе сборки, потом с жутким матом их выпаивал и ставил куда надо. Ну и еще когда подключил через скарт, долго не мог понять, куда девались зеленый и синий цвета. Оказалось, я перевернул на 90 градусов R27 и R30, разява.
    И вот теперь всё хорошо, картинка качествнная, клавиатура работает, часики тикают, дисковод пока не подключал, наверное уже завтра буду.
    Mick, хочу лычку
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  7. #256
  8. #257
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот как или нада.
    Все получилось !
    Поздравляю.
    Круто ты над задней стенкой надругался
    Кстати, не лишнем будет если ты пластмассовые защелки вставиш в дополнительные отверстия - для лучшей жесткости платы. Вдруг ты будешь часто шлейфы к FDD и HDD дергать.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    И тебя поздравляю, сейчас тебе спектрумчик поставим
    Кстати, не ты первый микрухи не так ставит.
    Как я делаю, чтобы такого не происходило - да и мне собирать так проще.
    По монтажке раскладываю микрухи как они должны стоять, затем просто иду по порядку, например справа на лево и снизу вверх. Тупо их вставляю и впаиваю. Еще ни разу не пролетел с микрухами.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2009 в 19:30.
  9. #258
    Ярославль
    Скоро придет ZX-VGA и Феникс будет с LCD монитором ...
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    Я монтажку твою под себя правил - написал микрухи где какие стоят.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  10. #259
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А у меня уже с LCD монитором
  11. #260
    Ярославль
    Mick У тебя эта карта http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548 или своя ?
    Выложи фотки плиз...
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
