Страница 29 из 148 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #281
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ну вот, блин все испортил.
    Вынимай Нео и сначала так запусти - со скриншотами.
    Скажу по секрету, сам в своем наоборот вставил разок - во тогда и написал инструкцию. Но комп остался жив.
    Я Нео ГС то точно сжег, т.к., проверил ее щас на пентагоне она не работает. Естественно я ее уже вынул из пфеньки и он че то не запускается. Хотя запаха паленого нет и все микросхемы холодненькие.
  2. #282
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А БП у тебя работает?
    И рассказывай по порядку как ты вставлял Нео ГС, желательно по подробнее - надо понять куда сигналы попали. Возможно умер проц.
    Клава сама работает(понажимай caps lock)?
    Последний раз редактировалось Mick; 22.08.2009 в 20:36.
  3. #283
    Так не должно, а как ты в 48 бейсик зайдешь. Это хорошо что первым пунктом меню стоит дыр дос, а если бы не первым. Похоже этот эффект только у тебя.
    Марку клавы скажи точную, может у нее скан коды другие. Правда, это только Камиль может исправить.
    Labtec standart keyboard plus.
    в васик 48 могу зайти стандартными спековсками вниз-вверх, что на циферках =)
    Честно скажу, инструкцию Камиля не читал. мож у клавы есть магическая комбинация для ресета...
    Спасибо за наводку про БП
  4. #284
    17 сообщений
    Блок питания работает.
    Процессор это микросхема КР1858ВМ1 ?
  5. #285
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да, это он.
    Но не уверен, все зависит как ты вставлял и после какго момента появился матрац.
  6. #286
    17 сообщений
    Да, это он.
    Процессор вынул и вставил в АТМ. АТМ работает. В свою очередь из АТМ вынул ZILOG, и вставил в пфеникс не работает.
    Как обычно нео гс я вставляю. Сначала вставил правее. Включил не работает белый экран. Потом вставил левее по разъуму не работает. И так раз 5 ть. Потом перевернул в обратную сторону и вставил правее. Включил и потом левее включил и так раз пять. Потом понял что все спалил. тоесть я питание подал и на лево и на право в обе неправильные стороны.
    матрнас на пфениксе появился сразу после моих экспериментов с нео гс.
    Нео ГС 100% не работает проверил несколько раз на пентагоне.
    Клавиатура на пфениксе работает сначала при вкл. загораются 3 лампочки, потом когда капс лок одна.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.08.2009 в 21:01.
  7. #286
  8. #287
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так проц работает, это хорошо.
    А матрац покажешь?
    Можешь проверить пока ПЗУ, если есть другое
    Последний раз редактировалось Mick; 22.08.2009 в 21:03.
  9. #288
    17 сообщений
    А матрац покажешь?
    Вот он: ссылка
  10. #289
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это ты попал +12В на +5В. После этого скорее Всего NeoGS мог и сдохнуть.
  11. #290
    17 сообщений
    А в пфенике может обратную сторону платы посмотреть мож там че сгорело ?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
