Страница 31 из 148 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #301
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да там прям такая. Сунул, меню глюка не появилось. Он должен появиться или матрас должен быть другой ? Анада ли в пентагон засунуть пфеникса ПЗУ ?
    Если меню не появилась, то хотя бы матрац другой должен быть.
    В Пентагон запихивать ПЗУ от феникса - как хочешь. Я сейчас не в курсе как там расположены страницы ПЗУ у него.
    Включи феникс без ПЗУ, матрац должен быть ровненький.
  2. #301
  3. #302
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Включил без ПЗУ матрас ровный черно белый, потом через 1 секунду переключается на ровные вертикальные полосы сине бело черные.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Нет боюся.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    С пентагоновской ПЗУ Матрас сначала был черно белый, потом через секунду сорвался на голубой неровный.
    Вставил обратно феньковскую ПЗУ в феньку, матрас стал черно белый ровный, а через секунду срывается на фиофетофые полосы, потом на голубые вертикальные.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.08.2009 в 23:36.
  4. #303
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи а бордер при этом стал черным?
  5. #304
    17 сообщений
    При пентагоновской стал черным.Да он тепереча все время черный.
    сылка на видео как вот сейчас с родной ПЗУ. И всегда так включается.
  6. #305
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это видео с пентагоновской ПЗУ или с родной(раньше другая картинка была)?
  7. #306
    17 сообщений
    Это видео Пфеникса с родной Пфениксовой ПЗУ. Ранее была другая картинка. Теперь всегда только такая. Я щас снова поменяю планку памяти и посмотрю поменяется ли картинка на экране.
    Ну вот. С другой планкой памяти другая картинка. хотя почти то же самое, единственно между синим и фиолетовым добавился голубой цвет. Хотя нет я ему дал передохнуть и с другой планкой памяти точно такая же картинка как и была во втором видео.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.08.2009 в 23:57.
  8. #307
    Ярославль
    AAA Соболезную ... У самого недавно профик сдох из за ТДКС монитора .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  9. #308
    17 сообщений
    Я АТМ палил трижды. пентагон не менее 5 ти раз. Уже помойму привык к трудностям. Сегодня так все классно шло, было прям кайфово. И зачем мне туда нео гс надо было впихать.... Да может починится ?!? Нео ГС то точно сгорел насмерть, помойму там микросхемы памяти сгорели, судя по их внешнему виду, белесому.
  10. #309
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Само оно вряд ли починится. Похоже ремонтировать надо.
  11. #310
    17 сообщений
    Отдал сегодня CHRV. TSFM оказалось тоже сгорел. Таким образом я спалил пфеникс, нео гс и тсфм. Так что я как Усем болт трижды рекордсмен на этом чемпионате мира. Сейчас грусчу.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
