Страница 23 из 237 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #221
    ZEK
    огда нет синхроимпульса и его растягивает на всю ширину ?
    Трудно сказать, когда гашение есть автонастройка однозначно работает в активной области. CRT мониторы технически не смогут так рисовать а вот TFT вполне..
  2. #222
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Что собственно гадать, если пиксельклок 14МГЦ, то и все сигналы строчки будут короче обычных в два раза. Это самое в 6845 проходило. По логике вещей и здесь должно проходить.
    Ты же выводишь VGA, как понял из второго буфера.
  3. #223
    S.Pb
    Но может TFT считает картинкой то время, когда нет синхроимпульса и его растягивает на всю ширину ?
    ессно да, в TFT VGA (не путать с TFT TV) нет переразвёртки, потому и изображение принципиально будет сплюснуто по горизонтали.. ВСЕГДА! делать нужно как я сказал - эмулировать переразвёртку отрезанием части бордюра вначале и конце строки
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 15:26.
  4. #224
    67
    52 сообщений
    Давайте, давайте! пока у меня машинка собраная и я дома сижу и мне делать больше нефиг
    Увеличил в два раза ширину строчных синхроимпульсов.
    Давайте продолжим отладку сдесь, а не на барахолке. А то по двум темам прыгать затруднительно.
    Все-таки выложите прошивку для SPECCY2007 и круги на Скорпионе.
    "L-256"
  5. #225
    55 сообщений
    Не выложу, ибо Скорпион без клавиатуры, просто плата. Нормальные фото со Скорпиона будут в понедельник с работы.
    выкладываю.
    Сейчас проверю.
  6. #226
    S.Pb
    не поможет.. кстати переразвёртка составляет вроде 5-10% строки, хотя судя по фоткам там значительно больше
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 16:09.
  7. #226
  8. #227
    ZEK
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    переразвёртка составляет 5-10%
    Ты уже определись есть переразвертка или нет, и какая переразвертка без области гашения?
  9. #228
    S.Pb
    сказал же - на TFT VGA нет переразвёртки, а надо её сделать принудительно, укоротив оцифровываемую часть строки именно на размер области переразвёртки, как это делается в TFT TV
  10. #229
    ZEK
    Вот нашол официальный VESA эксель там вроде и позицию и прочее можно считать
    А еще по расчету положения картинки нашол
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  11. #230
    55 сообщений
    Фтопку новую прошивку. Нечто, напоминающее гашение, закрыло изрядную часть экрана. Геометрия не изменилась.
    "гашение" и слева и справа экрана, справа поуже.
ID:	12996   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
