Страница 33 из 148 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #321
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    alsp, как у тебя дела, дисковод починил? В чем причина?
  2. #322
    Великий Новгород
    На выходных не было времени =( а сегодня начал прозванивать сигнал TR0, TR00 до ВГшки - прозвонил - все нормально - включил -заработало -чудеса... пропаяю еще раз все контакты на пути следования - надеюсь поможет не возвращаться к проблеме...
  3. #323
    55 сообщений
    Сегодня родился еще один Птица-Феникс
    Сборка отняла в сумме около 9 часов.
    Работает нормально. Есть только стандартный глючок видео - тонкая полосочка по правому борту экрана. Чем это лучше вылечить?
    К ВГА-конвертеру сегодня подключить не успел, буду мучить завтра
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Да, слегка матюгнулся, когда увилел что ПрофПЗУ не влезает на миллиметра 4, мешает слот ZX-BUS... Чтобы место панельки ПЗУ было чуть-чуть подальше от слота
    Придется выдирать слот. Или Профку на панельках "приподнимать".
  4. #324
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Поздравяю, и тебе поставим компик
    Если полосочка еле видна, то она исчезнет когда уровни сигналов(цвета) чуть прижмешь. Если видна отчетливо, то повесь кондерчик на выход INF после ИР16. Кондерчик небольшой емкости должен быть.
    P.S. Если полосочка возникает слева - меняйте ИР16 на более тормознутую, например 90 года.
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Лучше приподними Профку. А выдирать слот не надо, он и так выпаивается хорошо если надо. Тонкое жало и отсос - и все нормуль.
  5. #325
    55 сообщений
    Ну, я собственно это и имел ввиду...
    Пока идет стадия экспериментов, буду "приподнимать"
  6. #326
    Одесса
    Ура!
    Заработал! Пока на работе подключил через Video, имею ч.б. изображение с мелкими артефактами и полосочкой. Дисковод не проверял, т.к. нет шлейфа под рукой.
    Спасибо! Рисуйте компьютер! =)
    Вести с полей: Дисковод фурычит. Для этого пришлось раскурочить компьютер бухгалтера и изъять шлейф. =) Полоску так и не убрал.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 03.09.2009 в 15:44.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  7. #327
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Retrograd Посмотреть сообщение
    Ура!
    Поздравляю, пошел рисовать тебе компик
    Полоска слева или справа? Если справа, то убираема кондером(читать несколько постов выше)
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    Народ, тут возникают некоторые вопросы.
    Если кто подключил реально жесткий диск - большая просьба отписывайтесь, чтобы другим помочь.
    Мне сейчас просто времени не хватает на свой Феникс(привести в божеский вид) - уходит время на поиск деталей и сборку готовых плат и отдохнуть иногда хочется
    Кстати, вопрос к ewgeny7 - когда профПЗУ подключишь, тоже отпишись.
    Теоретически можно заменить порты SMUC на соответсвующие порты Феникса - так сказать ближе к Скорпиону но надо прошивку править
  8. #328
    55 сообщений
    Это к тому, чтобы использовать СМУК вместо Немо? Или наоборот?
    Сегодня втыкал СМУК в Феню. Поигрался портами. Глюков вроде не заметил.
    Платку СМУКа нужно втыкать ДЕТАЛЯМИ к краевому разъему, и в слоте размещать БЛИЖЕ К КРАЮ ПЛАТЫ (в слоте 62 контакта, в СМУКе - 60).
    Винт еще не подключал никаким образом.
  9. #329
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В смысле под Немо Для смака то зачем, если он и так лезет туда
    Фото подключенного СМАКА для AAA пожалуйста.
  10. #330
    55 сообщений
    Будет сделано в понедельник.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
