Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Под воздействием Димидрола
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Под воздействием Димидрола
    Хотел нарисовать суппер картинку нецветную. Для этой цели взял одну марочку и ее отсканил. Час мучался не могу нормально перевести в спеку под рисунок.
    Мож, кто подмогнет ?
    В приложении: dom12
    dom3
    assa сама маркушка в пнг
    на пробу для перевода. хотелось бы максимально сохранить рисунка и минимально точек, которые придется потома удалять. Это я для тренировки. Я пробовал в zx paintbrashe
    Приветствуется рассказ о том, как лучше и в каких режимах сканить, чтоб потом меньше гемора с убиранием лишнего и добавлением своего.
    В принципе рисунок не казистый для повтора на спеки, хотя марка считается одной из красивых.
ID:	13113   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar dom3.rar (223.8 Кб, Просмотров: 274)
    • Тип файла: rar assa.rar (436.9 Кб, Просмотров: 267)
    Последний раз редактировалось AAA; 01.09.2009 в 23:10.
    83 сообщений
    Типо того?
    Последний раз редактировалось newart; 01.09.2009 в 23:57.
    Пермь
    alexeenko, непонятно, что значит "максимально сохранить рисунка" и "суппер картинку нецветную". чем тебя не устраивает твой вариант? все зависит от того какую текстуру ты хочешь и сколько деталей.
ID:	13116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    При конвертировании всегда так, либо слишком светло и не хватает части деталей, либо наоборот все на месте но слишком много лишнего "шума" то есть точек которые прийдется убирать.
    Сканить лучше в grayscale (оттенки серого), при уменьшении картинки до нужных размеров пропадают мелкие детали об этом нужно помнить. Лучше не уменьшать картинку, а взять из нее определенный кусочек, такое не всегда получается, но это более правильный вариант, чем сильное уменьшение.
    Когда размеры готовы, начинаешь выкручивать яркость и контрастность полученной картинки. Все это делается для того, чтобы серого цвета было как можно меньше, поскольку на спектруме у тебя всего два цвета.
    Все описанное выше делается в любом PC вьювере картинок, например у меня стоит IrfanView.
    Далее, полученную картинку загружаешь в BMP2SCR и начинаешь колодовать в нем. На данный момент, это лушая утилита на пц, которая конвертирует картинки на спектрум и не только. В нем куча опций, выбираешь что тебе больше нравится, например B/W solid или B/W OrdDith, затем идешь во вкладку Conversion settings и там опять двигаешь ползунки яркость/контрастность пока тебя не устроит полученный вариант.
    Все, потом заходишь в Options, находишь кнопку Save now, нажимаешь на нее и находишь готовый scr в папке где лежит BMP2SCR.
    17 сообщений
    Типо того?
    Да приложи пожалуйста 1 вариант и напиши в чем ты делал и какие галочки ставил.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    ошибочка. на текущий момент лучшей утилитой для конвертации является RETRO-X, это новая версия BMP2SCR.
    ага, я тоже им пользовался, но решил вернуться к BMP2SCR, ибо налепили туда кучу не нужного барахла, а некоторые детали лучше и быстрее делаются именно в BMP2SCR
