Страница 36 из 148 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #351
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    тогда прошу прощения, тоесть в принципе и 80-пиновый работать будет если у него 15-й пин просверлить?
    На этот вопрос я тебе точно не отвечу, у меня обычные 40 пиновые шлейфы.
  2. #352
    Орск
    Ну можно проверить. У кого будет 80-ти пиновый- воткнуть и проверить
    Хотя добра этого думаю в любом магазине по 20рублей отдадут
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  3. #353
    Одесса
    Сомневаюсь, что есть разница между 40 и 80 шлейфом ИДЕ. Конечно, речь идет о работе не в режиме UDMA. В случае 80 проводов, 40 выполняют роль земли, не более.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  4. #354
    г. Зуевка
    я уже сам себе ответил просверлил и подключил, всё работает
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  5. #355
    Великий Новгород
    По умолчанию Отчет о проделанной работе ;-)
    Наконец у меня все заработало и я упаковал Феникса в корпус. расскажу о нескольких граблях, чтобы все кто будет собирать в дальнейшем - не наступали на них в будущем и о нескольких положительных вещах:
    1. Первая установка платы в корпус дала баги в дисковой системе - причина - в некоторых PCшных MicroATX корпусах в нижнем ряду тоже 3 болта как и в верхнем - а крепления выступающие и металические - в результате котортыш на микросхеме DD63 (слава электронам на массу... ) - будьте внимательнее.
    2. целый вечер парился с подключением дисковода EPSON SD700... Нашел на форуме фотки от ААА - спасибо ему за направление - но его вариант мне не подошел... дисководы работали одновременно =) причем с учетом перевернутого кабеля для А и неперевернутого для B. в результате прозвонка платы дисковода дала следующую рабочую конфигурацию:
    Кабель прямой для разъемов обоих дисководов, 5,25" (epson sd700) дисковод А; 3,5" дисковод B. Расположение перемычек SD-700:
     /----------кабель----------/                  /-питание-/
    3. Оригинальные светодиоды корпуса - погорели - скорее всего были на 3.3 вольта....
    4. Успешно встал СF->IDE переходник ESPADA ADIDE2CF-A2 c CF карточкой Silicon Power 2Gb 133x. Но как выяснилось WDC 1.29 не работает c FAT - что сначала испугало... но после запуска DNAOS - карточка заработала... и после форматирования в FAT32 заработала везде...
    И наконец фотоотчет (пока жду zxkit1 и запчасти к сгоревшему палкодеру - изображение ЧБ...):
ID:	13198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13201   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #356
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    И у меня то же онни погорели трижды. Что делать как лечить ?
    Давай подробности где купил, как воткнул, очень пошагово как настроить ?
  7. #357
    Красноярск
    Надо оторвать проводок идущий к плюсу светодиода, и в получившийся разрыв впаять токоограничительный резистор от 300 до 400 Ом.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  8. #358
    Великий Новгород
    Я так понимаю использовать 5ти вольтовые или подобрать резистор.
    Купил все в Кее - вышло около 1100р. Подключил - напрямую обычным кабелем, перемычки установил на 3.3в, Мастер, внешнее питание (там их 3 с подписями (по умолчанию подключены именно в эти положения)), отформатил флешку на PC под FAT32, проверил в WDC и DnaOS видимость и работоспособность мастер винта - все работает.
    Теперь надо заняться подборкой TRDOS с поддержкой RAM диска и/или какого нить спец ПЗУ с возможности загрузки HDD, чтобы попроще было работать с винтом.
  9. #359
    36
    18 сообщений
    О корпус инвин похоже, у меня типа такого, только черный. Выступ под винт который может коротнуть сразу заизолировал... Я вот с винтом все разобратся не могу... WDC сидюк видит и читает, а винт нет... Правда винта меньше чем на 80 гигов у меня нет...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #360
    Великий Новгород
    я пробовал только 13Г винт - он работал отлично... а не пробовал сделать первый раздел небольшой - гига на 4ре? и отформатить его на FAT32?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
