Страница 70 из 139 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #691
    S.Pb
    - снятие снапшотов. Снапы отличаются от Магика отсутствием глюков и объемом "снимаемой" памяти - до 256кб.
    И много еще всякой бодяги туда понапихано. И все эти функции доступны без остановки работы программы (программ). Просто нажатием кнопочки "Magic".
    Почему "программ"? Потому что на Скорпионе (и на Фениксе с Профом) есть возможность псевдомногозадачности. Т.е. в память можно подгрузить и исполнять сразу несколько программ, и они не будут знать друг о друге Типо, АйБиЭм такая получается Для этого используется программа "MagOS". Она выступает в роли эдакого таскбара, переключая приложения (и судя по всему, перетаскивая их в памяти).
    насамделе не всё так радужно, и всё, о чём пишет выше Женя, на Фениксе просто так работать не будет.. опять же нужна доработка..
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
    ..а ещё лучше если-бы Mick и savelij расковыряли прошивку ПрофПЗУ, и нашли где считываются данные из AY, что-бы изменить эту часть и сделать считывание из более вменяемого места.. наприер из атмеги ZXMC-2, которую легко заставить заниматься мониторингом не только портов клавиатуры, мыши и т.д., но и контролем всего, что пишется во все системные порты.. если конечно Камиль будет так любезен и окажет в этом помощь..
    ..Caro, окажешь помощь в изменении прошивки атмеги?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.09.2009 в 03:00.
  2. #691
  3. #692
    67
    52 сообщений
    Там написано, что нужно подать выходы портов страниц памяти на AY напрямую. А если подать через резисторы, например 10 кОм ? Может это поможет при конфликтах выходов?
    "L-256"
  4. #693
    S.Pb
    у AY порты имеют выход типа ОК.. т.е. если повесить резисторы 10к, то из AY считываться всегда будут единицы, вне зависимости от состояния портов #1ffd, #7ffd. Т.е. если вешать резисторы, то они должны быть достаточно низкоомными, чтоб ноль на выходе портов определялся как ноль на входе AY. Какие точно должны быть резисторы не скажу, т.к. не знаю сопротивение пуллапов в AY, но если при сопротивлении равном 470 Ом будут читаться нули, то такого сопротивления вполне будет достаточно для устранения возможных конфликтов.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.09.2009 в 07:23.
  5. #694
    67
    52 сообщений
    В схеме блокировки портов ZX-BUS стоят резисторы 680 Ом. Плата вставленная в слот подает на нее логическую единицу и не сгорает. Значит 680 подходит. Давайте его и поставим или 1 кОм.
    Но надо проверять на практике. Лучше начать с более высокоомного. Если не считываются правильные данные с системных портов, поставить номиналом поменьше...
    А кто знает максимально допустимый выходной ток AY?
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Пусть будет так. Я свой ZXKit1 также буду переделывать, вернее делать. AY у меня будет на отдельной плате. Там и резисторы эти поставлю. А выходы портов #7FFD и #1FFD возьму с дополнительных контактов SL-98. Вот и решится проблема чтения номера подключенной страницы на Спектруме.
    Молодцы! Теперь на Спектруме играть/работать станет намного удобнее.
    И не важно с какого клона вы взяли контроллер. Лишь бы польза была...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.09.2009 в 08:01.
    "L-256"
  6. #695
    Если делать, то не через жо... (АY), делай, нормальную читалку портов #7FFD и #1FFD.
    Кстати, возможно ли организовать малой кровью читалку портов групп xxFD и xxF7 с помощью мультикарты в Фениксе?
  7. #696
    67
    52 сообщений
    Нормально - это как ? Мне надо, чтобы работала ПрофПЗУ и SMUC2. Они работают с AY. Если сделать через другие порты - перестанет работать.
    Лучшего способа загрузки программ пока нет + монитор и т.п.
    "L-256"
  8. #697
    S.Pb
    возможно.. если caro поможет
  9. #698
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В Фениксе это потребует аппаратной доработки.
    В ZXMC2 можно обойтись перешивкой ATF16V8 и модификацией прошивки Меги.
  10. #699
    S.Pb
    да, но доработка не слишком сложная.. надо заменить дешифратор младших адресов атмеги на панельку, и вставить в неё ту же ATF16V8 специальным образом прошитую, при этом дополнительно надо будет кинуть всего тройку перемычек
  11. #700
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для Феникса это то же самое, что взамен остальной части его схемы поставить FPGA
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
