Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: софт из ульска
  1. #111
    Рязань
    Копировать защищённые диски рекомендую утилитой SoftCopy (режим Auto Copy с форматом).
    Khimki
    15 сообщений
    scl^mc, закидывай на www.ifolder.ru тогда, но до 100 Мб. На народ-же можно и 5 гектаров посадить.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #113
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Риндекс не всем можно. Все зависит от провайдера.
  4. #114
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Подожди пока так быстро заливать, дай он изучить.
    Диск:letter, дема дема
    так и не понял, почему у тебя она не скопировалась...
    • Тип файла: 7z letter.7z (151.6 Кб, Просмотров: 229)
    speccy merchandise
  5. #115
    17 сообщений
    Ты можешь на реале вынуть только ее ? Она при копировании из образа не работает. В ней земной шар ломается.
  6. #116
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    в образе, который я сейчас выложил, все нормально крутится. там бейскик-загрузчик и два кодовых блока
    speccy merchandise
  7. #117
    83 сообщений
    scl - ftp то работает?
  8. #118
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    я уже на ifolder выкладываю, 15% осталось
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    йа сцылко!
    speccy merchandise
  9. #119
    83 сообщений
    йа сцылко!
    Данный файл может быть скачан только после просмотра дополнительной рекламы
    (установлено владельцем файла)
    Для получения файла нажмите сюда
    Ну и нахер это?
  10. #120
    17 сообщений
    Я не выкладываю на сайт образы с муссором, я выкладываю демы отдельно. При копировании демы из этого образа она не работает, поэтому я и прошу скопировать среала дему отдельно. В образе она и у меня работает.
  1. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
  2. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  3. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
  4. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
