Страница 47 из 148 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #461
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    ewgeny7, Alex_NEMO, собираюсь взять INWIN. У ALSP вот работает: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217506&postcount=355.
    zx-info.r RIP
  2. #462
    Минск
    Ну не знаю... Чем мощнее БП, тем больше нужна нагрузка. Там же всё рассчитано на какую-то нагрузку. Если нагрузка слишком маленькая, то феррит не будет входить в режим насыщения, ключевые транзисторы будут не в режиме, следовательно пульсации будут сильными. А винчестер - не та нагрузка. У меня недавно мой БП на 450 ватт полетел, так пока разбирались, тоже веник подключили. И всё никак не могли понять, где сигнал power good. А оказалось, что нагрузку ниже 20 ватт не признает.
    Сомневаюсь, и вам советую!
  3. #463
    Камышин
    Exclamation
    INWIN - хороший бренд, вопрос в том, как он на "маленькой" нагрузке в виде Феникса будет работать! Бери минимальной (из доступных) мощности!
    Вот-тот! И я про то же!
    Если только авто-галогенки в кач-ве подсветки и соотв., доп. нагрузки для БП вешать!!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 20.09.2009 в 12:26.
  4. #464
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Немного про БП. У меня сейчас стоит вообще переделанный ATX DELL PS-5201 200W. НО он имеет другую распиновку! Я его разъем скажем перебрал к стандартному ATX. Вот он работает себе и ничего не глючит. А годков ему то уже много - еще от вторых пней.
    Значит будем разбираться. Микроконтроллер можешь аккуратно из панельки вытащить тонкой отверточкой(поддевая попеременно с обоих сторон). По идее там он должен сидеть крепко - я так думаю, но все может быть не доткнул до конца, а во время перевозки чуток отошел.
  5. #465
    Ярославль
    Это смотря какой
    Для таких целей имею винт на 40 Мб , кушает достаточно
    весит то же...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #466
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Это смотря какой
    весит то же...
    Весьма удивительно, но мой 200W б/п успешно питал только СМУК (это миллиамперы) когда я его прошивал перед установкой в Феникс.
  7. #466
  8. #467
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Одним словом чудеса питания. Ладно хватит оффтопить. Будем думать как помочь фантому.
  9. #468
    Корпус, что собираюсь брать оснащен БП 300W. Менее мощного не нашел с таким корпусом.
    Микроконтроллер я затолкал до предела. Вчера приподнял миллиметра на 3 с одной стороны, и придавил обратно. Сидит крепко, но попробую полностью извлечь.
    Блок питания отдал владельцу. На сегодня разве что со своего компа снять ASCOT 460W.
    Микроконтроллер вытащил, слегка зачистил ножки и воткнул. Осталось проверить на чем-то.
    Последний раз редактировалось phant0m; 20.09.2009 в 13:37.
    zx-info.r RIP
  10. #469
    Минск
    У меня тоже DELL и тоже переделаный, только на 145 W (PS-5151). Тоже был весьма удивлен его нестандартной рапиновке. Думал, что ATX он и в Африке ATX... выяснилось, что DELL так не считает.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  11. #470
    взял обратно тот БП 250W. Подключил 2 винта в нагрузку - ничего не изменилось. Всё те-же клавиши работают.
    zx-info.r RIP
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
