Страница 50 из 148 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #491
    Вологда
    практически все журналы работают через т.н. турболоадеры, т.е. #3d2f, они работать не будут. то же самое касается и работы с винта на СМУК+ПрофПЗУ, и др. прошивок ТР-ДОС с эмуляцией дисководов.
    ATM2 с прошивкой xBIOS поддерживает в эмуляции турболоадеры. Да?
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  2. #492
    80
    37 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Вобщем сегодня зацепил CF через переходник.
    Все заработало сразу.
    Интересует фирма-производитель, скорость, объем CF.
  3. #493
    Silicon Power 2GB, 133x.
    Адаптер-аццкий ноунэйм, с ним глюка такая - он не моргает лампочкой на корпусе, но моргает своей. Так уже второй на моих глазах переходник работает. Предыдущий я пропатчил убиранием светодиода и подсоединением корпусного прямо на плату.
    С этим фокус может не пройти - smd компонент паять стремно, да и в лом.
    По поводу рамдиска - я так понял, что проще не заморачиваться...
    Или все-таки существует какое-то решение, позволяющее минимизировать использование дискет ?
  4. #494
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    nyuk, А ты попробуй приспособить ее хБиос к фениксу.
    Она-то позволяет запускать проги с турболоадерами с винта, но по отзывам в ней работает ~60-70% турболоадеров.
  5. #495
    Вологда
    Мне не осилить. У АТМ совсем по другому порты перещелкиваются.
    Причем те, что работают, работают существенно медленнее, чем на реале. Но все таки, лучше чем ничего.
  6. #496
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    для ScorpionProfROM надо он сам, при этом для 100% использования нужны доработки и SMUC
    Последнюю версию СМУКа не надо дорабатывать. Но правило остается - для работы нужно обращение строго по 3D13. К счастью, таких программ все-таки большинство.
  7. #496
  8. #497
    S.Pb
    речь там не о доработках смука, а о доработках и смуке. Доработки именно Феникса, без которых например не будет возможно делать снапшоты и реализовывать многозадачность
  9. #498
    55 сообщений
    Так ты и уточняй, что имеешь ввиду. Речь то шла о бездискетности
  10. #499
    S.Pb
    дык снапшоты без дискет и грузятся
  11. #500
    55 сообщений
    Ага. Но образы дискет и без доработок работают
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
