Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Speccy online tools
  1. #21
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от pROF^4D Посмотреть сообщение
    + Обязательно нужно добавить border! Просто сделать дополнительной опцией для выбора (on/off). Некоторые работы изначально задуманны под его определенный цвет.
    Это же WEB утилита, а там за бордер отвечает html.
  2. #22
    Вологда
    pROF^4D, а можешь скинуть SCR-оригиналы? Те, на которых ошибки вылезли.
    По поводу бордера согласен с newart. Я конечно могу сделать опцию увеличения картинки, т.е. к примеру вместо 256х192 делать 320х240 и поля заливать цветом бордюра. Но оно будет востребовано?
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  3. #23
    г. Орёл
    Post
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    EEA, привет, друг!
    Привет, Дим.
    почитал то что ты по навоял, у меня после твоего сообщения пока больше вопросов чем ответов, пока некогда особенно все раскручивать, вечером приду возможно подобью всю концепцию.
    Да вроде все предельно ясно...
    а пока разберитесь, что такое Red Green Blue в формуле и почему при такой палитре (не важно, что она не правильная! зато помогает понять, что такое Red Green Blue):
    =00,76,CD,E9,FF,9F:80,80,80;00,FF,00;00,00,FF
    получаем такую картинку:
    А чем таким может быть RGB в формуле?
    Цвета на картинке при заданной палитре в точности совпадают с расчетными по формулам из Unreal'а.
    Например, первая колонка цвета: Red = Green = Blue = #CD.
    real_Red = (#CD*#80 + #CD*#80 + #CD*#80) / #100 = #133 -> #33
    Вторая колонка: Red = Green = Blue = #FF.
    real_Red = (#FF*#80 + #FF*#80 + #FF*#80) / #100 = #17E -> #7E
    И т.д.
    Очевидно, что никакой нормализации коэффициентов матрицы (как я предположил в прошлом посте) в Unreal'е не производится. Происходит переполнение и лишние разряды просто отбрасываются.
    Все просто.
    Если считать по моим формулам, то картинка при заданной палитре будет такой (на цвет цифр не обращайте внимания, их не раскрасил):
  4. #24
    Пермь
    Вот оригиналы в scr.
    Мы же все, почему-то не задаемся вопросом когда на реале вся отображаемая графика имеет бордюр =) Не знаю, как остальные, а я не представляю спектрумовскую графику без него.
    • Тип файла: rar test.rar (5.0 Кб, Просмотров: 214)
  5. #25
    83 сообщений
    Да задаемся. Просто если применительно к Вебу то с бордером влезает меньше картинок на одну строку, при этом 98% картинок имеют черный бордер и отлично смотрятся без него.
  6. #26
    Вологда
    Ошибку с лишними пикселями в последней линии пофиксил. Чуть позже выложу обновления.
    По поводу бордера, все зависит от того, где потом будет использоваться картинка. Если для веба, то бордер не нужен. Но не всем картинки нужны для сайтов... ;-)
    Занесу в тодо, пусть будет опция. Какие размеры делать для картинок с бордером? Фиксированные, типа 320х240, 640х480... или например в процентах от размера картинки?
  7. #27
    г. Орёл
    Post
    Цитата Сообщение от EEA Посмотреть сообщение
    Думаю, правильно так:
    real_Red = (Red*R11 + Green*R12 + Blue*R13) / (R11+R12+R13)
    real_Green = (Red*R21 + Green*R22 + Blue*R23) / (R21+R22+R23)
    real_Blue = (Red*R31 + Green*R32 + Blue*R33) / (R31+R32+R33)
    Все немного сложнее.
    По этим формулам палитра
    orthodox=00,76,CD,E9,FF,9F:D0,00,00;00,E4,00;00,00,FF
    не даст ожидаемого эффекта (ослабления каналов R и G).
    Надо нормировать по всем строкам вместе, а не по каждой отдельно.
    Вот так:
    Sr = (R11+R12+R13);
    Sg = (R21+R22+R23);
    Sb = (R31+R32+R33);
    S = max(Sr, Sg, Sb);
    real_Red = (Red*R11 + Green*R12 + Blue*R13) / S
    real_Green = (Red*R21 + Green*R22 + Blue*R23) / S
    real_Blue = (Red*R31 + Green*R32 + Blue*R33) / S
    (Ну и еще конечно можно округлить, как я писал выше)
  8. #28
    83 сообщений
    Лучше и так и так, при этом фикированые не только 320, а варианта 3-4.
  9. #29
    чайковский
    СЛАВКА, nyuk, СЛУШАЙТЕ ПРОФА дело говорит! бордюр нужен однозначно!
    славка, и не всему вебу нужна безбордюрная графика! тем более, что у спека ЕСТЬ бордюр и заранее лишать его НЕЛЬЗЯ! для фанатов безбордюрных картинок надо сделать функцию...
    блин, я бы вообще сюда с удовольствием не сунулся, если бы не критический момент, всяким товарищам (типа того же славки) только дай волю! навояют очередного нестандату и неудобоваримого столько... жуть в общем иной раз берет даже с их кощунства, а душа у меня болит!
    EEA (жень), утром думал что смогу найти в себе сил все в кучу собрать, но уработался сегодня жуть, пока лишь бы до постели доползти... так что не буду на твои выкладки ничего отвечать, во всяком случае сегодня. прости, пока толком не вникал в твои выводы, но пока складывается устойчивое впечатление, что ты исходя из нормального посыла изначально, ведешь нас как сусанин в другую степь! ты немножко как я понимаю изначально не совсем в тематике (прости если обидел - но согласись изначально это так). ну так вот изначальный пасыл должен быть не в том чтобы разработать новую более грамотную модель расчета! нет вовсе нет! нужно всего лишь четко выстроить схему работы расчета сто лет назад реализованного в unreal by smt БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО! где-то выше я приводил формулу, якобы правильного расчета, ну так вот, с самого начала я призывал за нее цепляться как за истину в последней инстанции! она кстати не верна в корне. если есть желание и время построить всю математику... пожалуйста все карты в руки! только не надо на 10 листов размазывать в одном посте выложите всю математику того как оно есть на самом деле в анриле (с примерами и контр примерами) и только после того как будет доказана правильность математики, уже только тогда можете пытаться искать ошибки и исправлять их, а не сейчас.
    кстати про контр примеры и примеры в анриле все той же сменой значений описывающей палитру легко получить черно-белую картинку! nyuk, обрати на это внимание ПОЖАЛУЙСТА! вот одна из таких классических палитр, которую 4й тоже нужно будет включить в конвертер на ровне с предыдущими тремя:
    Grey=00,80,C0,E0,FF,C8:49,92,24;49,92,24;49,92,24
    ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    предлагаю и здесь не изобретать велосипед! есть в том же анриле понятие small border, который всех устраивает?! вот и брать разрешение 640х480 для х2 и половину для х1.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  10. #30
    83 сообщений
    Бордер такая вещь что добавить его раз плюнуть, а вот убрать уже не так то просто. Отсюда и такое мое к нему отношение.
  1. SCL/TRD tools under Linux
    от SAM style в разделе Утилиты
    Ответов: 82
    Последнее: 15.07.2020, 09:00
  2. HDD Partition tools
    от breeze в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 14.02.2009, 14:32
  3. газете Online - 10лет
    от goodboy в разделе Пресса
    Последнее: 14.06.2007, 14:27
  4. Elite -> EVE-online
    от antey в разделе Игры
    Ответов: 42
    Последнее: 20.03.2007, 15:01
Метки этой темы
