Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #121
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    AlexBel off Igor_t on
    А зачем такой страшный метод доступа к карте ? насколько я понимаю все равно это все будет укладыватся в плисину , а раз так то SPI как я уже говорил реализуется внутрях плиски легко и просто по сути своей это сдвиговый регистр с паралельной загрузкой и парой тригеров в качестве условия начала передачи и флаг окончания оной. Тогда резко упрощается написание драйвера работы с картой. и у меня есть вопрос к Сергею ... а скажи в SD остался бут сектор ? его под начальный загрузчик пользовать можно ? чутку поясню , это к той теме что я озвучивал по поводу прогрузки из последовательной пзухи SPI в озу железом плисины , если мне неизменяет склероз то бут сектор всегда был самым первым на диске , в случае применения SD карты и взможности в ее 0 сектор заатать загрузчик то от пзу можно отказатся вообще ! тоесть плисина при старте может по SPI сливать содержимое этого сектора в срам и заставить проц выполнить то что было слито .
    Igor_t off
    SD с точки зрения структуры хранения информации соответствует схеме MBR-партиций (fdisk), так же как и CompactFlash. Единственно, обычно MBR-sector (сектор с LBA=0) в SD не содержит код бут-сектора (там только нули), а содержит только таблицу разделов (по дефолту - один раздел с FAT).
    Готовое решение в железке для чтения байта с SD это хорошо с той точки зрения, что будет быстро работать. Но это решение получится только для Ориона в ПЛИС, а решение с программным SPI можно будет запустить и на обычном Орионе. Или нет? В-общем надо обдумать.
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Конечно IORQ! Сколько же можно плодить наследие РК-86? В адресации можно ориентироваться на Орион-ПРО. Пространство 30Н-9FH - свободно.
    Отлично. Еще бы предусмотреть (ну чисто на всякий случай) такой номер порта, чтобы ПО Спектрума не лезло в этот же порт (и не попортило что-то на SD). Раньше ПО Спектрума портировали, и при этом менялся только код обращающийся к портам F8... и выше (или наоборот не менялся - для совместимого порта FE).
    Кто в курсе про порты Спектрумов?
    Последний раз редактировалось Error404; 15.10.2009 в 11:11.
  2. #121
  3. #122
    S.Pb
    Путеводитель по портам ZX Spectrum
  4. #123
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кстати да, igor_t правильную идею подал. Если взять процедуры по ссылке выше, то на чтение/запись байта будет уходить примерно 400 тактов, т.е. даже при тактовой частоте 5МГц это будет 12-13 Кб/сек, а это как минимум в два раза медленнее флоппи-диска. А если мы сделаем "железный" сдвиговый регистр, который будет передавать сразу после OUT с минимальной тактовой частотой 400КГц (которую должны обеспечивать все карты), то это будет минимум 50 Кб/сек.
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Я попробовал реализовать интерфейс SD-карты в своём эмуляторе (уже на сайте). С теми процедурами оно работает (я выкусил их из исходников). Только я не понял, почему там размер блока устанавливается в 128 байт, а позиционирование - кратно 512 байт. Получается, они используют только четверть доступной области, так как позиционировать по другому нельзя. Поленились сделать буфер сектора
    Последний раз редактировалось b2m; 15.10.2009 в 13:55.
  5. #124
    г.Ногинск, МО
    А что мешает реализовать интерфейс SPI и I2C чисто аппаратно, как это сплошь и рядом делается в "однокристалках"?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  6. #125
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ничто не мешает. Просто если кто-то захочет повторить нашу конструкцию не в Альтере, а по старинке, на рассыпухе, или захочет подключить SD-карту к имеющемуся Ориону, то схема подключения SD-карты значительно усложнится.
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    Я тут подумал, может как-то стандартизировать загрузочное ПЗУ? Ведь там есть все процедуры для работы с "носителем". А загруженная система могла бы работать с "носителем" через это ПЗУ, тогда она будет независима от типа носителя, будь то SD-карта, CF-карта или винчестер, или даже старый добрый флоппик, а может даже и ROM диск. Можно было бы сделать несколько драйверов и переключать их каким либо портом, а если процедура начальной загрузки будет во всех драйверах одинаковая и на одном и том-же месте ПЗУ, то она и сама могла бы переключаться на следующий драйвер при неудачной загрузке.
  7. #126
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Была такая мысль, когда я делал в Мониторе п\п чтения с CF чтобы грузиться с CF из монитора (и есть дополнительный вход в таблице переходов - F834). Но в Монитор F800 стандартного Ориона без критичного "урезания" прочих п\п при всем желании влезает только чтение с CF. Поэтому код этих п/п я все же вынес и в БИОС CPM тоже (там и чтение, и запись). Если такая структура (п\п в отдельном ПЗУ) будет только в ОрионFPGA, то придется разрабатывать несколько "веток" BIOS-ов CP/M - расслаивая ее на несколько вариантов для одного и того же носителя, да и возможно подключенного одинаково. Т.е. вопрос в одном - что делать в этом случае со старым Орионом-128. Не думаю, что будет правильно окончательно его бросить (вместе со всеми у кого он есть и работает).
    Последний раз редактировалось Error404; 15.10.2009 в 15:11.
  8. #127
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    как мне кажется , реализовать SPI для реала не так уж сложно как кажется на первый взгляд (это можно сделать на какой нибуть совсем уж мелкой плисине или например на 5вольтовом флексе коих мне подкинул свофски и которыми я готов поделится в случае надобности, к тому же мне видится что можно этот узел реализовать на рассыпухе типа пару тригеров , счетчик и сдвиговый регистр с паралельной загрузкой), тут как мне кажется сложность возникнет в другом , это прогрузка памяти реала из бут сектора , хотя этот вариант тоже решабелен компромисом .Например :
    1 делается апаратный SPI подобный фпгашному варианту и вешается на теже порты
    2 пзу ориона делается отключаемым , вернее подключаемым только на время сброса и отключаемое по установке/сбросу какогонибуть битика в порту. озу при подключенном ПЗУ работает только на запись , а при отключенном пзу по адресам F800 -FFFF отображается ОЗУ но блокируется запись в него .
    3 в пзу кладется рутина чтения блока с апаратного SPI , туда же как в варианте с фпга
    При этом имеем то что мы можем прогружать любой монитор и максимально совмещаемся с вариантом на фпга.
    лично мне тоже дорог старый орион .... как сказанно в одном фильме "у меня очень глубокие чуства по отношению к нему" )))))
    Igor_t off
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    я бы несоветовал забиватся а i2c потому как она вопервых тормоз нереальный , вовторых на порядок сложнее в реализации железно , да и програмно она сложнее .... SPI куда более правильный вариант
    Igor_t off
  9. #128
    55 сообщений
    AlexBel, ткни пжалуста носом в HDL-SPI какойнить попроще для фкуривания
    Я тут сидел свой код изобретал, теперь хочу на творения мастеров поглядеть.
  10. #129
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    только это Игорь ))))
    нечто мудренное , если склероз неизменяет то это готовый модуль для работы с флешой типа 25хх
    module spi
    input				clk,
    input				start,
    input				wr,
    input				wr_en,
    output	reg			done,
    input		[7:0]	spi_command,
    input		[15:0]	spi_addres,
    output	reg	[7:0]	spi_data_out,
    input		[7:0]	spi_data_in,
    output	reg			spi_clk,
    output	reg			spi_cs,
    output	reg			spi_di,
    input				spi_do
    initial	done			=	0;
    initial	spi_data_out	=	8'h00;
    initial	spi_clk			=	0;
    initial	spi_cs			=	0;
    initial	spi_di			=	0;
    reg			wr_en_reg;
    reg			wr_reg;
    reg	[7:0]	spi_command_reg;
    reg	[15:0]	spi_addres_reg;
    reg	[7:0]	spi_data_in_reg;
    reg	[3:0]	divider;
    reg [1:0]	mode;
    reg [3:0]	count_addr;
    reg [2:0]	count_data;
    reg	[1:0]	delay_done;
    always@ (posedge clk)
    begin
    if (start == 1'b1)
    	begin
    		if (divider < 4'd12 )
    			begin
    				divider <= divider + 1'b1;
    				if (divider == 4'd6)
    					begin
    						if (spi_clk == 1'b1)
    							begin
    								if (mode == 2'd0)
    									begin
    										count_data <= count_data + 1'b1;
    										if(count_data == 3'd7)
    											begin
    												if (wr_en_reg == 0)
    													begin
    														mode <= mode + 1'b1;
    													end
    												else
    													begin
    														mode <=  2'd3;
    													end
    											end
    									end
    								if (mode == 2'd1)
    									begin
    										count_addr <= count_addr + 1'b1;
    										if(count_addr == 4'd15)
    											begin
    											end
    									end
    								if (mode == 2'd2)
    									begin
    											begin
    											end
    										if (wr_reg == 1'b0)
    											begin
    													begin
    														spi_data_out[~count_data] <= spi_do;
    													end
    											end
    									end
    							end
    						else
    							begin
    								if (mode == 2'd3)
    									begin
    										spi_cs <= 1'b1;
    										spi_di <= 1'b0;
    										delay_done <=  delay_done + 1'b1;
    									end
    								if(delay_done == 2'b11)	done	<= 1'b1;
    							end
    					end
    			end
    		else
    			begin
    				divider <= 4'd0;
    				if (spi_cs == 1'b0)
    					begin
    						spi_clk <= ~spi_clk;
    					end
    			end
    		if (mode == 2'd0)
    			begin
    				spi_di <= spi_command_reg[~count_data];
    				spi_cs <= 0;
    			end
    		if (mode == 2'd1)
    			begin
    				spi_di <= spi_addres_reg[~count_addr];
    			end
    		if (mode == 2'd2)
    			begin
    				if (wr_reg == 1'b1)
    					begin
    						spi_di	<= spi_data_in_reg[~count_data];
    					end
    				else
    					begin
    						spi_di <= 1'b0;
    					end
    			end
    	end
    else
    	begin
    	wr_en_reg		<=	wr_en;
    	divider			<=	4'd0;
    	count_addr		<=	4'd0;
    	count_data		<=	3'd0;
    	mode			<=	2'd0;
    	wr_reg			<=	wr;
    	delay_done		<=	2'b00;
    	done			<=	1'b0;
    	spi_command_reg	<=	spi_command;
    	spi_addres_reg	<=	spi_addres;
    	spi_data_in_reg	<=	spi_data_in;
    	spi_cs			<=	1'b1;
    	spi_clk			<=	1'b0;
    	spi_di			<=	1'b0;
    	end
    end
    endmodule
    блин а тег code тут работает ?????
    Igor_t off
  11. #130
    55 сообщений
    Это не проблема. У меня валяются мелкие EPM3032 - 7064, могу зашить их и разослать желающим в почтовом конвертике.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Да, я понял
    Блин, кнопочка "спасибо" опять пропала
    Я правильно понял, что SD работает на SPI 0?
    И в чем принципиальная разница между SPI и I2C? Кода на I2C у тебя рядом не валяется?
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
