Страница 20 из 202 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #191
    Нижний Тагил
    KD522
    Вот плата , почти-шта в изометрии, она отличается от нашей только микрами кэш, тут их 8 а у нас четыре. Остальные элементы рассматриваем.
    Выложенным материалом то пользуйтесь.
  2. #192
    п.Редкино, Тверская обл.
    Итить его нехай Видел седни у дяди на радиорынке платку какую-то (сетевую или телефонную, 2 разъема RJ стояли), стояли там эти зетники, я их припомнил, хотел посмотреть чо это за штука... думал периферия зетниковая какая-то... их на плате 2 штуки стояло
    Несколько запоздал, но все же....
    Эта платка от внешнего модема(а мож и от внутреннего), я похожий недавно ради корпуса на барахолке в Митино прикупил. Там как раз пара зетников стояла, по корпусу похожие, но обозначения точно отличаются. Дома надо глянуть какие...
  3. #193
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    млин..сново вопрос от поставщика:
    кстати есть один вопрос KD522 - я так понимаю,
    что это КД522 - отечественный?
    чё говорить?
    А кстати на какую плату спринтера???
    Я тут залез в файлик sp2003.zip и там есть компонент-лист на сп2003:
    KD522  [SMD]
    т.е. это и есть 1n4148 в исполнении SMD.
  4. #194
    Нижний Тагил
    KD522 [SMD]
    Дмитрий не сейте панику в умах, позиция 46, прочитайте в графе кол-во там стоит 0.
    Зато в позиции 92 стоит КД522 (стеклянный такой) стоит 6.
    Половина незнания от того, что инструкций не читают, вторая половина, что до конца не дочитывают. Проверьте кодировку своего ника, на ответе крокозяблики.
  5. #195
    Посмотрел платку модема, там действительно стоит Z84C1516FSC, и еще вот такой Z8018233FSC, ну и куча всякой разной памяти. На всякий случай сообщаю модельку, мало ли кому попадется TAINET T-336Cx, там еще БП внутри на +12/+5в неплохой импульсный. Так ради интереса в нете посмотрел, ими даже новыми кто-то на молотке барыжил по 500р.
    Последний раз редактировалось RedLine; 16.10.2009 в 21:12.
  6. #196
    Нижний Тагил
    Ну, что сказать, на безрыбье и это вариант, хотя выпаивать....
    Ну а что там за память???
  7. #196
  8. #197
    Флэш в панели дип Winbond W27E010-70
    Припаянные:
    Winbond W24257AS-35 - 2шт.
    ATF16V8B (это память?)
    24LC16B - на панели
    БП импульсный на отд.плате +12в - 0,2А, -12В - 0,2А, +5В 1,2А.
    Индикатор 2-строчный ЖК с подсветкой(DataVision).
    P.S. Некто торгует(вал) ими со склада в Химках новыми по 500р., видел несколько объяв. в нете и все идут на него, по-моему он до сих пор их не продал.
  9. #198
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет это программируемая логика - PAL(GAL) кому как удобнее.
  10. #199
    Нижний Тагил
    W24257AS-35
    Память Cmos 32x8 не подходит, нужна 64х8
    ATF16V8B
    Перепрограммируемая матрица
    24LC16B
    16к EEProm ну ни в какие ворота,
    W27E010-70
    128x8 EEProm тоже ни к чему
    Z84C1516FSC
    Теперь процессор: Нужен Z84C1516FSC корпус 100 pin QFP Z84C15
    Уважаемые коллеги, пользуйтесь итернет для справки, даташиты есть все (или почти все)
    Последний раз редактировалось loxic; 16.10.2009 в 22:56.
  11. #200
    Нижний Тагил
    Вопрос о чем и к кому ???
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
